A6 C6 Снятие впускного коллектора 3.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grinader, 10 окт 2012.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    судя по всему правильный АИ-98 и газ в пол!
  2. ANDREW90
    ANDREW90 Новичок
    7 янв 2013
    22
    Audi A6 2.8FSI
    Всем добрый вечер!
    Приговорили к замене впускной коллектор, т.к. появились характерные стуки. По звуку пример аналогичный данному видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3ixKDP8AnaE . Послушать можно после 1:12. Скажите, производится ли где-то ремонт или замена этих стучащих втулок или спасет только замена коллектора?
  3. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Так я и не понял улучшается ли динамика автомобиля или едет как и ехала после чистки всего кокса во впуске включая чистку впускных заслонок ну и конечно же самих клапанов которые как в пластилине???
  4. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Прибавление в динамике почти неощутимо, а вот продление ресурса жизни очищенных элементов - да.
  5. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    #265 Exploit, 13 дек 2014
    Подскажите, данная ошибка из-за какой части впускного коллектора?
    или
    008304 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1)
    P2070 - 006 - Stuck Open
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage:
    Time Indication: 0
    Date:
    Time:
    Freeze Frame:
    RPM: 1440 /min
    Mass Air / Rev.: 310.7 mg/str
    Temperature: 87.0°C
    Part Throttle
    Absolute Pres.: 734.2 mbar
    Speed: 41.0 km/h
  6. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    еще добавились 2 ошибки:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage:
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.12
    Time: 17:57:54
    Freeze Frame:
    RPM: 1440 /min
    Temperature: 87.0°C
    Part Throttle
    Speed: 41.0 km/h
    012410 - Air Intake System
    P307A - 009 - Flow too Low - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage:
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.12
    Time: 19:14:42
    Freeze Frame:
    RPM: 1408 /min
    Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
    Temperature: 79.5°C
    Overrun
    Voltage: 13.67 V
    Speed: 32.0 km/h
    000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 - 007 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000010
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage:
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.12
    Time: 19:14:42
    Freeze Frame:
    RPM: 1376 /min
    Temperature: 79.5°C
    Overrun
    Voltage: 13.77 V
    Bin. Bits: 00000010
  7. zeandre
    zeandre Новичок
    16 июл 2010
    11
    A6C6 3.2Q BYU 2007
    Вот здесь описание с картинками на английском по снятию выпускного коллектора и воздуховодных труб с заслонками:
    http://www.audiworld.com/forums/a6-...t-carbon-deposit-intake-valves-clean-2764902/
    Вот здесь видео по разбору и промывке A6 3.2FSI 2008:
    http://www.youtube.com/watch?v=8nTNk36cHE4
    Хотя промывку очкую делать, велика вероятность попадания грязи в цилиндры.
    У меня ошибка P2007 - Заслонки выпускных каналов, ряд 2 не открываются. Завтра будем разбирать и смотреть тяги.
    Это номера для 3.2 BYU (AUK, BKH):
    06E133125K - Корпус воздухораспределителя левый
    06E133126K - Корпус воздухораспределителя правый
    06E198717 прокладки комплект наверх
    079129717b этих прокладок нужно 6шт.
    Подскажите, как потом сделать адаптацию в VCDS или инструкцию может кто-нибудь скинуть?
  8. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    #268 Angel_AR, 25 фев 2015
    zeandre
    :up: полезное видео!
    Тяги видно снаружи, можешь пока слетевшую надеть обратно.
    Адаптацию в VCDS после делать не надо, ошибки только потри.
  9. zeandre
    zeandre Новичок
    16 июл 2010
    11
    A6C6 3.2Q BYU 2007
    Докладываю, как и предполагалось у меня соскочила тяга на воздухораспределителе.
    Все ауди сервисы, присутствующие на этом форуме, предложили заплатить 5тыр и поставить новый блок в сборе, который сейчас стоит 13тыр. (+прокладки на 1,5тыр). А лучше, сразу два.
    Я рассудительно подумал, что пластмасска эта не стоит 13 тыр и пошел другим путем. Кстати, у меня на 120 тыс. пробега прокладки-резинки можно было не менять и нагар не такой страшный как на видео выше.
    Спасибо за советы комрадам Versace и Angel_AR!
    Продолжаю наблюдение.
  10. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    видео отличное правда нечего нового
    но чистить по их методе опасно
    ведь куда они засовывают свои руки кругом разруха и хаос
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Какие-то варварские способы на видео.:shuffle:
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Что ты имеешь ввиду вроде нечего все прошло
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    То, как он электродрелью управляется
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Это ударный гайковерт
    Хороший аппарат
  15. Илья1987
    Илья1987 Новичок
    23 мар 2015
    3
    Добрый день,у меня audi a5 2009г. 3.2 , загорелся чек двигателя,показало:
    p2070-заслонка коллектора не закрвыается
    p1139,p1137 - ряд 1 и 2
    В сервисе сказали менять впускной коллектор,но я так понимаю его можно почистить,подскажите где в МСК это можно сделать? Или купить уже новый?
  16. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Прочти начало темы.
    Совет: едь к мастеру, разбирай коллектор, промывай, ставь на место тяги(прикрепить мастер подскажет как), мне просто саморез вкрутили. ВУАЛЯ, ошибки сами исчезнут.
  17. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Не миновала и меня сия чаша
    Скорее всего шарнир стерся, так как слетевшая тяга уж очень легко обратно наделась
    Похоже придется колхозить как на фото или что-то подобное
    Правда не понял - можно ли снять вакуумный привод и белый рычаг (где стерся шар) не снимая весь блок заслонок?
    Вроде как одному из соклубников это удалось (правда не все фото сохранились)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3796411#post3796411
    Либо 2 вариант - есть мысль устроить большой планово-предупредительный ремонт со снятием всего впуска, ревизией развала блоков (под впускным коллектором), заменой прокладок, чисткой заслонок, форсунок и т.п.
    СтОит ли?
    С другой стороны из под заслонок у меня масло не "пылит" (в развалах чисто и сухо) и как бы причин лезть туда лишний раз нет (по принципу: работает-не лезь...)
  18. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Сталкивался с аналогичной ситуацией на своей машине
    Сделали примерно также как и на фото, что-то там прикрутили/подпаяли или еще как. В итоге заслонку купленную для ремонта пришлось отложить
    Прошел год
    Сейчас раз в 30 раз двигатель не запускается. Крутит и не запускается. По вагу ошибка тока по именно той заслонка которую ремонтили. Думаю что придеться всё-таки ее заменить, ибо начнем устранять ошибки, а дальше наблюдать как заводится.
    Это товарищи - практика :D
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы не знаете с кем поделиться своим "бесценным" опытом?...
  20. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    :D
    А что карты говорят?
