СноуБорд - кто в теме???
Тема в разделе "Спорт клуб", создана пользователем Rror, 9 мар 2010.
  1. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    значит я совсем деревня)))
  2. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    Только добрался до инета...
    Брал через Ебей самый дешовый вариант который предложила (модель за ранее выбрал). Мой рос 182 и вес 87-90. По фрирайду вообще огонь, на черных трассах показала себя очень отлично.
    КРепы на ней Ride LX с железным хайбеком, тяжелые, но пох...
    На второй доске (Burton) система ESC и пришлось покупать крепы burton (((
    Угол хайбека примерно у всех одинаково крутиться, и зависит от физ.особенностей, стиля катания до ботинок... Короче все индивидуально и запариваться на этот параметр не стал бы...
  3. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Привет))
    долго не было.
    думал, до весны в горы ушел)))
    щас все плохо там.
    с прошлых сезонов ростовки только малые.
    новые учитывая курс нет смысла морочиться ТАМ брать.
    ТТХ +-5кг\см :D равные.
    Но я уже взял все))
    NS забрал Cobra. Ростовку все же 161 решил. Потому что в пухляке не катаюсь почти. А с ее жесткостью после моего Nidecker c flex 2.5 будет достаточно, думаю.
    Смотрел RipSaw - вообще как карв по жесткости. Побоялся брать. Чтоб не получилось одно мучение))
    Travisa хотел пощупать. Но прям беда с наличием нужных моделей и ростовок(((. Одни banana :D
    В целом я понимаю, что это такое.
    Хотелось бы, так сказать, более подробную описательную часть. Изучить.
    Напр:
    1) угол наклона: есть МИН - перпендикулярно доске, есть МАКС - градусов под 30 +-.
    Как выбрать правильный?
    Только опытным путем?
    Или, напр., ставишь бот, зажимаешь в крепы, смотришь как прилегает хайбек - и регулируешь прилегание до плотного. И это типо НОРМА. А все, что больше (по градусам), то уже индивидуально - для более низкой посадки, напр.
    2) угол поворота:
    Вообще пока не понял этой опции. А также совета на многих сайтах "4. Поворот хайбека.
    Поворачивая хайбек ты можешь настроить крепления более точно для лучшего контроля над сноубордом в поворотах и при исполнении трюков. Идеальным положением хайбека считается параллельное заднему канту. Поворачивать хайбек можно в месте крепления последнего к пяточной дуге креплений. Настроив хайбек убедись, что он попрежнему свободно наклоняется внутрь креплений."(с)
    Хочется спросить тех, кто писал: "это вы сейчас с кем разговаривали?" :D
  4. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.655
    Genesis
    С углом наклона понятно, там смотрим по ботинку, надо, чтобы он плотно прилегал к креплению. Плюс, по себе я точно знаю, когда крепы были перпендикулярно - ехать я не могла, у меня довольно сильный наклон.
    Пункт два не поняла вообще )))
  5. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    #525 Bara, 12 ноя 2014
    Итак, пытливый мозг заставил достать крепы.
    Вот что такое поворот хайбека - см. фото регулировок правого и левого винта. Сейчас они установлены в центр положениях.
    Всего по 3 положения справа и слева.
    Т.е. хайбек можно еще поворачивать путем перестановки положений в этих винтах.
    И как написано выше в выдержке из инструкции, поворачивать его надо так, чтобы хайбек оказывался максимально параллельно канту доски.
    Т.е. напр., при стойке regular и углу крепов duck, в правом крепе хайбек смещаем максимально вправо, в левом - соотвецно, влево.
      39,8 КБ
      46,5 КБ
  6. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.655
    Genesis
    Смарю на картинки и вижу фигу )) я думала это тоже типа под размер ботинка регулировка )))
  7. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    На горе надо выставить, зависит от трасс и стиля езды.
  8. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    нужно ли парафинить новую доску?
    согласен.
    поставлю сначала как прежние были. потом посмотрю.
    поворот хайбека не буду делать наверно изначально. углы у меня +21 / -6. не такие прям и большие.
  9. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    21 Имхо много, +15 - 5 попробуй
    А вообще, если твой стиль быстрая езда с четкими дугами и фрирайд в + надо обоими ногами, контроль выше. Утка для парков и трюков...
  10. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Спасибо! Попробую.
    Хотя +21 мне комфортно в принципе))
    "-5" не получится. на новых крепах ход в 3 градуса, по-моему. так что "-6".
    Я думал о направленной стойке. и в принципе шел к ней постепенно: раньше катал чистый/равный по градусам duck, потому увеличил градус ведущей ноги, уменьшил градус задней.
    Причина почему не перехожу в направленную: предпочитаю фрирайд и дуги, но не всегда к тому располагают склоны / траффик и т.п., иногда прокатываю через парк, - поэтому оставляю небольшой duck для большей универсальности.
    Сейчас вообще подумываю о возврате в чистый duck, потому что катаюсь на вейкборде, там стойка "равная утка", и в этом сезоне плотно прикатывал на вейке switch (катание в обратной - неудобной стойке), там это надо, иначе катание убогое выходит в плане прыжков и трюков. Поэтому думаю, что надо на сноуборде тоже обратную стойку прикатать. Полезно будет.
  11. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    для жесткой (5.5 из 10) доски боты жесткости 3 из 10 потянут на фрирайде?
    или по-любому, помучаюсь и за более жесткими двину?
  12. Mishanya
    Mishanya Участник форума
    15 мар 2005
    421
    Audi A4 1.8T q. 2003г. МКПП
    ИМХО Жесткие боты для жестких склонов карв и т.п. В фрирайде закантовки все мягкие а ходить приходится много, в мягких комфортней.
  13. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Миша, спасибо :beer:
    Успокоил, останусь пока в своих.
    Если не пойдет - вернусь снова сюда за советом :nod:
  14. Torn
    Torn Bad e-mail
    2 ноя 2005
    318
    A4 B6 3.0Q
    Еще вне трасс много приходится траверсом катить, при этом в мягких ботах ноги "забиваются" быстрее.
    В мягком ботинке смазываются движения, нечеткий контроль доски.
    Но, опять же - кому что больше нравиться, если дискомфорта нет, то от добра добра искать не стоит;)
  15. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    вот не могу однозначно ответить: в чем мне комфортней, т.к. не пробовал жесткие боты.
    ноги - да, забиваются (напр., если склон имеет уклон в одну сторону и приходится долго катить на той-сайд), соглашусь.
  16. Torn
    Torn Bad e-mail
    2 ноя 2005
    318
    A4 B6 3.0Q
    Все конечно же зависит от умений, физической подготовки, стиля и "частоты" катания.
    В определенных условиях и при определенных нагрузках - мягкий ботинок "не работает", но при обучении или если серфишь по синим трассам - прощает мелкие ошибки, в нем комфортно и можно не расшнуровываться когда пьешь глинтвейн, принимая солнечные ванны))
  17. Vl_Shine
    Vl_Shine Новичок
    27 окт 2014
    88
    Q7 4L 2013, Z4 e89
    +1 к доскерам) правда вот думаю ещё встать на лыжи ньюскульные)
  18. salvalkin
    salvalkin Новичок
    4 дек 2014
    6
    Audi A6
    НЕнавижу горные лыжи. Сколько раз пробовал, не получается. Доска - другое дело.
  19. danil22
    danil22 Участник форума
    8 фев 2013
    304
    Ауди V8 3.6PT 94г.
    Тоже катаюсь, купил аж 2 комплекта, на запас, летом ))))
  20. danil22
    8 фев 2013
    304
    Ауди V8 3.6PT 94г.
    #540 danil22, 10 дек 2014
