Собираю Экспедиционник!
Тема в разделе "Клуб путешественников", создана пользователем daneli, 17 мар 2011.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Re: Где бы мне прикупить куликовку?
    Прикольное развлечение, прямо душа отдыхает)).
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Молодец ты Данила!!
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Смонтировал проводку на усилители:
    Прикрыл всю эту красоту, вроде практично получилось:
    В другое заднее крыло поставил стационарно компрессор "Беркут Р-20" для подкачки шин, включается с помощью радиореле - очень удобно:
    Горловина для второго бака:
  4. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Даня молодец)))тАК ДЕРЖАТЬ!
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо, стараюсь:nod:. Зная, из каких закоулков Родины должна вернуться домой эта машина, плохо не сделаешь:D.
  6. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    точно маньяк.)))
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сделал и поставил вторую боковину с нишей под дополнительный аккумулятор. Вывел БРС под шланг для подкачки шин, поставил инвертер на 220В. Дополнительный аккумулятор подключил к основному с помощью интеллектуальной системы контроля, вот такой. Классная вешь оказалась: при выключении двигателя через некоторое время сама отключает второй аккум, а когда двигатель заведён, система время от времени подключает второй аккумулятор для подзарядки в зависимости от величины нагрузки на него:thumbup:. А главное, что это всё происходит автоматически и не требует внимания. К дополнительному аккумулятору у меня подключены: вся музыка с усилителями, 8-и канальный видеорегистратор, компрессор в нише и монитор на подголовнике водительского седла. Так что вдали от дома на стоянке можно спокойно включить музон на полную, не думая о том, что с утра бричка не заведётся.
    Родной салонный ковёр, весь протухший, с плесенью и сапрофитами:D, дезинифицировал, промыл фэйри с керхером, просушил и проклеил с изнанки теплоизоляцией для труб вместо сгнившего войлока - получился как новый и теперь не будет прилипать к виброизоляции дна машины.
    Боковые окна багажного отсека выброшены и вместо них вырезаны заглушки из аллюминия, проклеены последовательно виброизоляцией, сплэном и карпетом. Получилось эстетично и практично:
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чума просто))))
  9. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Хорошая тема Дань
    Я вот подумываю сделать такой багажник
    только задние сидушки тоже выкину - не нужны они :D
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Задние сидушки установлены как-бы на подиуме и если их выкинуть, то ровный пол можно продлить до передних кресел, а образовавшуюся скрытую полость использовать под установку разных полезных устройств или сейфа, к примеру:thumbup:.
  11. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Вот это меня больше всего привлекает :nod:
    Дань, а багажник покупал или сам лепил делал?
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Лепил частично сам, кройка, резка и клёпка - мои, сварка - нет. Больше всего напрягал контакт аллюминия с железным кузовом, там обязательно будет интенсивная коррозия обоих металлов, поэтому аллюминий с изнанки обклеен виброизоляцией и прикручен к металлу кузова через резиновые проставки.
    Похоже, что левую боковину придётся переделывать, т.к. не рассчитал места для установки компрессора на блокировки.
    Кстати, по поводу ровного пола багажника до передних сидушек: в образовавшуюся полость между новым полом и оригинальным можно спокойно воткнуть самосварный ружейный сейф.
  13. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    А есть фотокарточка твоего багажника?
  14. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Идея неплоха, надо подумать.
    В любом случае ящик лишним не будет :ded:
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Что именно надо пофоткать?
  16. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    #56 Микляев, 8 май 2011
    Да общий вид, я немного имею представление по отдельным фрагментам на твоих фотографиях
    А вот общего вида нет.
    Я вот как раз сейчас хочу поставить стационарный, и ломаю голову, сделать самодельный или купить готовый)))
    ЗЫ:Думаю надо тему переименовать на - Собираю джип - или что то в этом духе ))
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так ты про багажник на крыше? Он покупной. Их много разных на любой вкус. Багажник уже был с бричкой, думаю, что он производства TJM, т.к. остальной силовой обвес точно тиджиэмовский. Если бы я выбирал, то видимо его бы и выбрал, основной аргумент - качество самого металла + российская сертификация (помогает при техосмотре). Хотя и из наших есть неплохие варианты, тот же КДТ.
    Вить, если не сложно, переименуй тему в "собираю экспедиционник":beer:. А багажник пофоткаю 11-го мая.
  18. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Ну конечно на крышу
    В салон уже не помещается нифига ничего :D
    Хочется конечно в живую посмотреть
    в интернете конечно картинок много, впрочем как и жалоб на некачественную покраску :D
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо за новое название темы. Вживую посмотреть не вопрос, к примеру на следующие выходные велкам. По поводу покраски не так всё просто - многочисленные хождения по багажнику грубыми грязными сапожищами и всевозможные массивные металлические предметы неизбежно обдерут любое покрытие. На этом багажнике походу было порошковое, но и его постигла общая участь. Зато металл хорош, ржавых раковин нет - пошкурил его по быстрому, загрунтовал и покрасил.
  20. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    С удовольствием подъеду погляжу
    в пятницу созванимся :thumbup:
