Собрал 2.7тт на ковке !
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MAX S4, 7 июн 2013.
  1. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    По ножу сливал?:D
    Коктейль получился))
  2. Александр 48
    Александр 48 Новичок
    3 июл 2013
    12
    RS4 b5
    Доброго времени суток,поздравляю, хорошее сердце, Максим не подскажешь сколько стоят вкладыши и как долго ждал их?
  3. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Да через кольца процеживал)))
  4. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Спасибо)
    Вкладыши что то в районе 200$ по срокам от 15-30днеей
  5. Александр 48
    3 июл 2013
    12
    RS4 b5
    это коренные и шатунные? ценник приемлемый,спосибо за информацию. Хочется что-то покрепче оригинала,мотор у меня будет в пределах 400л.с.,Аркадий сказал на стандартном железе вполне реально,но запас по надежности всегда хочется иметь.
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Поздравляю Макс!
  7. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Да и те и те, посмотрел 250$
    Но для 400лс думаю это лишнее, поверь там без этого много куда денег упадет.
  8. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Спасибо)
    Реально есть чем поздравить)
  9. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Када на стенд?
  10. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Сразу после обкатки)
  11. Александр 48
    3 июл 2013
    12
    RS4 b5
    Верю,мне нужно сначала собрать,а это дело затратное,а потом еще в А4 В7 вживить, но с другой стороны оригинальные вкладыши тоже не дешевые,может Kolbenschmidt поставить и не париться? Хотел еще поинтересоваться на счет масляного насоса,какой лучше - оригинал,либо Meyle или Topran, еще есть Hans Pries,но он и есть Topran.А почему прокладки гбц рс 4 ?
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Не ну если вкладыши все же менять то лучше сразу хорошие положить)
    Насос у меня оригинал от рс4 стоит, правдо ему профилактику проводили, прокладки лучше рс4 класть, не зря же их в 380-сильный мотор поставили, точно не скажу, все от степени сжатия зависит.
  13. Александр 48
    3 июл 2013
    12
    RS4 b5
    Блок брал б.у,поэтому вкладыши хотелось бы поменять, уже всю голову сломал,цена привлекает у кольбенов,насос я наверное оригинал от AGB возьму,а вот прокладки не пойму в чем разница,в ценнике точно есть,может в толщине,у AGB 1.4мм,а по AZR информации нет,не в курсе какая у них толщина? Степень хотелось бы понизить 9.3 многовато,а 98-го у нас не везде найдешь да и нет желания. На 1.8т товарищь 2 прокладки поставил под головку,Аркадий настроил и вроде все в норме и углы нормальные, согласен 2 прокладки это жесть, но результат не плохой.
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    по вкладышам - больше душа к глико лежит, чем к колбенам :)
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Насос лучше оригинал, прокладку рс не мерил но визуально она чуть чуть пожирнее.
    Две прокладки чревато, может пробить и смешает масло с антифризом, видел уже подобное!
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Поздравляю!
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Спасибо:beer:
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    MAX S4, о бюджете пока спрашивать рано?:wink:
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Правильно подметил, что рано) пока еще ни чего, до конца не завершено, в планах на будущее лето перебрать, собрать злую коробку под драг.
  20. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    Если кованные поршни, то 0,07
