Собираюсь брать в Аренду место для снятия КПП какие запчасти покупать сразу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 17 мар 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    На твоём, какой двигатель у тебя?
  2. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    A100/c4 92г; A4b5 quattro 1.8 turbo 96г
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Что теперь делать сегодня уже принесли готовую втулку для центровки...
  4. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Оправку наверное
    Изоленты крутнуть до нужного размера,я вообще центровал деревяшкой, на наждаке
    выточил за 5 минут,там ведь не прецезионная пара)))
  5. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    подмотай изоленточки под 21.0 чем плотнее первичный будет сидеть на шлицах диска(в твоём случае на изоленте) тем проще будет карабас на место посадить т.к диск,после обтяжки корзины оч крепко на маховике сидит,пока корзину на обтянешь напривляющий не сдергивай,и ещё диск по юбке смотри с одной стороны шлици не выступают,а с другой 10-15 мм,когда снимать старый будешь запомни точно не помню но вроде на втулку карабаса должна смотреть.
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Так какой там на самом деле?
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    На твоём диаметр 21 остальное всё так же? Я хочу заказать ещё раз... Там точно 21 мм? Остальные размеры те же?
  8. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    dim666
    Да не молись ты на эту направляйку, я один весом в 59кг снимал ставил эту коробку с маховиком за пару часов с обедом.
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну как так, центровка обязательно нужна...
  10. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    У него размеры 15 диаметр. на 12 длина и 17.9 диаметр на 138 остатка,у меня 15 диаметр на 23 длина и 21 диаметр на 92 мм остаток.
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Не понял
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Можно по понятнее, мне как объяснить тому кто будет это делать?
    например я ему дал тот скрин и он по нему сделал...
    Я понимаю так который мне сделали судя по чертежу 15 дина Диаметр 17,9 и на конце диаметр 15 длина 12...
  13. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #33 dim666, 19 мар 2013
    Вот я подредактировал у вас так? Если нет то где какие цифры поменять? например в место 150 написать 5, в место 12 написать 66, в место 15 написать 77.
  14. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Да кто говорит, что нет? Я про то, что не стоит затягивать, если тебе горит только из-за неё.
  15. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    где 12 там 23,где 150 там 115 остальное правильно на твоем чертеже.
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Это что значит общая длина меньше 115 мм
  17. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    А зачем больше?[​IMG]
  18. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну я так понял можно оставить 150 ?
  19. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Конечно. Тебе по сути нужны первые 3см для центровки диска относительно КВ, чтобы меньше дрочиться со стыковкой КПП. Остальное для удобства.
  20. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну я так понимаю эта сама оправка она должна там торчать до тех пор пока я не закручу маховик сцепление и т.д?
