Снятие стартера 2.5тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 28 дек 2014.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Втягивающее хотелось бы бошевское поставить
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Серег привет!
    Для порядку еще щетки проверь.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Привет! Все проверил. В остальном стартер живой совсем, а вот обмотка втягивающего пробита. Серёг, ты не знаешь номерок бошевского втягивающего, чтобы подошло один в один?
  4. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    #24 Az4Ze1, 30 дек 2014
    Держи http://i6.5cm.ru/i/scwX.png
    В ESI выбирал модель 4B2, C5 97-2000гг. двиг AFB.
    Если год другой, уточни, могут быть отличия.
    Хотя проверил для С5 всех годов - стартер на AFB один и тот же. Так тчо думаю номер твой.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо. Нашел но ценник охренеть
  6. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    цены на з/ч щас мало сказано что охереть,а просто ужас ,удачи в переборке ,....
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    купил неоригинал за 1.5 рубля. Стартер заработал
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как ты разбирал втягивающее, оно же не разборное там ? :shock:
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я не разбирал я просто его поменял, но разобрать его вполне реально. Надрезаешь ножовкой по металлу край завальцовки поперек, а потом аккуратно отверткой разгибаешь по кругу. Чистишь пятаки и собираешь завальцевав молоточком аккуратно
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Кстати говоря проблема горячего запуска решилась сама собой. Теперь на горячую ключа боится. Многие мучаются меняя кольца на обратке, шланчики, а у самих стартер полудохлый, сам на это наткнулся, пока не увидел карту стартовой подачи в прошивке
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну это тебе живой стартер достался и в прошивке цифры поднял. :hi:
  12. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    тоже стартер захандрил, машина два дня уже стоит и эти морозы еще... В общем ситуация такая - стартер крутит секунду-две и бендикс соскакивает, стартер в холостую гонять начинает, как только обороты стартера падают, такое ощущение что бендикс с небольшим ударом в маховик опять встает. Что менять? бендикс или втягивающее? хочу сам все сделать, эти ремонты в конторах - развод, на год их запчастей хватает....
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    По хорошему нужно менять втягивающее, щетки и бендикс, выйдет по запчастям тыщи 2.5-3 зато наверняка, ведь лазить туда мало удовольствия.
  14. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    как завести теперь машину? не заводится никак. бендикс соскакивает и все, авто на автомате...:hot:
  15. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    у меня таже беда была. машина далеко от дома была тащить не хотелось, снимал на земле без ямы поменял бендикс, поставил на место и завёл.
  16. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    +1000000
  17. miron4021
    miron4021 Новичок
    28 апр 2014
    11
    Нижегородская обл.
    a6avant/2.5tdi/AFB
    Chyrik подскажи каким методом снял и как открутил верхний болт..а то что то не получается
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Снимаешь правое колесо и правый подкрылок и спокойно головкой на 16 с помощью воротка откручиваешь через появившиеся окно, места вполне хватает
  19. miron4021
    miron4021 Новичок
    28 апр 2014
    11
    Нижегородская обл.
    a6avant/2.5tdi/AFB
    снял я стартер,пришлось снять гену,короче как по эльзе. Итог отгорели 2 щетки...что за стартер 005 821 958??? на втягивающем было unipoint
  20. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Я в итоге в сервис потащил, снять поставить 3500 и стартер всборе бу оригинал 3000, не стал ремонтировать свой, он последние три года каждый год выходил из строя. Который поставил крутит отлично, до этого мой так не работал.
