Собираю информацию по подключению дополнительных опций на Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем vitasita, 7 май 2014.
  1. S_800
    S_800 Участник форума
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    есть он...
    и в ногах, и в ручках дверей, и колесики воздуховодов светятся, и снаружи лампочки в зеркалах горят :)
  2. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    у меня вот такой вариант был, взят с А4 ветки
    100.03
    Функция "Ambient Light" - Рассеянный свет. (работает на FL)
    В меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    -- Проверить -- Для машин с MMI:
    ШАГ №1 - активируем Interior Light через скрытое меню MMI: выбираем 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations'
    ШАГ №2 - [09 – Центральная электроника] -> [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную ”1” - (1 = Включить).
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Слово ПРОВЕРИТЬ говорит о том, что эту кодировку никто не проверял.
    Обратитесь к автору Sergeilion:hi:
  4. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    я поэтому и задал вопрос - сделал кто то или нет?
    и выше был ответ, что делали...сейчас пойду, проверю доп.инфу
    спасибо за наводку, напишу ему
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    #45 KOKA, 28 янв 2016
    Я делал. Работает. :up:Но у меня без MMI:hi:
    Только спрашивай поаккуратней. Может и послать, т.к. у него тема про А4В8.:wink:
  6. jalib
    jalib Участник форума
    30 апр 2013
    146
    Q5
    #46 jalib, 28 янв 2016
    Ту так вы почти все сделали, теперь сделайте то, что я написал и все будет!!!
    Только в car/cardevicelist поставьте 5, тогда сможете регулировать яркость на ходу.
    Просто я уже не стал всю процедуру расписывать, так как вы написали, что меню не активно, соответственно вывод - что основные настройки уже сделаны.
  7. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    сделал, все заработало!!!
    Спасибо:thumbup:
    то, что вы дописали, ни в одном обсуждении по Q5 не нашел...
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Добавлю свои пять копеек. Давно ковыряю платформу В8, ставлю всякие плюшки типа ММИ и других вкусных штук. Вот что на ку5 точно НЕЛЬЗЯ сделать:
    - отображение заряда аккумулятора при установленном ММИ 3GP. на хай работает.
    - закрытие багажника с ключа или с кнопки на двери. Только дополнительный блок ставить.
    - графику задницх парктроников софтово не сделаешь, но путем нехитрых манипуляций с обманками - вывести можно.
    Все остальное реализуемо.
  9. jalib
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Ну да, сам ковырял.
  10. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    тогда, если можно, пара вопросов...
    1.
    17.06 Режимы подсветки шкал приборов при выключенных габаритах
    [17 - Панель приборов]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 -> Bit 0~1
    00 - ничего не светится пока не включишь подфарники
    02 - стрелки всегда светятся
    (у меня так в настройках было)
    03 – шкала и стрелки всегда вкл
    хотя, при выключенных габаритах только стрелки светятся, шкалы приборов выкл.
    Почему так?
    2 вопрос
    09.16 Опция настройки DRL в меню MMI (работает на FL)
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 3 Bit 0 -> Изменить 0 на 1
    ничего не поменялось в меню MMI у меня, у вас есть такая функция?
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    #51 KOKA, 28 янв 2016
    Ну так сообщите об этом Sergeilion. Пусть поправит кодировку 100.03
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    1. Режим подсветки не научились менять. Будут в режиме ВЫКЛ только стрелки, в остальных режимах будет нормально. Ничего не сделаете пока не раскопаем.
    2. Опция настройки DRL - это пункт "переналадка фар", в меню наружного освещения в ММИ. При его включении - ваш авто "превращается" в автомобиль для стран с левосторонним движением, левая фара начинает слепить в глаза встречке, а правая ниже. При этом в блоке бортовой сети повисает ошибка, он ругается что запараметрирован для европы, а фары настроены на NAR. Зачем вам это?
  13. jalib
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Могу ошибаться, а это не включение/выключение через меню ММИ ресничек? Себе активировал, что бы если стоишь где то не светиться как новогодняя елка, только не помню точно кодировку, оч похожа не эту.
  14. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    да, это вкл/выкл и, самое главное, регулировка ресничек...только не заработало
    либо я не так понял назначение этой функции. вообщем выключил все назад
  15. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    нее, перенастройка фар и так есть в меню MMI, это мне как раз не надо)
  16. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Функция принудительного отключения ресничек при наличии ММИ по умолчанию активна, по крайней мере на свежих машинах точно. Кодировку на память не скажу.
  17. PILOT1
    PILOT1 Новичок
    10 июн 2010
    36
    я вот тут насобирал кое что из дополнительных омниций. может кому пригодится. правда в ПДФ см. в приложении.
    • 1Q5.pdf
      789,6 КБ
