Снова про масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 29 июл 2003.
  1. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
    Ежели потерпишь, завтра из книги скопирую и выложу.
    Сам эту процедуру провел, заняло 1 минуту, вылетело просто из башни...
    1 человеку нравится это.
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Лью Q-8 5w40 после Shel(синий),заметно уменьшился расход масла.
  3. ketch
    ketch Guest
    сброс индикаторов
    Нажать и удерживать правую кнопку Включить зажигание. На дисплее одометра спидометра высветятся буквы "ОЕL". Вытянуть левую кнопку пока буквы заменятся на "----".
  4. ketch
    ketch Guest
    масло в акпп
    "Масло" в акпп (у меня zf4hp18fle) желтого цвета (по мануалу) доливал жидкость ESSO LT у нее есть допуск VAGа. жидкость на синтетической основе, красная - минералка, смешивать не рекомендуют.
  5. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Я уже целые полгода на ESSO полусинтетике никаких нареканий и по зиме и полету. Двигатель чистый работает ровно без звонов компенсаторов. Такой гемор с компенсаторами может быть или не кондиция масла, или какую то присадку залил не кондицию, или просто кеомпенсаторы умирают. ESSO хорошое масло. И в принципе плохих масел сейчас уже и нету. технологии производства достаточно высоки. К тому же многие масла льются вообще из одних бочек. А разница в цене у них зависит только раскрученности марки. ...
  6. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Кстати про BP 3000 по сути дела это даже не полусинтетика там основа миниралки и не которые синтетические добавки. Потому зимой оно на порядок густее сильнее и осадок оставляет на стенка.
  7. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    А у меня вопросик по ГУРу. У меня залито ATF (красное), а вмагазине сказали, что положена гидравлическая жидкость желтого цвета.
  8. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Ну поменяй на желтую если конечно же красная не подходит. А так главное не смешивай их только
  9. Val
    Val Guest
    Нажми и держи сброс пробега, включи зажигание, но незаводи, отпусти сброс пробега - появится надпись Service Oel, вытяни регулировочную кнопку часов и удерживай ее до тех пор пока не исчезнет сообщение Service Oel, на указателе появится три штриха, снова нажми сброс пробега и отпусти ее, появится сообщение Service INSP, вытяни кнопку часов до появления трех штрихов, выключи зажигание - все.
  10. 100
    100 Новичок
    29 июл 2003
    43
    100/45 -> A6/4B 2.
    #30 100, 31 июл 2003
    Не смертельно. Но...
    Вообще-то, в Ауди заливается G002 - зеленая. Если залита красная - 100% рейку ремонтировали, причем уже наши (перегонщики), или она у тебя подтекает и сейчас: ATF в 3 раза дешевле вот и экономят.
    В принципе ничего страшного если:
    1. при ремонте все промыли, чтобы разные жидкости не смешались;
    2. ремкомплект был нормальный (не левый самопал).
    Знаю пару человек, которые уже больше года ездят на ATF и не жалуются.
  11. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Да я тоже вобщем то не жалуюсь. Пропусков масла нет. Только в мороз при заводке холодног двигателя масло вспенивается и выбрасывает через крышку бачка.
  12. 100
    100 Новичок
    29 июл 2003
    43
    100/45 -> A6/4B 2.
    А вот это непорядок - пениться ничего не должно. Поменяй от греха подальше. Только если будешь искать "зеленку" будь внимателен - некоторые ушлые продавцы пытаются втюхать ситроеновскую (тоже зеленая, но по составу совсем не то). На крайняк, есть зеленка от FEBI (она раза в 2 подешевле родной будет) - в их каталоге написано, что она аналог G 002 (?).
  13. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.650
    Паджеро-4, 3.0
  14. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.650
    Паджеро-4, 3.0
  15. Neon
    Neon Guest
    Благодарствую!
    Спасибо Ketch и Val!... У нас в деревне Торонтовке за эту процедуру на Ауди центре берут 17 долларов, да еще и надо заранее назначать свиданку с ними. Хамы одним словом! Еще раз спасибо!
  16. Pavell
    Pavell Bad e-mail
    11 авг 2005
    287
    машинка
    Ответ: Снова про масло
    Mobil 0w40 ВР тоже очень хорошее масло.
  17. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    :rock: :rock: :rock:
  18. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Ответ: Не смертельно. Но...
    Так что же делать если сейчас заллита непонятно какая, а положена зеленая?Купил вчера 1л.зеленой Liqi Molli, а долить страшно.
  19. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Купи еще 1 литр и поменяй полностью.... Литр выгониш пока промоеш и литр останется в системе. Отсоедени обратку, слей с бачка и заведи двиг, при этом покрути руль от упора до упора, тьем самым выгонеш жижу, глуши, залевай свежую и неподсоеденяя обратку заводи и прокачивай систему, постоянно долевая жижу, 0,5-1 литр свежей выпустиш в отработку, глуши собирай все как положено, прокачивай и доводи уровень до нормы....... и все будет в норме....
  20. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Хотел темку об этом открыть - запарил, а теперь вот вспомнил.
    Недавно, в одном из "иномарочных" магазинов нижнего обнаружил на прилавке масло Castrol Race в 5-ти литровых канистрах по цене 2300 рублей.
    Учитывая, что самый дорогой кастрол стоит в районе 1300 рублей за 4 литра, задал вопрос продавцам - типа что за новый кастрол такой? Ответ был таким: типа это настоящий, из Германии.
    Что же такое остальной кастрол и откудова он берётся? Вопрос.
