A6 C6 Снятие впускного коллектора 3.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grinader, 10 окт 2012.
  1. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: что за приоритет ошибки???:confused:
    Обратил внимание: кто-то в теме выписку слога выложил (там приоритет:2)
    А у меня 4.
    у кого дела хуже?
    Или это от прошивки зависит?
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да езди не парься!
  3. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Был у диагноста. Вроде ни чё такой - грамотный.
    Сказал, что если выдает только что не закрываются - скорее всего залипают от нагара. Мол если б чему-то кирдык, выдавал бы еще чтонить, якобы двигаются? двигаются! положение отслеживается? отслеживается! клапан закр/открывает? делает! Значит запаздывает сигнал, т.е. хочет открыть/закрыть да если хоть на пол-секунды запаздывает - значит chek загорается!!! Адаптацию пройти не может! Бензина жрёт чуть больше - думал из-за жары. 3го поеду делать прокладки взять осталось и промывку карбёра сказал взять 2 флакона(огромных). 3 тыщи стоить работа будет. Сделаю-выложу фотки и результат. Кстати подскажет кто - номера прокладок, а???сколько их каких брать на оба ряда? 3.2fsi BYU 249л.с. Посоветовал у оф.дил. взять на WV(у Toureg'a такой движь в своё время был)
  4. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    карбклинером мыл через снятую вакуумную трубочку перед дросселем? свечи потом менял?
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    у меня ошибку по впускным заслонкам вызвала слетевшая тяга на 1 ряде цилиндров (правый по ходу движения). соединение никакое, пришлось использовать хомут, чтобы закрепить. но остался вопрос - с каким усилием должна двигаться ось заслонок? у меня ход совсем свободный.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Их надо новые купить и поменять!:thumbup:
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а че это за присадка,может себе залить
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Есть присадки в топливо для двигатей FSI и т.д. Ликви Моли видел 700руб. Мотюль есть.
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #149 Versace, 8 июл 2013
    заслонки? менять из-за слетевшей тяги или из-за свободного хода самой оси? и если ошибок по ним не будет, значит ли это, что они в порядке?
  10. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Да присадки это еще та тема:nod: Из ряда "менять масло в акпп или нет":nod:
  11. Руся!
    Руся! Участник форума
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    а у меня было все ок!пока не почитал эту тему(((,решил глянуть на свои заслонки,снял их,они в нагаре сильном,помыл,все поставил обратно,а тачка не заводится((((и бенз льется совсех щелей прям на землю,разобрал опять,проверил соединения топливных трубок-все ок,собераю обратно,завожу-ниуя((и бенз льется на землю под моторным отсеком......пипец....вроде руки не из опы растут...завтра буду опять смотреть по дню.
  12. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    А бензопровод ты подсоединил? :)
  13. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Вот для этого и форумы!!!, Почитал-залез-сломал-год обсуждений:hi:
  14. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Повторюсь. из-за этого мерена продал, предсказали кончину компрессора + недоработанные муфты доворота расприедвалов приводят к обрыву цепи ну и последствия понятны. Сосед на нем уже 4 года гоняет и руку при встрече жмет. Так что аккуратнее с темами.Читать можно все, но 70% тем субъективны.:ded:
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Это расходник на 3.2.
  16. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Дайте номерок на 3.2AUK, скоро менять форсунки заодно перекину.
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Знаю, что расходник. Зафиксировал тягу, ошибок нет, адаптацию проходит. Зачем менять, пока узел работает? Из-за дешевого шарнирного соединения?
  18. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    течь бензина устранил,но машина не запускается(((((ни с ключа,ни с кнопки((при этом кода крутит стартер более 4-5 секунд на экране загорается давление масла красным цветом а весь экран....печаль
  19. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    Вызвал диагноста, зделали диагностику через Ланч
    диагностировал на включенном зажигании.
    дело в том что машиной владею чуть больше полу года,диагностику ни разу не делал,вот сейчас пришлось сделать,
    прибор показал 10 ошибок и распечатал их в виде чека и я с этого чека их переписал:
    1) 08196 P2004 контроля бегуна коллектора потребления ряд цил.1: заклинен в открытом положении.
    2) 00870 P0366 датчик В распределительного вала (банк 1)- выход за диапозон.
    3) 08198 P2006 контроля бегуна коллектора потребления ряд цил.1: заклинен в закрытом положении.
    4) 00020 P0014 рабочие характеристики системы позиции онирования распределительноговала В(банк 1)
    5) 00036 P0024 рабочие характеристики системы позиции онирования распределительноговала В(банк 2)
    6) 00913 P0391 датчик В положения коленчатого вала (банк 2)- выход за диапазон
    7) 01152 P0480 неисправность в цени 1 вентилятора
    8) 05416 P1528 регулировка положения распредвалов-N205, банк 1: обрыв
    9) 00291 P0123 высоокий показатель датчика А положения педали/дроссельная заслонка
    10) 00546 P0222 низкий ноказатель датчика положеия дросельной заслонки/педаль В
    что это всё значит?что делать то?подскажите.в Ауди сервис на эвакуаторе думаю вести...
  20. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    стёрли ошибки,снова помослал,не запускается,крутит,почти схватывает и глохнет,заново продиагностировали-ошибок нет!даже незнаю что может быть,до этого с запуском никаких проблем небыло.
