Собираем машинки 1:43, хвастаемся, меняемся, продаем.
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Docent51, 2 янв 2010.
  1. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Такая...
    Сам не снимал....
    AlexFreeze, Maxiimm, RWS и ещё 1-му нравится это.
  2. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.458
    Ну как это нечем, пополнения то есть! :thumbup:
    Я тоже взял на пробу СMR, но живьём не видел ещё, не забирал пока свои модельки у Домоседа. Я ночную версию заказал.
    Во, всё верно, это ночная версия, с доп.фарами впереди.
    AlexFreeze и likithos нравится это.
  3. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Ну у меня уже третья от CMR,думаю будешь доволен!
    Полковник нравится это.
  4. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    Audi e-tron quattro concept: Electric driving pleasure with no compromises
    Если верить директору по техническому развитию Audi Ульриху Хакенбергу, все эти игры с электрическими силовыми установками на большом кроссовере - неспроста: серийная версия e-tron quattro увидит свет в 2018 году в виде купеобразного Audi Q6.
    Экспериментальный прототип получил активные аэродинамические элементы, которые регулируют набегающие потоки и позволяют добиться беспрецедентно низкого коэффицента лобового сопротивления 0,25. Вдобавок Audi e-tron Quattro стал первым в мире автомобилем, оснащенным матричными фарами головного света из органических OLED-светодиодов. Такие же элементы использованы в передней панели интерьера и "парящей" центральной консоли.
    Салон у кроссовера строго четырёхместный и стилистически является развитием интерьеров предыдущих концептуальных проектов e-tron. По бокам от полностью цифровой приборной панели расположились два дисплея в алюминиевых рамках - левый отвечает за управление всеми системами автомобиля, в том числе за переключение фар головного света, а на правый выведено управление мультимедиа и навигации.
    Силовая установка состоит из трёх электромоторов, один из которых установлен на передней оси и два - на задней. Постоянная суммарная мощность достигает 435 л.с., но при необходимости установка способна временно выдавать 503 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В режиме максимальной мощности кроссовер набирает первые 100км/ч за 4,6 секунды, а максимальная скорость электронно ограничена на 210 км/ч.
    При этом дальность хода может достигать 500 километров, а на полную зарядку литий-ионных батарей от специальной станции на 150кВт уходит всего 50 минут. Кроме того, кроссовер оснащён системой беспроводной индукционной зарядки Audi Wireless Charging.
    http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_150918170913-frankfurt-motor-show-concept-cars-5.jpg Audi-e-tron4-1024x614.jpg Audi-e-tron6.jpg
    2015 Audi e-tron Quattro Concept "Frankfurt Motor show" (Looksmart)
    Product Code: LSAUDIET
    AlexFreeze, likithos и RWS нравится это.
  5. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    Среда, 19 Сентябрь 2018 04:54
    В понедельник состоялась премьера серийного автомобиля нового поколения. Audi AG представила в американском Сан-Франциско, штат Калифорния, кроссовер будущего - Audi E-tron с электрическим приводом и ценой от 74800$ в Европе.
    Audi e-tron Quattro - первая модель ауди с электрическим приводом, подходящая для повседневного использования. Производство е-трон начато в Брюсселе со скоростью примерно 200 машин в день.
    Характеристики Audi E-tron
    Длина машины 4901 мм, ширина 1935 мм, высота 1616 мм. Объем багажного отделения 600 литров и 1725 со сложенными сиденьями. По размерам новинка больше кроссовера Audi Q3, так как в основании кузова находится литий-ионная батарея, но она все равно попадает в категорию среднеразмерные кроссоверы. В базовой комплектации на E-Tron устанавливается пятиступенчатая пневмоподвеска с диапазоном регулировки 76,2 мм, которая подстраивается под дорожные условия.
    Автомобиль оснащен двумя асинхронными электродвигателями, по 1 на каждой оси. Потребляемая мощность переднего 125 кВт, заднего 140 кВт. В целом, машина работает с мощностью около 265 кВт, которые эквивалентны 360 л.с. В режиме короткого ускорения общая производительность двигателей возрастает до 300 кВт, что эквивалентно примерно 408 л.с.
    Audi E-tron разгоняется в обычном режиме до 100 км/ч за 6,5 секунд, в режиме ускорения за 6 секунд, максимальная скорость принудительно ограничена отметкой в 200 км/ч.
