A6 C6 Софт для АКПП - прошивки и обновления ПО
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем waarna, 12 ноя 2014.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Насколько я понял смысл выделенной фразы, там говорится про комбинирование нескольких передач при понижающих переключениях. А то, что следующее понижение подготавливается электрически и гидравлически - это, как мне кажется, есть не более, чем подведение фрикционов включаемой муфты к беззазорному состоянию, но не включение её, для того, чтобы сократить время переключения (наподобие угла опережения зажигания для ДВС). Но 3 муфты одновременно в схеме этой коробки замкнутыми быть не могут.
  2. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Согласен, в теории оно именно так. А на практике, как пишут многие и здесь, и на бмвклубе никаких изменений даже в мороз, несмотря на чрезмерную (по сравнению с оригиналом) вязкость ЛТ-шки (хотя, конечно, ощущения качества переключений у всех разные и всё это очень субъективно).
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я и толкую, что скоро поймете: т.н Вами "преселектив" - есть часть т.н. адаптаций....
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У тебя 0070, уже под зелёное.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пока все обсуждение было вокруг мехатроника, НО есть еще и бублик:)...
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    обсуждение рано хоронить, еще непонятно по поводу разногласий теоретиков (igor33) и практиков (quatroff - разреши на тебя сослаться, мне веры нет). Игорь, уточни если можно, почему 0050 под зеленое? с пруфом если возможно. по факту коробас не шился( я так считаю) и масло там было желтое.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А можно пруф на то, что в Вашей коробке желтое масло с завода??
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я честно, устал уже пруфы лепить. К тому же здесь большинство этим не балуются.
    Свою коробку обновлял сам себе до 0050, выше для этого железа версий у VAG-a нет.
    ЗЫ Все цвета после 100000 км визуально становятся грязно-жёлтыми.
  9. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Спасибо. Получается коробка шилась уже.
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Мамой клянусь, да[emoji2]
  11. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    В диагностике выбираешь advanced id, там будет указано скольк раз твоя коробка обновлялась.
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Зеленое масло после большого пробега действительно трудно отличить от желтого (оно и новое-то не сильно отличается), но синее.... никогда не станет желтым))) Другой вопрос, что это желтое на самом деле может быть синим по характеристикам (т.е. без синего красителя), но этот вопрос нужно задавать конкретно zf. Если кто шпрэхает по-немецки хорошо, можно составить письмо.
  13. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    #133 BBJ Power, 7 дек 2014
    Парни,у мя уже полный клин мозга....так под какое масло 0050?
    Номер детали 09L 300 036S
    Программное обеспечение 4F1910 156
    Исходя из этого можно чо нить понять?
    При пробивке вина инфа такая
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    под 0050 масло зеленое. Это топовая прошивка под эту версию железа. Топовые версии прошивок, по определению, под зеленое.
    PS pile619 предложили ознакомиться с TPI и ETKA, согласно которым, в его коробке залито масло с индексом 6. Неважно какого там у него цвета, важно каким характеристикам оно соответствует, а соответствует зеленому.
    PPS У Вас прошивка под зеленое. Родная или нет можно сказать, если назовете точную дату производства или серийный номер коробки.
  15. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Во дела.Значит вместо зеленого на желтом кататюсь.Доберусь до дома посмотрю год и номер коробки.
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Как правильно сказали выше - последняя (топовая) прошивка всегда под зеленое. Как посмотреть прошивку диагностикой все уже знают. Какие прошивки доступны для вашей коробки можно посмотреть скачав flash-диск ауди с торрентов. Там куча файлов. Имя файла это номер блока управления и номер прошивки. Шилась ваша коробка или нет можно посмотреть диагностикой, для этого надо зайти в акпп и выбрать advanced id, там будет количество попыток обновлений и количество успешных обновлений.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В споре ничего не рождается, здесь нужны только документы.
    Вот от ZF информация.
