Собираюсь брать в Аренду место для снятия КПП какие запчасти покупать сразу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 17 мар 2013.
  1. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Дима, я переходил с автомата на мех и потом ещё 2 раза снимал КПП. Ты вообще когда-нибудь лазил туда? Я в своё время протупил и у меня потом открутился маховик [​IMG]
    Снятие: МКПП, Корзина с диском(не забудь посмотреть какой стороной диск был установлен!), маховик. Выковыриваешь сальник и подшипник КВ, меняешь их. Я брал игольчатый под-к Люк и сальник с герметиком Виктор Рейнц.
    Сборка: ставишь обратно маховик, желательно поменять болты, посадить их на фиксатор резьбы и затянуть нужным моментом(у меня был 20Нм). После 2 снятия я эти болты ещё пластинами законтрил.
    Потом ставишь диск с корзиной и несильно закручиваешь это дело. Вставляешь направляйку и центруешь диск относительно КВ и корзины. Равномерно закручиваешь болты корзины, вытаскиваешь напрвляйку и обратно ставишь коробку, всё)) :D
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Спасибо, да в первый раз буду снимать и менять сцепление...
    Сальник у меня в корпусе Кортеко, подшипник оригинал Шариковый, болты все купил, осталось только уточнить каким моментом их затягивать...
    И ещё что именно там нужно смазывать читал в книге что надо обязательно что то смазывать специальной смазкой...
  3. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Сальник и постель - растворитель от масла и т.п., потом тонкий слой герметика. Внутри сальника масло.
    Болты маховика и корзины - фиксатор резьбы.
    За маховик не бойся, ты его нетак не поставишь - там расстояние между болтами не даст провернуть неправильно.
  4. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Вот нашёл какой именно у меня маховик?
  5. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Не думаю, что у тебя 2-хмассовый маховик, мотор относительно овощной. Обычный.
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Должны ли прокручиватся пружины в ведомом диске сцепления?
    Пришёл новый комплект LUK
  7. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Вы именно комплект заказывали от LUK?
    Какой номер?
    И есть ли в комплекте болты М8х16 и смазка?
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Luk 624 0550 00 Ориг номер 034 198 141 X в комплекте не было болтов и не было смазки.
    А что разве есть какие либо плохие комплекты... и разве в комплекте должно быть то что вы написали?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    себе на 80 B4 брал Luk 621082400, смазки и болтов не было. Только известных 3 позиции и всё.
  10. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    А эта коробка тяжелей чем на таз-2109? Там я центровал валом от запорожца.
  11. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Я просто интересуюсь. Видимо, тоже придется заказывать. Педаль хватает в самом верху.
    Интересный момент!
    Ваш: Luk 624 0550 00 - 240мм, AAR, 5117,02руб.
    Мой: Luk 623 0806 00 - 230мм, ABK, 5806,10руб.
    Почему мой дороже на 700руб? Качественней что ли? Или смазка с болтами положена? :)
    У Bla©k: Luk 621082400 - 210мм, ABT, 4 589,77руб. У него все вроде по "ранжиру"...
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    ну а почему фары левая правая по разному стоят? ))
  13. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Тоже вопрос интересный. Но, менее! :)
  14. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Сейчас догадался залезть в катологи Luk и SACHS
    Последний имеет в комплекте смазку. Вот аналог моего:
    SACHS 3000 181 001
      26,8 КБ
  15. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Раза в полтора.
  16. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Еще и длинне во столько же раз.
  17. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Пришли болты маховика заказывал оригинал а пришли AVR кто знает про эту фирму?
  18. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Как подлезть к болту цилиндра?
  19. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    A100/c4 92г; A4b5 quattro 1.8 turbo 96г
    головка 13+гибкий удлинитель+трищетка. Уже собираешь или только снимаешь?
  20. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Поставил задний сальник, корзину, диск, подшипник(который в маховике).
    Осталось поменять вилку,сальник, втулку направляющею, и сальник штока переключения передач... и ставить коробку...
    Вот думаю не устанавливать тросы которые идут к коробке... они вообще нужны?
