A6 C6 Снятие впускного коллектора 3.0 ВВJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vl2, 18 мар 2015.
  1. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Ага. Вот только сегодня занялся этим вопросом в плотную, оказался клапан под номером 11 который стоит с торца. Поменял местами чтоб проверить вроди все заработало, теперь надо этот клапан.
  2. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    подскажите, как я понял, при заглушенном двигателе, тяги сведены, при заведенном, должны быть в разны стороны разведены?
    а то у меня сведены, просил жену газку понажимать, тяги не двигаются как были сведены так и остаются.
    может тоже чета косонул при сборке двигателя с этими шлангами
  3. shurik13102
    shurik13102 Участник форума
    14 дек 2016
    146
    A6 C6 3.0 BBJ QUATTRO
    Вполне возможно.а так пост выше посмотри.
  4. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Как только заводишь сразу они разводятся. При нажатии на газ начинают двигаться. Если не работает машина не едет. Как только заслонки отремонтил машина поехала бодрячком. Проверь вакуум, сначала с коллектора. Потом ещё в каком нибудь соединении а потом у самих золотников. Тогда узнаешь где вакуум потерял. У меня после клапана потерялся.
  5. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Ну как успехи?
  6. shurik13102
    14 дек 2016
    146
  7. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Не знаю. По бк 24 показывает)
  8. shurik13102
    14 дек 2016
    146
    У меня 27 бывает на спорте
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Флейта" работает при любых оборотах,до 4000 увеличивается крутящий момент,после 4000 увеличивается мощность.
  10. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Расход не впечатляет как уменьшить хз.
  11. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Это по второму бк?
  12. shurik13102
    14 дек 2016
    146
    На бензинках это трудно ощутить мне кажется.у брата дизель 3.0 sline 233 кобылы так прёт будь здоров по сравнению с моей
  13. shurik13102
    14 дек 2016
    146
    Нет.это по первому.я на второй почти не смотрю
  14. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    А первый кажет расход за поездку? Никак не могу понять куда смотреть надо. Но по пробегу ощущения что бк не врет)))
  15. shurik13102
    14 дек 2016
    146
    На самом деле я сам незнаю.я по старинке.заправляюсь на одной заправке и колонке.расхождение минимальное 1-1.5 литра с б.к
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    У него гораздо больше момент и прёт он до 100км\ч(когда и нужен большой момент),после 100км\ч он не сильно лучше BBJ едет.
  17. shurik13102
    14 дек 2016
    146
    Спорить не буду.и расход у них тоже сказочный )))
  18. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Блин, снимал впуск и заодно вытащил и промыл флейту, НО когда всё собрал то увидел на жабо лежит пружинка та что между грушами и самой флейтой:hot:
    Теперь вопрос: отсутствие данной пружинки критично?
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Вопрос решился, проблема заключалась в клапане, что установлен на впускном коллекторе
    На тест поменя с тем что стоит на дроселем (они одинаковые, над дроселем, на впускном коллекторе, и на коробе воздушного фильтра), завел, тяги на впуске сразу развелись
    Что изменилось: повысилась приемистость на низких оборотах, наверное и все :)
    Вот номерок клапана 037906283C
    На bbj их 3 штуки
    Самое поганое, никак не диагностируются vagcom
    Вычислил при помощи мультиметра на проверку целостности цепи обмотки
  20. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    Помогите нужны выкладки из elsa буду сам. Снять трубку ОЖ Т образную 06C121085H в развале под коллектор описание из elsa по снятию коллектора нашел, помогите описанием по снятию и установке самой Т образной трубки
