A6 C6 Софт для АКПП - прошивки и обновления ПО
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем waarna, 12 ноя 2014.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Андрей, какое масло залито в коробку после ремонта, и под какое масло прошивка(если помните/знаете) на машине Даниила??
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Гыы. Прочитал все три страницы и показалось мне что вы обсасывали все то что я изначально и написал. Не думал что мои ответы такие бестолковые. Учту. Я отталкиваюсь от своего скромного опыта.
  3. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Масло до ремонта было желтое, и после ремонта желтое (zf lgf6). Номер прошивки не вспомню, но насколько знаю, вроде не шилась коробка там.
  4. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Не шилась,подтверждаю.Номер прошивки заканчивается на 005 вроде или 015
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Влад, а если взять исходные условия как у Игоря - HFM, версия 0050, софт 4f1910156 и зашить например 4f1910156E от коробки с другим индексом но одинаковым аппаратным обеспечением 09l927156, никуда не ездить, а потом прошить обратно родной софт. сбросятся ли адаптации? реально ли в принципе?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Реально, при условии, что HW-номера идентичные.
  7. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Вот!Такая версия.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это самая последняя на твою АКПП.
    Поэтому дилеры и не смогли обновить ПО.
    Надо откатить на 0040, а потом снова залить 0050.
    Возможно адаптации при этом и обнулятся.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А инфа под какое масло эта прошивка есть?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    0050 под зелёное.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Откуда инфа про зеленое и 050? Уверен что до меня софт не поднимали, масло желтое, версия 050. Или это уже про другую коробку?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык нет 040 доступной в обновлениях вроде ... Чет не нахожу у себя . Правда у меня не полный комплект с последнего завала винды :(
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Что-то мне кажется, что разные прошивки под разные цвета атф - это наглое разводилово или по культурному - очередной маркетинговый ход)).
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и да и нет
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Даниил(BBJ Power), если текущая прошивка в коробке(0050) под зеленое масло, то у Вас два варианта:
    1. полная замена масла методом вытеснения на зеленое(оригинал не обязателен, любой достоверный аналог), перепрошивка на ту же версию + адаптационная поездка
    2. откат на прошивку под желтую версию + адаптационная поездка(с контролем параметров, но без контроля результатов(если только Петр не определит адреса по которым пишутся счетчики:)).
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Именно так. Достоверно известно, что переход на новое ПО в TPI-ке американского рынка лечит рывки без всякой смены масла, а уже в TPI-ке для европейского рынка переход на это ПО требует замены масла. Разводилово полное.:laugh:
    Я себе масло не менял на зелёное, просто обновил ПО и всё. Правда у меня проблем с переключением не было ни до обновления, ни после.
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    "...Средняя температура воздуха в Калининграде, по данным многолетних наблюдений (1981-2010гг), составляет +7,9 °C. Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой −1,5 °C...."
    масло на зеленое можно не менять :)
    по поводу TPI для америки: предполагаю Игорь, что где-то что-то ускользнуло от твоего внимания:
    1.Update the transmission control unit via SVM.
    The new ATF (blue) needs the software update. Failing to update the software will lead to transmission damage...
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    После капиталки мастера заправляют её обычной лтшкой и в один голос утверждают, что это масло лучше и при этом намного дешевле.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это они просто хотят, чтобы Вы пораньше к ним вернулись:hi:
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В порядочности мастера за долгие годы сотрудничества я не сомневаюсь, так что есть в этой замене некий позитивный технический смысл.
