Снятие генератора АЕВ (отчёт)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем evgen_72rus, 24 июл 2011.
  1. Рыы
    Рыы Старожил
    18 июл 2011
    7.654
    Audi90 2.3 USA 90г
    PS. Главное после замены колец проверь что бы КЗ на них не было... по неопытности часто бывает что припой протекает до массы
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Паяльником в припой тыкать умею, а вот паять серьёзные вещи боюсь))) Да и колец нету(((
    Отдал в ремонт, полторы тыщи за всё...
    Якорь готов, завтра собираем...
    Токосъёмные кольца Карго 230090...
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #23 evgen_72rus, 31 июл 2011
    Собрал наконец таки генератор, воткнул ега на авто и вуал...:blink: вуаля не получился, зарядки нет... До понедельника некому проверить в чем дело, что является причиной...:locked_up:
    Чё за хе##я(ненормативная лексика)... :ireful:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    притереться надо немного - не пробовал погонять мальца - минут 5?
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Погонял с минуту, думаешь надо было дать пять? А смысл? Щётки трутся, хоть маломальски должно давать, а тут ваще стрелка вольтметра стоит...
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #26 evgen_72rus, 31 июл 2011
    При снятии генера провернулся этот болт и сломал шину (электрик её пропаял), может в ней проблема?
    Хотя ещё до пропайки генер на стенде выдавал электричество((( Т.е. после простой перепайки щёток генер выдавал ток 14.3 вольта...
    Хочу поездить уже, подскажите, чё делать? В тырнете пошукал - голым-голо...
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Сопротивление ротора замерял? Напряжение на тонком проводе есть?
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Да, в конторе по замене токосъёмных колец меряли, криминала не обнаружено (они бы сразу сказали под замену, т.к. у них роторы в продаже б/у-шные), потом электрик который разбирал-собирал тоже перед сборкой промерял, то же ни чё не сказал... :confused:
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Мож кому пригодится, фото замененного токосъёмного кольца...
    [​IMG] [​IMG]
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Вопрос решился следующим образом:
    09.00 Повез генер электрику, который перепаивал щётки, т.к. у него стенд для проверки. Он в отпуске, без него никто не проверит и где ещё стенд есть, хз... СТО-шники говрят, езжай в ПАТП, там точно есть, но туда пройти невозможно...
    Надо пройти - пройдём)))
    09.30 Я в ПАТП отдаю генер на проверку, стенд есть, но нет самого "сильного" электрика, будет к 13.00, а пока электрик третьего разряда установил генер на стенд и начал проверку... Проверял, проверял, говорит, вроде работает, тут подошел ещё один электрик, лет около 50-ти, помочь, т.к. стенд показывал аномальные показания...
    - (Э) А лампа-то у тебя горит?
    - (Я) У мну нет лампы, но вольтметр не показывает... Лампа перегорела, я вытащил и поставить забыл...
    - (Э) Дык без лампы работать он и не будет...
    - (Я) Почему?
    - (Э) Через лампу идет ток на возбуждение, а когда он возбудится, то ток тем же проводом идёт обратно...
    - (Я) Но ведь я съездил в Екатеринбург и вернулся... Лампы-то не было...
    - (Э) Знач ток там оставался для возбуждения, а щас, после переборки нЭма...
    - (Я) Похоже на бред...
    Так никто че толком не понял и я ушел домой, договорившись созвонится с электриком к часу...
    13.30 Звонок. Смотрю электрики...
    - (Э) Забирай генератор...
    - (Я) Лечу...
    Приехал, уже не было самого умного электрика...
    - (Я) Ну чё, работает?
    - (Э) Да, он и был рабочий, это у нас предохранитель на стенде сгорел, вот и не могли понять что он у тя выдает...
    - (Я) А чё на машине не работал?
    - (Э) Х.з., ставь лампочку, проверяй, всё должно работать...
    Поблагодарив я уехал...
    Поставил лампочку... Как обычно при снятии панели сразу крякнуло ещё пару ламп... Кста, мож америки и не открою, но некоторые лампы отказывающиеся подсвечивать в одном месте, после пары перемещений начинают светить в другом месте комбинации приборов, я в шоке...:eek:
    Поставил генератор и... завёл... Вольтметр прыгнул вправо, сфинктер наконец-то расслабился...
    Но, я чувствую это не конец истории, т.к. свист стоит, как будто я на жучке 20-летней, мне это опять не нра)))))
    Мой друг, что помогает мне по ремонту, услышав это хотел меня убить)))))
    Подшипники новые, один SKF, а второй тоже ино... бельгийский... на ощупь никаких посторонних шумов, сопротивлений кручению не подавал...
  11. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Может якорь за обмотку цепляет, если её снимали, то при сборе её можно немного сдвинуть, не миллиметр, но зазорчик есть.
  12. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    А я тебя в первую очередь спросил, есть ли напряжение на тонком проводе :ded:
    Лампу надеюсь 2 Вт поставил, какую положено? Если нет, то снимай приборку опять, ставить надо именно на 2 Вт.
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    2 Ватта? :shock:
    "Будем искать"(с)
    А чем чревато 1.2 Вт?
    От куда свист могет быть? Подшипники не качественные?
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    без провода нет возбуждения - нет нагрузки, включаешь - он начинает оказывать сопротивление, появляется свист - ремень не может проскальзывать?
    1 человеку нравится это.
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    У меня та же картинка, один в один. :(
    Интересно, почему нижнее кольцо быстрее стачивается?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5500155&postcount=15
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5503366&postcount=19
    По поводу свиста, michфуд написал. С проводом есть возбуждение, генератор вырабатывает ток, от работы (что-то там с индукцией связанно) появляется свист. Без провода гена просто крутится, ток не вырабатывается, свиста нет. С подшипниками этот свист не связан. Устранение свиста, по ссылке я уже описал.
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Говорят, что нагрузка не соответствует генеру, либо генер под замену, либо нагрузку снижать, т.е. ставить ходовые диодные огни...
    Лёхан, [​IMG]...
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #40 Serg58, 12 авг 2011
    Нагрузка - нагрузкой, а почему точатся только нижние кольца?:shock:
    Ток ведь протекает через оба кольца одинаковый.
