A6 C6 Снятие впускного коллектора 3.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grinader, 10 окт 2012.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    вокруг ВКГ может вокруг впускного коллектора???
    хотя я туго пока еще себе представляю это ВКГ,но будем поглядеть
    не могу снять дудку с коллетора сегодня еще раз посмотрел может имеет смысл снимать нижнюю с блока
  2. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    может болтов впускного коллетора что б он встал ровненько на прокладки
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.054
    не не, именно болтов ВКГ. они входят непосредственно в площадку в развале блока, она алюминиевая и есть шанс сорвать резьбу. я этим шансом воспользовался.:shuffle:
  4. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Юра, сделай уже фотки, наконец, как эту всю байду разбирать, собирать, чистить, пжлста!
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ок когда начну тогда вооружусь фотиком
  6. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    #226 Жук из Жучков, 19 ноя 2013
    YUROKEZ, а что там чистить собрались? Маслоотделитель неразборный. Его откручивать имеет смысл при замене или если есть необходимость клапаны поменять под ним. Почти весь впуск снимать.
    Для наглядности:
    Чтобы такого не случалось, нужно крутить всё динамометрическим ключом с правильными моментами затяжки - они все указаны в ELSA :nod:
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #227 YUROKEZ, 20 ноя 2013
    скажите,а маслоотделитель на фото продается только с силуминовой крышкой или его можно купить отдельно(чему ломаться в крышке)
    у меня ваще (как я себе надумал)предстоит большая работа
    1) потекли задние крышки(на герметике)
    2) коль полезу менять,мож заодно и клапана поменять(правда незнаю нужно ли оно мне у меня вроде все гуд по показаниям цепей и треск минимальный примерно 0,5-1 сек и только с утра и только зимой)
    3)почистить заслонки,я бы даже сказал бы отмыть их, вместе с клапанами впускными
    4)маслоотделитель ну потому что здесь пишут что надо поменять (расход 1,5 литра на 8000 км)
    а прокладку надо менять под маслоотделителем????
    вроде все мож еще чего вспомню
    если кто может подскажите или отговорите от этой затеи,на сегодняшний день в авто все устраивает и нет не каких проблем(3раза тьфу)
    единственное что небольшая дрожь на светофорах,но не всегда дашь под жопу и все гуд,как только тошнишь она со временем опять приходит,но не напрягает,про нее даже иногда забываю,пока она не напомнит о себе
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    #228 ikonstantinov, 20 ноя 2013
    маслоотделитель без крышки продается отдельно, но стоит почему-то на 1500р дороже чем с крышкой.
    прокладку надо менять, они металлическая, одноразовая.
    p.s.
    жук, это фото твоего мотора? чистый такой, красота блин :)
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.054
    мой маслоотделитель выглядел немного по-другому (верхняя крышка №6 была пластиковой) и он шел в комплекте в резиновой прокладкой. да и не разборный он, полностью пластиковый запаянный корпус (№4 + №6). что у родного, который стоял с завода, что у купленного на замену.
    а болт пошел с незаметным перекосом и почти под конец встал колом. ни вперед, ни назад. до динамометрического ключа дело не дошло.
  10. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    это потому, что у тебя тачка 07 года или младше.
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.054
    да. 12,2006
  12. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Отговариваю :) Дай автомобилю спокойно работать.
    Да, пришло время капиталить, нежненький он этот 3,2FSI)
    Коленвал, правда, не трогал.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А это спокойная работа не выльется потом в большой гегеморой ведь лучше потихоньку,нежели когда встанет, не дай бог
    Я так собираю инфу прикуплю пока запчастюлек а делать буду позже
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    На каком пробеге капиталили?
  15. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    180 000
  16. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    А причина?
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    180000 ! Причина итак понятна..
  18. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Попробовал почистил этой химией особого результата не заметил.
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.054
    странно. я результат заметил, причем реально стало намного лучше! делал, как написано в инструкции?
  20. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Какая химия?
