A6 C6 Софт для АКПП - прошивки и обновления ПО
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем waarna, 12 ноя 2014.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Любой Dextron VI - будет лучше вариантом, чем LT71117
  2. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    То есть ни один из вариантов не гарантирует мне идеальной работы акпп?
    Мне просто интересно...если до поломки акпп идеально переключалась,то что может с ней быть сейчас?В квалификации Андрея не сомневаюсь ни секунды.Где закралась ошибка?
  3. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    #83 BBJ Power, 18 ноя 2014
    Слово возможно меня убивает
    Скажите мне конкретно что делать и я сделаю!!!Пожалуйста!)))))
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    предлагаю внимательно посмотреть на эту табличку
      168,9 КБ
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Парадокс в том, что коробки вояет один производитель ZF для нескольких марок, но каждая из них утверждает, что только её оригинальное масло допускается к использованию.
    Здесь не чисто играют, господа.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #86 sonic_a4, 19 ноя 2014
    а вот Fuchs 3353 вполне подошло бы на роль зеленого масла... но нет
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Соответствует DEXRON III
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не туда посмотрел: это не годится:cry:
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    на роль зеленого должно подойти фордовское mercon sp, по поводу таблички- непонятно что сравнивают. что это за масло 052990
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Mercon SP - это желтое; не важно, что там сравнивают, главное есть параметры зеленого масла и их можно, например, сравнить, с LT. Так же можно увидеть как меняются параметры со временем(1 и 2 столбец).
    PS Основное отличие зеленого от желтого при минусовых температурах.
  11. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Так что делать?Поменять масло и прошиться?Просто прошиться?Или поменять масло без прошивки?
  12. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Из области фантастики:поменял лягушку тормоза....нет удара с P на D,c D на R,пропали толчки на 2-3,3-2.При разгоне переключения не ощущаются вообще:eek:,как это взаимосвязано?!Или совпадение?:laugh:
  13. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    а зачем лягушку менял?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Просто наконец-то прошла адаптация первого соленоида:)
    PS на холодную коробка задумчива??
  15. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    сдохла
    слегка
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это следствие несовпадения масла и прошивки - других нет[emoji4]
  17. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Доберусь скоро и исправлю все.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Полагаю эта ошибка была в списке условий, необходимых для адаптации АКПП.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в яблочко:)
    " В отдельных случаях может оказаться, что несмотря на
    самую обширную программу адаптационной поездки,
    один из элементов переключения может не
    адаптироваться. В этом случае следует проверить «общие граничные
    условия», например: хорошее ли качество имеет
    дорожное покрытие, работает ли выключатель стоп-
    сигналов
    , есть ли в памяти блока управления КП
    зарегистрированные ошибки, ...(с)
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    прям нет? я на тоете такой же алгоритм заметил - пока холодная затягивет переключения. или это специально сделано для более быстрого прогрева, либо следствие изменения свойств масла в связи с низкой температурой. а по поводу софта 0050 на коробке HFM и желтого масла повторю: у меня с завода машина в 2005 вышла на этом смофте. масло тогда только желтое было.
