Собираем машинки 1:43, хвастаемся, меняемся, продаем.
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Docent51, 2 янв 2010.
  1. Christian Ludwig
    Christian Ludwig Born in DDR
    8 авг 2005
    3.029
    Чукотский АО
    отличный CEE'D
    моя любимая модель ауди:flirty:
  2. rico`o
    rico`o Новичок
    6 апр 2008
    21
    Audi Q5
    шыкарные тачки!
    пообещал сам себе два месяца воздержания, но гляжу я на Вас и манит меня :)
    Супер тачки!
  3. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    103.949
    2004 Mercedes-Benz SLK-Кlassе R171 (Minichamps)
    RWS нравится это.
  4. ls78
    ls78 Новичок
    28 ноя 2012
    35
    TT
    Классный!
    Хотели мы когда-то тоже купить кабриолет, но представили пробку на МКАДе и себя в нем посередине...сразу расхотелось :)
    Куда-нибудь в Италию или Черногорию на кабрио - самое то!!!!
    Модель класс!
  5. Полковник
    26 сен 2006
    103.949
    2004 Mini Cooper Cabriolet (Minichamps)
    RWS нравится это.
  6. Полковник
    26 сен 2006
    103.949
    Спасибо Серёж! :beer:
    Да, машинка безусловно для тёплых и ЧИСТЫХ стран )
    RWS нравится это.
  7. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    RWS нравится это.
  8. rico`o
    rico`o Новичок
    6 апр 2008
    21
    Audi Q5
    Уважаемый Полковник, не подскажете. где можно найти такую модель?
    2005 Audi RS4 B7 Typ (8E) Skulptur mattverchromt (Minichamps)
  9. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
  10. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
  11. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
  12. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
  13. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
  14. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
  15. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
  16. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
  17. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #2297 vovan 77, 11 дек 2013
    Ещё две RSочки от (Minichamps) 2007года.
  18. Полковник
    26 сен 2006
    103.949
    #2298 Полковник, 11 дек 2013
    Вообще я писал, мне же её подарили ))
    Я последний раз встречал на ибее по весьма приличной цене, но так как модель достаточно специфична, продавец закрыл объявление так и не продав товар.
    Могу подсказать артикул на всякий случай, вдруг где попадётся...
    RWS нравится это.
  19. Полковник
    26 сен 2006
    103.949
    1954 DKW Typ F800 Schnellaster Kombi (Atlas Verlag)
    RWS нравится это.
  20. Полковник
    26 сен 2006
    103.949
    2010 Audi RS5 Coupe Typ (8T) Concept black (Schuco)
    Audi RS 5 Coupe - краткий обзор производителя
    Классическая элегантность и впечатляющая мощь - Audi RS 5 Coupé
    Сочетание классической элегантной формы и мощнейшего двигателя: марка с четырьмя кольцами на эмблеме выпускает на рынок Audi RS 5 Coupé. Двигатель V8 4,2 л обладает высоким крутящим моментом и обеспечивает впечатляющую мощность - 450 л. с. (331 кВт), позволяя при этом максимально эффективно использовать топливо. Как и все мощные Audi, модель RS 5 Coupé оснащена приводом на четыре колеса; в ней впервые используется новое поколение постоянного полного привода quattro®.
    Под капотом Audi RS 5 Coupé установлен высокооборотистый V-образный 8-цилиндровый атмосферный двигатель рабочим объемом 4163 см3. Он является близким родственником мотора V10, используемого в мощном спорткаре Audi R8. 4,2-литровый FSI выдает мощность 450 л. с. (331 кВт) при 8 250 об/мин и развивает максимальный крутящий момент 430 Нм при 4000-6000 об/мин. Двигатель V8 разгоняет 2-дверный автомобиль от нуля до 100 км/ч всего за 4,6 с, и только электронный ограничитель не позволяет превысить максимальную скорость 250 км/ч. По желанию клиента может быть установлено более высокое предельное значение - 280 км/ч.
    При этом двигатель расходует всего 10,8 л топлива на 100 км - гораздо меньше, чем его главные конкуренты. Такой низкий расход топлива достигается благодаря использованию целого ряда технологий из комплекса Модульной платформы повышения эффективности Audi, в числе которых - система рекуперации энергии.
    Высокоэффективная 7-ступенчатая коробка передач S tronic с длинной последней передачей, которой стандартно оснащена Audi RS5, также способствует снижению расхода топлива. Трансмиссия с двумя сцеплениями обеспечивает молниеносное переключение передач - как в автоматическом, так и в ручном режиме. Переключение можно осуществлять как с помощью селектора АКП, так и с помощью подрулевых лепестков.
    Как и все модели серии RS, Audi RS 5 Coupé оснащен системой постоянного полного привода quattro®. В модели используется новое поколение межосевого дифференциала - так называемый "межосевой дифференциал с коронными шестернями".
    Он обладает компактной, легкой конструкцией и позволяет варьировать распределение крутящего момента в широком диапазоне; на переднюю ось, при необходимости, может быть направлено до 70% крутящего момента, а на заднюю - до 85%. По умолчанию крутящий момент по-спортивному распределяется в соотношении 40:60 в пользу задней оси.
    Межосевой дифференциал с коронными шестернями работает в сочетании с новой системой распределения крутящего момента, управляющей всеми четырьмя колесами. Если при прохождении поворота на высокой скорости нагрузка на внутреннее (относительно центра поворота) колесо резко уменьшается, оно слегка подтормаживается, причем до того, как начнется проскальзывание. В качестве опционального оборудования Audi предлагает спортивный дифференциал, активно распределяющий крутящий момент между задними колесами.
    Подвеска Audi RS 5 Coupé достаточно жестка, кузов автомобиля лежит на 20 мм ниже, чем у Audi A5. Легкосплавные 19-дюймовые диски с шинами 265/35 входят в стандартную комплектацию; по заказу устанавливаются 20-дюймовые диски с шинами 275/30. В конце года автомобиль начнет оснащаться динамической системой амортизации DRC (Dynamic Ride Control), работающей на чисто механическом принципе.
    Тормозная система использует большие диски с внутренней вентиляцией. На стальных фрикционных кольцах выполнена перфорация, а их соединение с алюминиевым основанием обеспечивается с помощью штифтов. Суппорты окрашены в глянцевый черный цвет, причем передние оснащены восемью поршнями. На передние колеса по желанию могут быть установлены тормозные диски из керамики, армированной углеродным волокном. Система стабилизации курсовой устойчивости ESP снабжена спортивным режимом и может быть полностью отключена.
    (с)
    Эта модель тоже подарок Сергея :rock:
    RWS нравится это.
