конечно открутилась, яж писал дальше, что снять было не трудно, а надеть обратно туговато пришлось и без приспособ меня не устраивало одевание, дочитай диалог то. дрюкая туда сюда и нагрелась на ВДешке причём, иначе вообще туго шла...
Я не понимаю, что такое сайлен блок торсеона, но то фиг с ним. Вставить обратно стабилизатор не проблема, но если это делать не через жопу. А именно, открутить стойку от шаровой опоры. Вот тогда, угол для втыкания стабилизатора изменяется, и стабилизатор легко втыкается, а далее так же легко втыкается шаровая опора в стойку. ЗЫ: Можно воткнуть и через жопу, не откручивая шаровую. Тогда необходим помощник. Один давит в торец стабилизатора, упираясь в стенку (в ту сторону с которой он не втыкается), тем самым сгибая стабилизатор и меняя угол, а напарник направляет стабилизатор в сайленты рычага.
Нихерасе лёгкий способ... неее не убедил, то как я описал - нужно только болт фиксирующий шаровую опору открутить и болт гранаты, больше ничего откручивать не надо. Поправлю только то, что сделать можно всё в одного, без соседа с перегаром и бесконечными советами.
