Собираем машинки 1:43, хвастаемся, меняемся, продаем.
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Docent51, 2 янв 2010.
  1. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.428
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    likithos нравится это.
  2. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
    1988 Audi 100 C3 Typ (44) Dunkelblau metallic (Neo Scale Models)
    Art.-Nr. 00012 Audi museum mobile
    RWS и likithos нравится это.
  3. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
    1990 Audi 200 C3 quattro Typ (44) Blau Metallic (Norev)
    Art.-Nr. 830077
  4. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
    1988 Audi 100 C3 Typ (44) Dunkelblau metallic (Neo Scale Models) & 1990 Audi 200 C3 quattro Typ (44) Blau Metallic (Norev)
  5. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    #4305 likithos, 3 июл 2020
    La mini miniera..
    Звучит романтично, даже немного загадочно.А разгадка в том что под ливреями старый душевный Конрад.
    Есть таки душа в этих артефактах.
    RWS, Maxiimm и Полковник нравится это.
  6. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    И чтоб два раза не вставать:) вместе взял и эту-
    Minichamps 1:43 2000 Audi TT-R DTM Test Car
  7. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
    Фирму такую знаю, и видел модели от них, но не Ауди.
    А здесь действительно интересный момент ))
    Отлично :up:, что-то у меня нет такой, надо будет озаботиться :nod:
    RWS нравится это.
  8. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Бывает и так:) ?
    Кстати ,наконец отправил бандероль тебе:)подробности в личке!
  9. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    ТТ кстати совсем даром была.Причём часто именно эта модель, светится за малые деньги!На Ебее естественно.
  10. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
    Новая Audi S6 2019: два двигателя и два типа кузова
    В апреле девятнадцатого года немцы презентовали седан и универсал Audi S6 2019-2020 в новом кузове с индексом C8. Автомобили получили совершенно новый двигатель, причем для европейского рынка машины отныне оснащается дизелем. Цена Ауди S6 начинается от 76 500 евро, тогда как за S6 Avant просят минимум €79 000. Технические характеристики новинки предусматривают установку двух двигателей. Если для Старого Света под капотом прописался 3,0-литровый дизель V6 TDI серии EA897, то для американского рынка, а также стран Азии и Ближнего Востока на Ауди S6 прописалась 2,9-литровая бензиновая «шестерка» с двойным наддувом.
    Дизельный двигатель выдает 349 «лошадок» и 700 Нм момента, в паре с ним трудятся восьмидиапазонный автомат и система полного привода quattro. С места до сотни такая «эс-шестая» ускоряется за 5,0 секунд (универсал на 0,1 сек. дольше), что ощутимо медленнее предшественника, который делает это за 4,4 с. Бензиновый мотор для Audi S6 C8 позаимствовали от модели RS5 — здесь он развивает 450 сил и 600 Нм. По динамике он немного быстрее дизеля — 4,6 секунды до сотни, при этом максимальная скорость в обоих случаях ограничена на 250 км/ч. Правда, более легкое купе заметно проворнее — от 0 до 100 км/ч двухдверка выстреливает за 3,9 с.
    Кроме того, обе версии оснащены электросетью с напряжением 48 вольт и отдельным литий-ионным аккумулятором на 10 А*ч под полом багажника. Здесь имеется стартер-генератор, помогающий автомобилю при разгоне и обеспечивающий запуск ДВС при срабатывании системы «старт/стоп» (при торможении перед светофором основной движок может быть заглушен на скорости 22 км/ч). В стандартное оснащение новой Ауди S6 2020 года входит центральный самоблокирующийся дифференциал. По умолчанию он распределяет тягу в соотношении 40:60 в пользу задней оси, но при необходимости назад может быть переброшено до 85% тяги, а на перед до — не более 70 процентов. За доплату предложен спортивный задний дифференциал.
    Подвеска здесь идет пружинная вкупе с адаптивными амортизаторами и заниженным на 20 мм дорожным просветом (по сравнению с обычной «а-шестой»). Опционально предложена пневмоподвеска с тремя режимами работы, причем в сетапе «Auto» на скорости свыше 120 километров в час она уменьшает клиренс еще на дополнительные 10 миллиметров. На Ауди S6 в новом кузове по кругу установлены шестипоршневые тормоза, хотя можно заказать и карбоно-керамику. В первом и во втором случае диаметр тормозных дисков на передней оси составляет 400 мм, а сзади — 350 и 370 мм соответственно. При этом керамика не только эффективнее, но еще и легче на 9 кг.
    Если посмотреть на фото новой Ауди S6 2019-2020, то можно разглядеть несколько ключевых отличий «эски» от стандартной версии модели. Спереди здесь красуется более агрессивный бампер со сплиттером по низу, а также чуть переоформленная решетка радиатора с соответствующим шильдиком. Корма машины щеголяет диффузором в заднем бампере и квартетом круглых патрубков выпускной системы. По умолчанию на колесах «шестерки» идут 20-дюймовые диски особого дизайна под которые были чуть расширены крылья (можно доплатить за «тапки» на 21″), а корпуса боковых зеркал имеют серебристые внешние накладки.
    В салоне Audi S6 обращает на себя внимание спортивным рулем (опционально с усеченным ободом), иначе нарисованными шкалами на электронном щитке приборов, накладками на педалях из нержавеющей стали и особыми креслами. Особый декор со вставками из алюминия на передней панели, отделка интерьера кожей Valcona, а также вентиляция и массаж сидений идут за доплату.
    1920x1080_AS6_D_181018.jpg 1920x1080_AS6_D_181019.jpg 1920x1080-audi-s6-sedan-front-AS6_181006_1.jpg
    1920x1080-audi-s6-sedan-performance-AS6_L_181005_1.jpg 1920x1080_AS6_181005.jpg 1920x1080_AS6_L_D_181003.jpg
    2019 Audi S6 C8 Typ (4K) Tangorot (Paragon Models) 1 von 999
    Art.-Nr. 501.18.161.31
    Maxiimm, RWS и likithos нравится это.
  11. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
    2019 Audi S6 C8 Avant Typ (4K) Navarrablau (Paragon Models) 1 von 999
    Art.-Nr. 501.18.162.31
    Фото прототипа:
    1920x1080_AS6_181006.jpg 1920x1080_AS6_A_181005-1.jpg 1920x1080_AS6_A_181005-2.jpg
    1920x1080_AS6_A_181006.jpg 1920x1080_AS6_D_181021.jpg 1920x1080_AS6_D_181023.jpg
  12. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
    2019 Audi S6 C8 Typ (4K) Tangorot (Paragon Models) & 2019 Audi S6 C8 Avant Typ (4K) Navarrablau (Paragon Models)
  13. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    С пополнением Анатолич!
  14. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    #4314 likithos, 15 июл 2020
    Значит моя очередь:)
    Новый авто,новая модель,новая упаковка:) IMG_20200715_185101.jpg
  15. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
    Отлично, Валер, поздравляю! :up:
    Упаковка мне не очень нравится, привычная удобней.
    Я свою такую ещё не забирал у Домоседа...
  16. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Пожалуй соглашусь.Открывается картонка сложней.
  17. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    RWS и Полковник нравится это.
  18. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Приобрёл очередную Кватру от Трофей,из новой серии.
  19. Полковник
    26 сен 2006
    105.428
  20. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Немного не по теме,18 масштаб.Все же хвастанусь.
    Спорт Кваттро от Норев.1/18
