A6 C6 Снятие впускного коллектора 3.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Grinader, 10 окт 2012.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    ошибки могли быть старые
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    на каком пробеге(реальном) это становиться расходником
  3. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    169 тыс, слетевшая тяга не месте, ошибок по заслонкам пока нет, адаптацию прошли. заслонки заводские.
  4. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Починил!
    Всё было элементарно!
    Напомню: горел чек, диагностика показала (не закр. заслонки 1го и 2го ряда цилиндров)
    1. Слетели тяги - обе! (скорей всего по очереди) - вкрутили по саморезику: готово!
    2. Нагара там и вправду дофига - сразу совет, кто будет делать - купите карбоклина(для чистки карбёра "аэрозоль" побольше, у меня ушло 2.5 балона ABRA).
    3. аккуратней с форсунками - там резинки нежные, чуть неправильно станут будет заливать бензом. !!!ПОЖАРООПАСНО!!!
    4. не ведитесь на замену коллектора - "вещь не разборная" - но разбирается при желании. (внутри одна большая заслонка - механизм меняется - 10т.р) фактически можно всё!
    Вывод: разбираем - потом покупаем!!!
    Есть фотки процесса если надо - выложу.
    P.S. удачный чел попался - сказал лазить сюда не придётся долго.
  5. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Расходником становится - если владелец - ОЛУХ!
  6. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    у меня 212 тыщ. пробег - ремонтируемо!
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    требую фото
  8. Alex_3B5
    Alex_3B5 Новичок
    31 май 2010
    16
    A6 Allroad 3.2FSI
    крайне хотелось бы фотки посмотреть. У меня на 120000км загорелся чек вот и думаю менять или ремонтировать, сразу обе или пока одну (если менять, ошибка по левому) и если не трудно, объясните процесс мытья, заранее спасибо.
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Можно по подробнее про олуха владельца.? А вообще что это за слово такое? Может лучше лох? Тогда почему владелец олух или лох, обосновать :shock:надо бы!
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Какие фотки? Если нет денег на ремонт и обслуживание данного авто, лучше его продать , чем уродовать и колхозить.имхо! Менять однозначно и проверить нет ли подсоса воздуха приходящему на коллектор и уходящему.Чек горит и от этого. Когда нагружаешь мотор.
  11. Alex_3B5
    Alex_3B5 Новичок
    31 май 2010
    16
    A6 Allroad 3.2FSI
    чек горит по недозакрытию левой заслонки, поэтому и один из основных вопросов менять одну или сразу обе?
    а относительно колхолить, то я тоже не за, а вопрос в самостоятельной замене, лично у меня стоИт в том, что, если там делов на пару часов, то при наличие рук легче снять и поставить самому нежели записываться, оставлять машину в сервисе минимум на пол дня.....
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Реально самому поменять, обе надо менять, ты же 3 свечи в моторе не меняешь? Компрессор нужен, песка много, не попал бы песок куда не надо.Я приехал, через два часа уехал .3000 вопрос работы. Фотки есть, но уже на разобранном .
  13. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Тема интересная подпишусь. По идее работа не сложная при наличии желания, места, нормального инструмента, думаю динамо-ключ тоже понадобится, комплект прокладок,верхние уплотнительные кольца форсунок. В принцепе коль все разобрано можно и толкатель тнвд заменить. Вот только все говорят о нагаре на заслонках, а как же впускные клапана, там нагара не меньше будет? Как-то не хочется ставить новые воздухораспределители оставив грязными клапана. Может кто чистил? Чем высасывать от туда всю дрянь? Растворить, что-то убрать салфеткой, а дальше? Надо какой-то вакуумный насос. Ваши комментарии.........
  14. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Да фото отчет был бы очень полезен.
  15. Alex_3B5
    Alex_3B5 Новичок
    31 май 2010
    16
    A6 Allroad 3.2FSI
    а координаты сервиса остались? нагар они тоже почистили?
  16. alphalogos
    alphalogos Новичок
    28 апр 2009
    61
    A6/4F2 3.2Q 2006г.
    И?? фото отчет будет?
    Хочу продать машину горит чек.....что б ему пусто было, и так тормозные диски/колодки поменял, ещё и заслонки менять это уже совсем жирно будет, хочу почистить.
  17. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Клапана не трогали. Почему? Не большой пробег? Что с ними? Фото на разобранном самое оно!
  18. Zemin 87
    Zemin 87 Новичок
    4 окт 2012
    65
    a6
    Присоединяюсь. Загорелся чек. Пробег 150000. Завтра и послезавтра буду снимать впускной коллектор и чистить заслонки под ним. Как это делать написано в elsa 4.0. Причем все подробно и на русском языке.
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #179 Versace, 3 авг 2013
    может просто тяга слетела. на верху страницы написано на эту тему, пробег у меня похожий. не трудно сделать скрин из эльзы или просто скопировать текст и выложить сюда?
  20. Andixmao
    Andixmao Завсегдатай
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Парни, вы мне скажите какого хера вы брали А6 ,если не можете ее обслужить или типо денег жалко. Я блин в мерс валивал в год по 100к. и при том что зароботок не 1 млн в месяц, даже не 100к.
