снятие бензонасоса
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 26 апр 2010.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    КАКОЙ ставить.....много копий сломано. Все зависит от того что ты хочешь от машины. Можно и от таза поставить и ездить.
    1 человеку нравится это.
  2. Кирилл76
    Кирилл76 Участник форума
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    чтоб не хуже оригинала был! e22-041-094z этот хороший?
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    спирта немного в бак залей, он свяжет воду и с бензином сгорит в двигателе
  4. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    насчет спирта уже думал! спасибо! =)) не думайте у меня там не 10 литров воды просто заметил пару капель застывших на насосе!=))
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    не самый плохой вариант :)
    правда он для слабых моторов (1,8-2,8), для 2,7 его производительность на пределе. Сам насос снаружи гладкий (без хампа, как на 2,7), но в сборе с колбой становится.
    http://art.rexbo.net/vdo/pdf/e22-041-094z.pdf
  6. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    какой же тогда поставить чтоб без заморочек был?
  7. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    я вот подумал есть такой ато как УАЗ (инжектор) объем дрыгателя 2.7 =))) ни кто не видел какой там насос стоит?!
  8. МЕССИ
    МЕССИ Участник форума
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Вот такой поставил: VDO E22-041-080Z. Встаёт один в один, колба от нашего остаётся, год - полёт нормальный, цена 5000 руб.
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Там стоит Бош 0 580 464 001, 110 л/ч при 4 барах, особо ничем не лучше ВДО 094, хотя тоже можно использовать, недорогой, это гораздо лучше, чем от десятки с 60 л/с при 3 барах :)
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Имхо - пирбурги 7.22013.69.0 или 7.22013.61.0, на сток с чипом - вполне хватит.
  11. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    а нам надо какой производительности?
  12. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    Напряжение, В
    12
    Давление, бар
    3.5 не маловато?
    Вид эксплуатации
    электрический
    Давление, пси
    50.8
    Длина, мм
    137
    Диаметр, мм
    43
    Вес, кг
    0.53
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    нормально, в нем при 3,5 барах - 170 л/ч
  14. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    #114 Кирилл76, 22 янв 2012
    купил оригинал за 7100. старый насос снял без съемников руками легко повернулся так же и поставился новый!
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    4b0906087P за 7100 - это где такая шара?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Больше похоже,что он Сименс\ВДО взял
  17. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    продавец(друг)взяли оригинал и взяли Сименс\ВДО и еще я притащил свой старый отличий нет каталожные номера один в один! единственное что на Сименс\ВДО затерт значек Ауди =)))
  18. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    Поставщик компонентов топливной системы для VAGa компания VDO..
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Какой номер у "Сименс/ВДО со стертым значком Ауди"?
  20. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    228228 006 003Z
