Собрал 2.7тт на ковке !
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MAX S4, 7 июн 2013.
  1. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Огонь! Жду видео с обкатки)) Но только той, где пидалька газа в горизонтали))))
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Обязательно), но потом)
    Вот с обкаткой ковки интересно мнения послушать, сколько ее правильно будет обкатывать и на каких оборотах???
    А то все по разному говорят, хоть статистику собрать небольшую)
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Заводил уже? Гремят поршни? А то все пугают
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    На второй странице видео
  5. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Невнимательность порождает, глупость!
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    привет, Макс!
    обкатывай как обычно
    главное на ковке прогревать движок. и при обкатке и после
  7. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Это к чему пост? На видео не слышно толком.
    Зы и насчет вежливости ты точно нахватался с кем общаешся
  8. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Привет Марсель, как сильно летом его греть?
  9. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    К чему вопрос заводил???, если пять видео в пример приведено с хорошим звуком?
    Не хотел не в коем случае обидеть, просто народ не любит читать и смотреть до конца, быстрее вставить свой вопрос и как в следствии ответ на него можно найти тримя страницами ранее.
    Отвечаю: заводил, грохот в начале только от пустых гидриков, через несколько секунд работы на холостых мотор стал работать тихо!
  10. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    казнить нельзя помиловать
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Где запятую ставить будем)))
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Кто пугает)?
    Почему они должны греметь???
    Если все правильно собрано и подогнано ни чего ремень не будет)
  13. bader
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    Макс, ты чо употребляешь? :D
  14. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    до рабочей температуры
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Т9 долбанная, быстро пишу не замечаю)
  16. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Всегда?
  17. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    не помешает
    расширение коки больше чем литья и для этого зазор делается больше
    соответственно при холодном движке поршни там "болтаются" что не совсем хорошо для них и цилиндров
    а при рабочей температуре зазоры уменьшаются
    здесь главное чтоб при расточке все правильно сделали - именно под расширение этих поршней
    больше расточили - болтаются, меньше - размажет
  18. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Как раз пилению колец уделили большое внимание, по словам мастера сборщика зазоры там боевые)
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Марсель до каких оборотов по твоему можно ее крутить на обкатке?
  20. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    не пойму при чем тут кольца
    у них свой зазор в месте смыкания и обычно стандартный
    по обкатке - чем дольше, тем лучше - постепенно прибавляй
    можешь по технологии порше - за пару часов) по принципу если выдержил - ездить будет )
    но это делал, если гонка на носу, а движок не обкатан
