Снятие поддона для замены масляного насоса A4 B5 1.8T ANB
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 28 ноя 2011.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Берешь ключ на 22 (или 24) приезжаешь к автомагазину. Откручиваешь датчик, в магазине подбираешь шланг (тормозной!!!), покупаешь, ставишь датчик на место.
    ЗЫ Скорее всего и у тебя и у меня он один и тот же, но так вернее будет...
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Все понятно. Буду подбирать. Спасибо.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а прокладка между маслонасосом и самим его посадочным местом в блоке мотора нужна?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    и еще вопрос - прокладка поддона масляного есть по каталогам екзиста. чтоже всетаки лучше: герметик или прокладка?
  5. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    По ETKA нет, по факту тоже её там нет.
    Как я понял раньше шла прокладка, в дальнейшем её заменили на герметик. Прокладка со временем начнет потеть/течь, а герметик если механически не повредить, то он авто переживет.:)
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Значит посажу на герметик)Тем более движка будет снят:) И цена вопроса будет подешевле:nod:
  7. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Подписался на отчетик
  8. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    пропускает сальник гдето между коробкой и двигателем, пол машинки придётся разбирать?
  9. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    подпишусь
  10. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    275
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Здравствуйте. А может как то можно продуть в обратную эту сеточку? Т.е. дунуть сжатым воздухом через канал подачи на масляном фильтре? Двигатель BWE 2.0 tfsi ауди А4 В7
    И еще вопрос! Есть в наличии камера (эндоскоп) на шнурке. Через какое отверстие ближе маслозаборник расположен, к сливному или датчика уровня? Очень хочется не хочется все это снимать)))
