A6 C6 Софт для АКПП - прошивки и обновления ПО
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем waarna, 12 ноя 2014.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не обижаюсь, но и не ткнул -а дал прямую ссылку на все прошивки, чтобы человек скачал, распаковал, посмотрел и понял есть для коробки прошивка новее или нет
  2. Dmytri-Kozak
    Dmytri-Kozak Новичок
    18 авг 2016
    6
    Уважаемый, в диагностике VAG группы давно, уверен с многими могу побеседовать по этому поводу. Так что без оскорблений пожалуйста.
    На форумах не сижу и тонкостей многих конечно не знаю
    Клиент пришел с задачей - я ее решую.
    Находил тут ответы людей которые решали проблему, у которых как у Вас 24 000 ответов.
    Они "Все еврины"?
    Попросил помочь разобраться - если, не можете обезьянить почему нужно или не нужно делать какое то действие не вклинивайтесь пожалуйста в беседу.
    Если волнуетесь, что какая то информация появится в открытом виде - давайте побеседуем в ЛС
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Dmitriy
    Уверен не со многими Вы сможете побеседовать:) почитайте форум - уверен многое полезное сможете узнать для себя
    PS справочно: это не расходомер и не блок ABS, осциллограф для проверки зажигания тут не нужен...
  4. Dmytri-Kozak
    18 авг 2016
    6
    #245 Dmytri-Kozak, 20 авг 2016
    Возможно не со многими...
    ABS - согласкен, не причем. Старое авто, это не Пежо свежий, в этом случае не завязано.
    А вот смотреть что происходит с искрой - Только по датастриму + "Разрядники" но это не удобно или "Мотордок" - полноценную проверку первички и вторички можно доверить только ему.
    За конференцией теперь буду следить и читать
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мне волноваться абсолютно не о чем и тем более оскорблять я никого не собираюсь . Волноваться надо клиенту твоему которому в АКПП ZF залили какое то "красное масло" а теперь пытаются что то там обновить не понимая для чего и почему ...
    Смысл моего сообщения был простой - если нет полной уверенности в действиях с клиентской машиной то не надо за нее браться .
    Одно дело когда тут вопросы задают хозяева пытливые, которые сами хотят разобраться и чему то научиться . А другое дело когда по сети пытаются свои проблемы решить "профессионалы" чтобы потом денег заработать ну или как минимум не заработать "на орехи" от клиента ... Ты когда пишешь не задумываешься что твой клиент это прочитать тут может ?
  6. jake345
    jake345 Новичок
    12 сен 2016
    3
    Имеется авто с блоком акпп 4E1910156A, залил в него последнюю на данный момент прошивку 0120 - через 15 секунд процесса заливания попросила выключить/включить зажигание.
    После чего получилось то что на фото:
    http://i.imgur.com/Vl4Teyk.png
    http://i.imgur.com/iGJnZpR.png
    Ошибки считать невозможно, адаптация так же недоступна, селектор из положения P не переключается.
    В блок заходит и прошить его по новой позволяет. Попытка залить прошивку 0110 приводит к тем же результатам. Лог скана до попыток заливки следующий:
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4E1 910 156 A HW: 09L 927 156 A
    Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0100
    Revision: —H01-— Serial number: 4131805
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02313 785 00200
    VCID: 2143FB5DF8D2CB1
    Подскажите пожалуйста варианты решения данной ситуации, дабы восстановить работоспособность без дилерского вмешательства.
    Спасибо.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    чем (vas pc или ODIS-E) и как заливали (по USB или BT)?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Однажды делал обновление в онлайне похожей акпп, и тоже было зависание, правда процентах на 70. Пришлось выключать зажигание с вытекающими симптомами как у вас. Тем не менее на утро, коробас подхватил и закончил обновление. Откати авто дилеру, пусть найдут SVM код на это ПО и попробуют.
  9. jake345
    jake345 Новичок
    12 сен 2016
    3
    odis-e заливал по usb.
    SVM код есть, к дилеру откачу если других вариантов не найдётся.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Если он не отзывается на прошивку одисом е то дилеры тоже мало чем помогут. Я бы попробовал пару вещей :
    1 обесточить его на минутку (акб отключить) и потом пробовать снова зашить
    2 пробовать шить чем то вроде vcp
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня тоже не отзывался, привод весь лежал, но видишь запустился ведь второй этап прошивки. Так что хз...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну в его случае только сжать булки и пытаться что то сделать чтобы отдуплился блок .... Просто почему предлагаю пробовать VCP - потому что она шьет по другому нежели чем VAS. Она шьет поблочно каждую секцию в прошивке . Гораздо дольше чем VAS но иногда помогает вернуть блоки уваленные VASом
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Влад, я для общего развития, VCP хавает обычные SGO или ему их как-то конвертить надо или чего другое?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хавает и SGO и FRF /
  15. jake345
    jake345 Новичок
    12 сен 2016
    3
    Сегодня попробовал ещё раз одисом - тот же эффект. Создал stt, залил через VAS PC - всё стало отлично. Машина работает, прошивка последняя, всё как надо. Всем спасибо.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не долго ей осталось на красном масле...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А с чего ты решил что она на красном ?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где-то на другом форуме читал, отложилось что это одна и та же машинка.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #260 sonic_a4, 13 сен 2016
    судя по характеристикам dextron VI - ничего ей не будет на красном))
