A6 C6 Снятие впускного коллектора 3.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grinader, 10 окт 2012.
  1. S@shOK
    S@shOK Участник форума
    20 фев 2010
    338
    сегодня докатался,машина заглохла,завёл и поехал но она еле едет тяги нету и расход увеличился,но чека не горит!сразу загнал в сервис,завтра с утра будут разбирать,надеюсь обойдусь только заслонками!
  2. Levanchik
    Levanchik Участник форума
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    мне кажется моя тише работает, без гула, а тарахит так же
  3. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    сколько отдал за заслонки? где брал? если не затруднит номер запчасти
  4. S@shOK
    20 фев 2010
    338
    не стал замарачиватся взял а автоz по 6700 за каждую
    номера 06e133125k
    06e133126k
    видео до замены не успел выложить,выложу после замены!
  5. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    это неоригинал?
  6. Andixmao
    Andixmao Завсегдатай
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Парни привет. Сегодня ОД приговорили к замене впускной коллектор. из за заклинивания заслонки. Я спросил что типо почистить их нельзя что ли. Сказали мол типо коллектор не разборный, и только меняется в сборе. Ценик 50к. Как я понял по теме дилер проехал мне по ушам и все там разбирается и меняется отдельно. Движок стоит CALA. Вот вин WAUZZZ8K88N023352.
    Подскажите пожалуйста. Можно ли у меня так же снять и поменять эти заслонки.
  7. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    мой вин wauzzz4f77n100042, мне приговорили замену заслонок впускного коллектора, 2шт*11800, +работа 6000, и приписка - с дальнейшей диагностикой. походу пол машины придется менять)
    мож так поездить
  8. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    #88 Andixmao, 27 апр 2013
    Я 2 недели так ездил пока ждал запись. Не возможно же ездить, машина вялая же, да и заглох 1 раз на перекрестке. А тебе кто приговорил замену заслонок впускного коллектора? ОД? Да блин Я бы отдал эти 18к, вместо 50к.+ 2к работа.
  9. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    сервис ауди в перово, заслонки под замену , с дальнейшей диагностикой? 06E 133 126 K - это они?
  10. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    По поводу они не они не в курсе. Странно а мне ОД весь коллектор приговорили!!!
  11. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    так мне и приговорили, заслонки коллектора, их 2, по 12000тыс каждая, и работа 6000(
  12. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Короче заехал сегодня к ОД. Сказал мол все же там меняется. Сказали что я их не правильно понял. Типо заслонки не те что находятся под коллектором, а внутри коллектора, которые регулируют подачу воздуха и топлива.:shock:
    Кто что скажет. Есть ли там какие либо заслонки.:uhoh:
  13. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    не 18к, а 12т*2+6т=30т и никаких гарантий, что вибрация и весь трабл от этого...
  14. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    что за идиоты там работают? какого топлива? это FSI мотор, там топливо прямо в цилиндры льется. заслонки только подачу воздуха регулируют.
    кстати, на CALA моторе кажись отказались от заслонок, и вроде там идет все в сборе, в отличии от AUK. надо почитать, давно не открывал толмут.
  15. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    ineedaudi вот что мне теперь делать. Как то нету желания выкидывать 50к, а причина какая нибудь другая.:mad:
  16. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    надо нормальную диагностику сначала. чтобы дали логи посмотреть. потому уже думать.
  17. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Попробую заехать к ОД, и попросить бумашки по ошибкам. Там и логи были.
  18. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Как я понял со слов у меня не работает вот эта штука.
    (указана стрелкой)
    Если это так, то да тут о разборе коллектора и речи быть не может.
  19. S@shOK
    20 фев 2010
    338
    каждая заслонка по 6700 брал через своих поставщиков так как сам занимаюсь автозапчастями на а6 3.2 номера 06e133125k 06e133126k
    заслонки существуют только в оригинале!
  20. S@shOK
    20 фев 2010
    338
    заслонки у тебя меняются отдельно,они у тебя одинаковые 2шт номер их 06e133125d но вроде их нет в москве,только из германии!