    Пожалуй, главной характеристикой электромобиля, является емкость аккумулятора, от которого зависит пробег без подзарядки. На етрон установлена литий-ионная батарея на 95 кВт, заряда которой хватает примерно на 400 км пробега. Батарея E-tron в алюминиевом корпусе весит около 700 кг и состоит из 36 отдельных элементов. Заряжаться можно от обычной бытовой розетки, что займет около 8,5 часов, или на станции быстрой зарядки, где до 80% можно зарядиться всего за 30 минут.
    Машина полноприводная, новое поколение привода Audi Quattro обеспечивает отличную тягу. Но, для экономии заряда E-tron основную часть времени работает на заднем приводе, передний активируется только, когда требуется дополнительная мощность.
    Аналогично другим представленным на рынке электрическим кроссоверам, E-tron оснащен системой рекуперации, которая восстанавливает энергию за счет торможения и замедления. Но, Audi добилась еще большей эффективности вождения. Используя навигационные и радиолокационные данные, e-tron прогнозирует желание водителя нажать педаль газа. Если система уверена, что водителю делать этого в данный момент не стоит, она предупредит его об этом, во имя эффективности.
    Заряд возвращается практически при любом торможении, как при естественном замедлении, так и во время нажатия на педаль тормоза двигатель вращается в обратную сторону и подает заряд обратно на батарею. По данным Audi, система рекуперации обеспечивает сохранение до 30% энергии.
    Экстерьер нового Audi E-tron
    Внешний облик новинки повторяет концепцию последних моделей, внешне она похожа на сочетание Audi Q5 и флагманского Audi Q8. В дизайне присутствуют уже знакомые всем складки над передними и задними колесами, угловые фары и ярко выраженные воздухозаборники в переднем бампере. Хотя есть небольшое отличие в дизайне, четыре небольших акцентных фонаря снизу по бокам на передних и задних фарах. Сбоку контрастные черные юбки и аналогичные темные планки на колесных арках.
    Шестигранная радиаторная решетка отличается от фальшрадиаторной решетки модели Audi Q8 тем, что выполнена в светло сером цвете, чтобы подчеркнуть статус экологичного автомобиля. Однако, можно заказать решетку в классическом черном цвете, в одном из дополнительных пакетов. Также, полностью электрический внедорожник Ауди е-трон 2019 не имеет выхлопных труб в задней части автомобиля.
    Интересным решением стало то, что в новом Audi E-tron отсутствуют классические боковые зеркала заднего вида. Они заменены на камеры, которые передают изображение на высококонтрастные OLED мониторы, встроенные в двери автомобиля. Это помогает снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,28 - подробности об аэродинамике. Однако, модификация доступна только на европейском рынке, в США и Китае данная технология пока находится под запретом, и первые автомобили, будут оборудованы обычными зеркалами со стеклом.
    Внутренний интерьер нельзя назвать минималистическим. Audi E-tron имеет два сенсорных экрана информационно-развлекательной системы, встроенных в приборную панель и центральную консоль - 10,1-дюймовый и 8,6-дюймовый. Верхний позволяет управлять навигацией, мультимедиа, функцией дублирования телефона, а нижний дисплей служит для настройки климата и подогрева. Приборная панель Audi Virtual Cockpit с 12,3-дюймовым экраном является еще одним интерактивным экраном, управлять которым можно используя кнопки на рулевом колесе – просматривать навигацию, следить за уровнем заряда аккумулятора, менять музыкальные композиции и т.д.
    Места в салоне для передних и задних пассажиров очень много, благодаря длине автомобиля и тому, что автопроизводитель не установил третий ряд кресел. В центральной консоли и дверях также много мест для хранения вещей.
    Оснащение нового Audi E-tron
    Все внутренние опции являются стандартными. Сиденья доступны в черном, коричневом или бежевом цвете с различными дизайнерскими акцентами по всему интерьеру.
    Комплектация Audi E-tron в базовой конфигурации «Premium Plus»:
    Audi pre sense & side assist;
    Светодиодные фары;
    Звуковая система Bang & Olufsen 3D Premium;
    Подогрев и вентиляция передних сидений;
    Навигация MMI® с Virtual Cockpit Plus;
    Камера Top view с виртуальным 3D;
    20 "5-спицевые диски.
