A6 C6 Снятие впускного коллектора 3.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grinader, 10 окт 2012.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    ликви moly
    у них совсем недавно вышел спецпродукт для чистки впускных клапанов FSI/GDI
    я делал 4 повторения, пока весь баллон не кончился
  2. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Да, все как в инструкции и по Вашему совету несколько раз пока не кончилась химия.
  3. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    тогда странно. у меня на двух клапанах одного цилиндра была конкретная шуба. после процедуры её нет, все клапана равномерно черные. блестеть они наврятли будут, если не чистить их механически, например, ватной палочкой.
  4. Sergey X091AM 177
    Sergey X091AM 177 Новичок
    6 фев 2013
    80
    A6/C6 3,2 05 г.
    #244 Sergey X091AM 177, 14 янв 2014
    Ребят, прочитал все 13 страниц...кто-нибудь подскажет номер телефона автосервиса или человека с "золотыми руками", кто бы занялся вопросом замены заслонок вместе с максимально возможной чисткой все что параллельно вылезет??
    или все-таки сразу в сборе коллектор поменять...нашел б.у. за 5000...подскажите, а то чек горит, ошибка висит, а тяга и расход не страивают
  5. Doctorhym
    Doctorhym Новичок
    24 дек 2013
    10
    A6 4-Fedor 3.2/AUK
    Тоже были ошибки: 008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией (ряд 1) P2070 - 006 - Не закрывается -вылечилось простой чисткой со снятием, делал сам за 6 часов.
    008198 - Заслонки впускных каналов, ряд 1 P2006 - 006 - Не открывается - Непостоянно - оказалось слетела тяга актюатора (или как его там...)
    ps. На предыдущем авто (пассат B5+) тоже решил промыть инжектор, меня сразу предупредили, что после процедуры свечи на выброс, но не кто не сказал, что катализатору тоже плохо станет. А на AUK их 4, чет я очкую с промывкой.:shock:
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Чего 4? Катализатора? Откуда еще два появилось? Только вчера другу гофру меняли - снимали их. Два там. Да и себе гофры менял.
  7. temka_ja
    temka_ja Новичок
    20 окт 2013
    27
    A6 C6 3,2 FSI 04г.
    У меня тоже 2 катализатора
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    2 до гофры и 2 после.
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Нет. Это не каты. Это резонаторы обычные. ИМХО.
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Посмотрел Етку - там написано, что труба от коллекетора это нейтрализатор с передним глушителем.
  11. Doctorhym
    Doctorhym Новичок
    24 дек 2013
    10
    A6 4-Fedor 3.2/AUK
    может быть, если честно - то я не вдавался в подробности, просто посмотрел что там 4 банки. Нот все равно, промывкой пользоваться не советую, 2 ката тоже не дешево поменять.
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    как и чем мыл?
  13. Sergey X091AM 177
    6 фев 2013
    80
    A6/C6 3,2 05 г.
    кто-нибудь ответит?
  14. Doctorhym
    Doctorhym Новичок
    24 дек 2013
    10
    A6 4-Fedor 3.2/AUK
    Мыл промывкой Wynns. Отсоединяют топливный шланг ставят, какой то компрессор туда заливают промывку, заводишь машину и из выхлопной трубы течет черная жижа, которая как я потом понял, оседает в катализаторе.
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Приезжай к нам - у нас есть такие.
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    мыл wynns'ом (не ауди). всё то-же самое, ничего не текло из выхлопной. к топливной рампе подсоединяют специальный аппарат, он выполняет роль "топливного" бака. про компрессор удивлен!
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Насколько я вижу - обсуждается чистка и мойка впускного коллектора. А все уже перешли к процедуре промывке форсунок.
  18. Doctorhym
    Doctorhym Новичок
    24 дек 2013
    10
    A6 4-Fedor 3.2/AUK
    Я так своеобразно выразился. Просто не повернулся язык назвать сие чудо "аппаратом", с таким же энтузиазмом, можно было самотеком из подвешенной канистры пустить))
    А что тут обсуждать, все уже изложено на предыдущих страницах, надо действовать. Умеешь- делаешь сам, сомневаешься- в сервис. А про форсунки уже все зацепились, я лишь только хотел оградить от мысли, пользоваться этой бесполезной затеей, под названием "промывка инжектора".
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Надо мыть! Чем ? Вопрос другой! Я лично мою раз в 10000 км. чудо средством, про расход бензина А 98 просто нет слов!:wink:
  20. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Эндрюс, а какое это чудо средство?:uhoh:
