ну если 078115273 и 034115273а это одинаковая деталь тогда ой! да похожи, на свежих от такого отказались.
Так-с.... делал все по мануалу, и возникли вопросы. Закручивал низ, шатуны - и постель колена. Постель затянул моментом, боковые просто прихватил, а дальше никак, в мануале написано ключом надо, это и логично, но ключ с одной стороны рожковый с другой накидной, видимо придется завтра поехать купить головку, потому что ключом я 180 градусов не доверну, нужно удлинять а рожковая часть у меня нивочто не влезла. Шатуны - Крутил моментом 30 Нм + 90 доворот. Вопрос - насколько сильно влияют пару градусов + -? На 1 паре (1-4) слизался один болт чуть чуть но я в целом докрутил. После первой закрутил 3 (3-6) А вот когда закручиваю шатуны 2-5 тут проблемка, во первых на 2 слизался болт сильно, опять же завтра куплю другую головку, попробую или докрутить или буду откручивать и искать новые болты (очень не хочется, они все вроде целые, не вытянутые, ничего, крутятся хорошо, не ломаются как бы, поэтому не хотелось бы тратить лишние деньги). Ну, слизано это ладно, я если что как то докручу, или откручу. 5 я докрутил 30 + 90, на втором 1 болт докрутил а второй слизало и где то 10-15 градусов не докрутил, и коленвал встал, из за чего, из за того что не докрутил? Пытался открутить и просто моментом без 90 градусов, для эксперемента - тоже колено не крутится, если ослабить полностью эту пару то колено крутится нормально. Нужно экспертное мнение. А, ну и еще - когда откручивал поддон открутил такую большую гайку, толстая, похожа на не знаю что, как будто пробка. Вот в колодце куда закручивается эта пробка просто куча говна, забита полностью грязью. Для чего она нужна, надо чистить? Там красное что то в перемешку с маслом и грязью.
ты точно все правильно собираешь?постель на валу не перевернул коренную? вал должен крутится руками при всем затянутом. как могли слизаться болты? и зачем рожковый ключ там? фото пробки.
Вал крутился руками до того как поршня вставил. Потом руками тоже можно, но тяжко. Постель вроде стоит как стояла, ну, как минимум стоит так же как остальные, циферка так же, и колечки в одну сторону у всех смотрят. "Дотянуть болты 1-....8- еще на 90 рожковым гаечным ключом" Так написано в руководстве, в пункте про затягивание постелей колена
Если те самые 2-5 отпустить то колено снова крутится. Так что проблема явно в этих 2 видимо, по слизыванию я так и не понял, крутил все ровно в плане положения ключ-болт, все закрутились нормально а вот 2 слизало, головка может говно, завтра другую куплю.
хотя бы фото гайки -пробки чтоб понять о чём речь. если сзади мотора то энто слив охлаждайки с блока. пара градусов ни на что не повлияет. ключ это не рожково накидной а динамометрический. головки надо сразу нормальные использовать. необходимость замены крепежа тянущегося с угловым доворотом прописана в мануалах. что жмёт колено надо разбираться. может грязь, может вкладыш не так сел... обычно работы ведутся на снятом моторе .до полной затяжки корней колено не трогают. это общепринятые моменты . даже сложно что то ещё сказать,там рядом эксперт моторист. нас здесь много советчиков, пусть он в живую поглядит.
Фото не мое, но болт вот этот, на пробку просто внутри похож, и там все загажено. Потом уже понял что его можно было не откручивать
Ну, пока я с этим всем сам не столкнусь я эти все моменты не узнаю. Читаю вроде, видео кучу смотрю, мануалы, все ровно кучу ньюансов остается, про колено не знал, как теперь, все открутить, выставить колено в вмт и закрутить постель по новой? Как правильно теперь постель на место вернуть.
где написано про вмт? постели все пронумерованы, номера в одну сторону. отпечаток замка вкладыша есть на крышке. ставится замок к замку
Про вмт - нигде, просто это кажется логичным, в любом случае это был вопрос. Номера в одну сторону. Про отпечаток замка не понял, там же замок на постели впринципе, можно как то по другому поставить?
Замок в процессе экспл. набивает на крышке отпечаток. Доворот в твоём случае, вообще пустой звук. У тебя болты старые, даже неизвестно, оригинальные или нет. Так что +- 30 градусов ни о чём. Я бы вообще снизил доворот градусов до 45.
078 103 039 болт постели колена. аналогов нет.,по болтам шатунов аналогично. возник вопрос чем ты крутишь болты????????? там Е профиль! фото головок в студию!
Аналогов нет, и в наличии тоже нет. В запчастных под заказ предложений нет, в интернете тоже нормальных сайтов и предложений нет. Видимо буду справляться со старыми
Затягиваю именно пару 2-5. И вал вообще никак, я тяну аж двигатель поднимается, ну или опускается, в любую сторону никак. Если эти 2-5 открутить то все норм, крутится