    Конфигурация «Prestige» дополнительно включает:
    Пакет помощи водителям;
    Проекционная система Head Up Display;
    Индивидуальные контурные сиденья с кожей Valcona;
    Функция массажа передних сидений;
    Ионизация салона;
    Доводчики дверей с электроприводом.
    Максимальная конфигурация «First Edition» дополнительно включает:
    Систему ночного видения;
    Оранжевые тормозные диски;
    21 "5-спицевые колесные диски.
    9962afd4d7801adbe96e49a2f2eab69f_XL.jpg audi-e-tron-quattro-2.jpg audi-e-tron-quattro-5.jpg
    audi-e-tron-quattro-6.jpg audi-e-tron-quattro-8.jpg audi-e-tron-quattro-11.jpg
    2018 Audi Q6 e-tron Typ (GE) Antiguablau (Spark)
    Art.-Nr. 501.18.206.31
  6. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    нашел близняшку
    AlexFreeze, likithos и Полковник нравится это.
  7. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    У тебя и в жизни RS-ка? Поздравляю, Максим! :thumbup:
  8. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #4048 Maxiimm, 30 май 2019
    Спасибо.
    да 1:1 кроме дисков
    загорелся идеей собрать
    rs2 rs4 b5,7,8,9 аванты в sepangblau
    AlexFreeze, RWS, likithos и ещё 1-му нравится это.
  9. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    О сининькие пошли...
    С обновами Анатолич !И Максима с добычей!
    Внушает та что 1:1!
    Полковник и Maxiimm нравится это.
  10. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    Спасибо, Валера! :beer:
    Да, RS-ка у Макса - огонь! :up:
  11. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    На сегодня к показу две достаточно интересных, с виду обычных, но в связи с малым тиражом, достаточно редких моделей, которых я с удовольствием заимел к себе в коллекцию :nod:
    Первая, это лимитированный выпуск Audi Q5, к проходящей Рождественской Ярмарке в небольшом немецком городке Шва́бах, в 2010 году:
    Шва́бах (нем. и бав. Schwabach) — город в Средней Франконии (Бавария). В конце XIX века выделялся как крупный производитель швейных принадлежностей, а также золотой, серебряной, медной и железной проволоки, чеканных изделий, мыла, свечей, фаянсовых печей.
    2010 Audi Q5 Typ (8R) Brilliantschwarz "Weihnachtsmarkt Schwabach 2010" (Schuco) 001/100
    Art.-Nr. 07231
    AlexFreeze, RWS, Maxiimm и ещё 1-му нравится это.
  12. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    #4052 Полковник, 31 май 2019
    А вторая модель, это Audi A8 первого поколения в рестайлинге выпущенном в 1999 году, в необыкновенном цвете хамелеон, была приурочена к открытию второго этапа строительства линии покраски. Модель раздавались рабочим завода.
    До этого никогда не видел такой модели ни у кого в коллекции :nod:
    1999 Audi A8 D2 Typ (4D) 30. April 1999. Einweihung 2. Baustufe lackiererei "Neue VBH / KTL / PVC" (Minichamps)
    Прототип в таком цвете удалось найти только Audi S8
    AlexFreeze, RWS, Maxiimm и 2 другим нравится это.
  13. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Скромный такой Олег Анатолич.
    "Достаточно редких" ....Восьмерка - космос просто!!!Как же ты их находишь?
    п.с.вопрос риторический :)
    AlexFreeze и Полковник нравится это.
  14. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    Да вот Валер, по случаю подвернулась...
    Спасибо! :beer:
  15. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Очередной трофей от "Trofeu"
    Audi Quattro A2 (Rallycross EM 1991),пилот Kristofferson
    AlexFreeze, RWS и Полковник нравится это.
  16. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    Трофей как всегда прекрасен! :hippy:
    Может потерялся? :blink:
    Шутка :rofl:
    AlexFreeze, RWS и likithos нравится это.
  17. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Там штурман потерялся, вот и поставили тока водиле ;)
  18. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Ещё один Trofeu за рулём легендарная Амазонка- Мишель Мутон.
    Audi Quattro Mouton-Pons Audi rally Cote d'Ivoire 1982 1:43 Trofeu
    AlexFreeze, Полковник и Maxiimm нравится это.
  19. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
  20. Полковник
    26 сен 2006
    105.458
    Красивая! :up:
