Собираюсь брать в Аренду место для снятия КПП какие запчасти покупать сразу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 17 мар 2013.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    это система пассивной безопасности Procon-ten.
    пошукай в инете.
    ставь, конечно.
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Её просто не понятно как обратно установить... она там как на защёлках установлена.....
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    ну ты ж тросы как-то снял?
    а а80 я кронштейн с тросом снимал для снятия кпп, потом обратно прикручивал, сложностей не возникло никаких.
    Тросы из креплений, конечно, я не выдирал )
  4. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Всё потавил. Только ощущение что ход педали стал меньше. Ещё при сборке заметил что педаль сцепления ушла в пол, я её отжал и всё ок.
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ещё заметил что где два хамута стоят соединяющие два конца трубы от туда брызги т.е пропускает.... как сделать чтоб не протекало? отшкурить...
    Опять снимать трубу.....
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    имеешь ввиду, что раньше передача разъединялась в полу, а сейчас почти сразу при нажатии на педаль сцепления?
    Если да, то это нормально, так и должно быть. Просто привыкнуть надо. Передачи гораздо быстрее переключать можно )
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    трубу-то зачем снимать?
    Разъединишь и оттянешь в сторону.
    У тебя какой тип хомута? А-ля тазик 2108 - бублик и два полукольца с болтиками? Или трубчатый?
    Да, в принципе, пофиг. Воспользуйся керамическим герметиком. Я Done Deal использую.
    Всякие силиконовые высокотемпературные тут не годятся. Надо специальные для выпускных систем.
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Нет. Именно ход нажатия меньше стал... раньше педаль как будто больше нажималась.
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Вот такой хомут. на двух хомутах (под хомутами метал)
    357 253 141 A Хомут соединительный глушителя Хомут, двойной
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    понятно. Я его трубчатым называю.
    Собирай на керамический герметик, да и всё.
