A6 C6 Снятие впускного коллектора 3.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grinader, 10 окт 2012.
  1. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    купили новые заслонки,они идут в комплекте с вакуумником и датчиком.
    ставили их не фиксируя хомутом.Потом проверили и правда,новые заслонки упирались во что-то и не открывались ,поэтому пришлось откручивать заново и не хомутом а просто рукой надавил на рычаг вакуумника,что-бы открыть заслонки,установил заслонки на посадочное место отпустил рычаг и закрутил,всё встало на свои места.А старые заслонки (на другой стороне)не надо было фиксировать в открытом состоянии,они и так встали нормально,из за того,что в них как раз имеется достаточно приличный люфт...и им наверное скоро кирдык придет.
    р.с. на снятие двух заслонок ушло 1.30ч. в двоем работали,это с учетом то-го,что пришлось одну заслонку заново раскручивать...Так что не бойтесь,там все просто!
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    тоже что ль сходить почистить
    все равно делать нечего
  3. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    А что с ошибками не сказал, пропали ???
  4. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    да ошибки пропали!
    сразу как выехали с гаража,чек горел,спустя некоторое время он потух.Надо еще подключиться и через ноут стереть с памяти ошибки.
    см спасибо за помощь!!!!
  5. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    чистили перед заменой..во первых там все сильно закоксованно и все очистить не удалось а во вторых ИМХО чистка не поможет,там лифт в заслонках.
  6. Grinader
    Grinader Участник форума
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    100% только замена обеих клапанов.
    Мне обошлось в 14,000 руб. запчасти + 5,000 руб. работа
  7. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    #47 ZAKIRR, 27 янв 2013
    что то я не пойму никак,извините новичка,у меня громкий стук заслонок в коллкторе,мне так кажется,который не разборный,так что менять надо,целиковую конструкцию или те две запчасти,которые в развале блока,где тоже стоят заслонки?помогите пожалуйста,хочу избавиться от этого стука,ошибок нет по заслонкам.
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    кидай видео послушаем ,МОЖ ТАК И НАДО
  9. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    как сниму сразу добавлю,правда еще не знаю как
  10. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    не могу найти,тут где то очень похожее видео было,только на 2,4
  11. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    у нас в городе все сервисы и гаражники утверждают,что это нормальная работа FSI,и лишь один сказал мне,что надо менять заслонки,а вот где,я так и не понял
  12. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    интересно, она на глаз утверждают о замене заслонок? да еще и каких именно? те, что под впуском открываются только при увеличении оборотов, на ХХ там ничего не слышно, а если давить педаль, то не слышно из-за шума ДВС. диагностика вам в помощь для начала.
  13. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
  14. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    креститься надо,когда кажется.))
    тебе надо к вагу подключится и ошибки считать,по ним искать проблему.а то КАЖЕТСЯ тебя разведут по полной.
    подобных звуков не было,когда заслонка неисправной была.
  15. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня мотор 2.4 BDW. Когда застучали заслонки во впускном коллекторе ошибок не было,был стук на прогревочных оборотах,повышенный расход топлива и тяга стала меньше. Неисправность выявил путём снятия вакуумной трубки. После замены впускного коллектора стук пропал,расход снизился и динамика улучшилась.
  16. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    я же говорю,ошибок нет,в том то и дело
  17. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    А по-моему, это нормальный звук работы этого мотора (на видео). Капот закрой и обычный звук будет :)
  18. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    при закрытом капоте звук двигателя терпимый,может на самом деле так и должно быть:confused:
  19. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Мне кажется, у меня такой же. Попробовать может заснять тоже и выложить - сравнить?
  20. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    может и правда,если не трудно,выложишь !
