СноуБорд - кто в теме???
Тема в разделе "Спорт клуб", создана пользователем Rror, 9 мар 2010.
  1. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Прошу совета про-райдеров:
    Вопрос по углам стойки на борде
    в прошлом сезоне (это был мой 1-й сезон) устанавливал +15 -6
    на этот сезон переставил +21 -6
    Как думаете: не погорячился?
    Стиль катания фри-райд, но преимущественно на 1 сторону
    Увеличил угол ведущей ноги, т.к. в будущем (как пойдет) хочу попробовать одностороннюю стойку (карвинг)
  2. MucTepu9l
    MucTepu9l Участник форума
    11 окт 2011
    142
    А3 Sportback 1.8T
    Подожди, может быть у тебя стойка +21 +6? Она направленная и больше подходит для будущего карвингиста)) Если это действительно так, то градусы выбраны вполне нормально. По идее комфортная стойка - это не более 20 градусов между ног в направленной стойке. В данном случае получается разрыв - 15 градусов. Но это все теории, а на практике сам почувствуешь комфортно будет кататься или нет)
    А если градусы +21 -6 - то это уже стойка "duck" ... сама в такой катаю (правда у меня градусы почти равные на обе ноги стоят +18 +15), так как ездить в свиче в ней гораздо удобней))) Но эта стойка не для будущих "карвингистов", а для фристайла ;)
  3. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Как я писал выше, ПОКА у меня именно "утка" (не дорос еще до карвинговой стойки), но увеличил градус ведущей ноги с +15 до +21, задняя нога осталась в прежнем градусе...
    Я возможно ошибаюсь, но, по-моему, если + + на обе ноги, то это направленная, а если +-, то это "утка"...как я понимаю, у вас +18 и -15, мне не очень комфортно в таких градусах, т.к. у меня строго левая ведущая...на правую совсем не комфортно кататься (только по необходимости)
  4. MucTepu9l
    11 окт 2011
    142
    А3 Sportback 1.8T
    Ессс ... все вроде правильно написала, кроме своей стойки)) +18 -15 - вы правы)
    Это естественно, что на одну ногу удобней, на вторую нет, но я упорно пытаюсь с этим бороться и заставляю себя кататься на "неудобной ноге" - в свиче. Хотя когда я только вставала на доску, то это дыла не "дак", а направленная стойка. И на первый парах было вполне удобно кататься в направленной с не очень серьезными углами. Но все индивидуально)
  5. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    На первых порах в основном катался на 5-й точке, поэтому углы вообще не очень актуальны были :)
    Если пойдет нормально, может быть переставлю по ходу сезона обе ноги на +
    Пока так попробую, если не отсоветуют тут...
  6. MucTepu9l
    11 окт 2011
    142
    А3 Sportback 1.8T
    Можно плавно перейти в направленную стойку, для начала поставив 0 + х например, а потом по ощущениям подкручивать углы))
  7. MucTepu9l
    11 окт 2011
    142
    А3 Sportback 1.8T
  8. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    всегда катался в плюсе на обе ноги, т.к. предпочитаю именно направленную езду. но это не мешало ехать в другую сторону при необходимости.
    поэтому, КМК, вторую нужно хотя бы в 0 сделать.
  9. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    пушками накидывают что ли?
    тут тоже:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5797944&postcount=1930
    ОК.
    Спасибо за совет, попробую!!
  10. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
  11. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.659
    Genesis
    поставила +15 -15 и учусь кататься другой ногой вперед ))))) экстриииииииим :rock:
  12. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    :shuffle:
    КМК так неудобнее учиться.
  13. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.659
    Genesis
    Фиг знает. Изначально училась +15 -6(или -9, не помню) так мне поставили в магазе крепы...
  14. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    по кайфу наоборот особенно если в switch"е катать умеешь +15=-15 самое то. так называемый duckstand .
    а для фрирайда можно +15 = -10,15 да и не в стойке дело надо доску специальную если ты прям в целку прешся если возьмешь универсал можешь зарыться .
    у меня такая для фрирайда
    AC_RunActiveContent[​IMG] [​IMG]
    Сноуборд Arbor Abacus - это правильная фрирайдная форма в угоду фунциональности для тех, кто знает, что такое провести день в 100% пухляке. Структурированная крышка из Lacewood, коническая форма, смещенная к хвосту стойка, параболический боковой вырез - все работает в угоду удовольствия. Доска как рыба в воде всплывает над глубоким снегом, это лучшая целинная доска.
    жесткая правда но в самый раз .
    а вот для парка и ратраченых трасс
    тоже неплохая
  15. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.659
    Genesis
    2-3 доски для разного снега конечно круто... но не для Москвы, а для гор.
    Сейчас с драконовскими ценами на авиапровоз лыжиков-бордов.... проще в прокат брать на пару дней...
  16. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
  17. MucTepu9l
    11 окт 2011
    142
    А3 Sportback 1.8T
    Сейчас многие а/к делают предложения по бесплатной перевозке комплекта лыж/борда.
    Но на самом деле со сноубордическим комплектом я никогда не испытывала проблем с перевозкой и какими-либо доплатами. Если есть вместительный чехол, то доска, защита и вся катательная одежда легко помещается в него. Ну и + небольшой рюкзак - ручная кладь.
  18. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.659
    Genesis
    Аэрофлот отказался от бесплатного провоза сноубордов-лыж.
    Один комплект для катания бесспорно влазит. Я имела ввиду вторую и третью доску. Они по весу не проходят. У лоукостов комплект снаряжения не должен весить не больше 20 кг.
  19. MucTepu9l
    11 окт 2011
    142
    А3 Sportback 1.8T
    Ааа, поняла о чем ты. Да, несколько комплектов увы не прокатит взять. С одним то в кг-рамки порой сложно уложиться, а о нескольких речи не идет.
  20. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Сноубордисты АК - прошу вашей консультации по следующей теме!
    Необходимо выбрать (порекомендовать) другу доску
    Его данные:
    рост 180см
    вес 80кг
    Уровень катания -средний (если точнее, то: 1 сезон, сносная перекантовка, это все)
    Стиль катания - фрирайд, подготовленные склоны
    Пожелания по сумме - не более 15-17 тр ( доска + крепы)
    Какие марки / модели (ростовку / жесткость) сноубордов, по вашему, можно ему порекомендовать с учетом информации выше? (он высказывает предпочтение Burton...но если что, не уперся в эту марку)
    П.С. Остальной экип уже имеется.
    П.С. П.С. Может быть кто-то собирается менять доску - варианты б/у в достойном состоянии также рассматриваются!