    [CUT]A4 (B7), 4.2 MPI, HLB, 8E0910156M, 0060, 8E02A005
    A4 (B7), 4.2 MPI, HKF, 8E1910156F, 0030, 8E02A007
    A4 (B7), 4.2 MPI, JTR, 8E1910156M, 0030, 8E02A007
    A4 (B7), 3.0 TDI, GCX, 8E1910156, 0080, 8E02A007 (0050 ist fur Lifeguardfluid6)
    A4 (B7), 3.0 TDI, JAX, 8E1910156H, 0110, AU02A002
    A4 (B7), 3.0 TDI, HKD, 8E1910156D, 0030, 8E02A007
    A4 (B8), 3.2 FSI, KWM, 8K0927158, 0030, 8K02A002
    A4 (B8), 3.2 TDI, KXS, 8K0927158A, 0050, B802A003
    A4 (S5), 4.2 FSI, LEJ, 8K0927158B, 0041, S502A002
    A6 (C6), 2.8 FSI, JKK, 4F1910156J, 0020, 4F02A016
    A6 (C6), 3.0 MPI, HFM, 4F1910156, 0050, 4F02A007
    A6 (C6), 3.0 MPI, HKH, 4F1910156C, 0040, 4F02A007
    A6 (C6), 3.2 FSI, HAV, 4F0910157E, 0090, 4F02A024
    A6 (C6), 3.2 FSI, HLK, 4F1910156H, 0080, 4F02A012
    A6 (C6), 3.2 FSI, HKJ, 4F1910156D, 0070, 4F02A012
    A6 (C6), 3.2 FSI, HWD, 4F1910156P, 0050, 4F02A012
    A6 (C6), 3.2 FSI, HYR/ JER, 4F2910156D, 0030, 4F02A024
    A6 (C6), 3.2 FSI, JMM, 4F2910156G, 0020, 4F02A013
    A6 (C6), 4.2 MPI, GUT, 4F0910156, 0070, 4F02A007
    A6 (C6), 4.2 MPI, HLL, 4F1910156G, 0070, 4F02A007
    A6 (C6), 4.2 MPI, HKK, 4F1910156E, 0030, 4F02A024
    A6 (C6), 5.2 FSI, JMS, 4F2910156M, 0050, 4F02A013
    A6 (C6), 2.7 TDI, HXM, 4F1910156R, 0060, 4F02A024
    A6 (C6), 2.7 TDI, HST, 4F1910156A, 0030, 4F02A024
    A6 (C6), 2.7 TDI, KGW, 4F2910156S, 0040, AU02A002
    A6 (C6 Allroad), 2.7 TDI, HZQ, 4F1910156T, 0030, 4F02A012
    A6 (C6 Allroad), 3.0 TDI, HZR, 4F2910156, 0020, 4F02A024
    A6 (C6), 3.0 TDI, GZW, 4F0910156H, 0110, 4F02A007 (0100 ist auch schon fur Lifeguardfluid8/ 0080 ist fur Lifeguardfluid6)
    A6 (C6), 3.0 TDI, HXN, 4F1910156S, 0030, 4F02A010 (0020 ist fur Lifeguardfluid6)
    A6 (C6), 3.0 TDI, KGX, 4F2910156T, 0050, 4F02A024
    A6 (C6), 3.0 TDI, HKG, 4F1910156B, 0050, AU02A002 (0030 ist fur Lifeguardfluid6)
    A6 (C6), 3.0 TDI, JML, 4F2910156F, 0050, AU02A002
    A6 (C6 Allroad), 3.0 TDI, KJD, 4F2910156R, 0040, 4F02A026
    A6 (C6), 3.0 TDI, KJC, 4F2910156Q, 0060, 4F02A026
    A6 (S6), 5.2 FSI, JMS, 4F2910156M, 0070, 4F02A017
    A6 (S6), 5.2 FSI, JLL, 4F5910156F, 0030, 4F02A017
    Q7 (Q7), 3.6 FSI, KHV, 4L0910156C, 0020, 4L02A001
    Q7 (Q7), 3.6 FSI, JTU, 4L0910156A, 0050, 4L02A001
    A8 (D3), 3.0 TDI, GZV, 4E0910156F, 0100, 4E02A002
    A8 (D3), 3.0 TDI, HKL/ HYT, 4E1910156F, 0120, 4E02A004
    A8 (D3), 3.0 TDI, JAY, 4E1910156N, 0030, 4E02A005
    A8 (D3), 4.0 TDI, HCA, 4E1910156N, 0020, 4E02A002
    A8 (D3), 4.0 TDI, HPY, 4E1910156L, 0030, 4E02A002
    A8 (D3), 4.0 TDI, GZA, 4E1910156J, 0040, 4E02A002
    A8 (D3), 4.2 TDI, JEF, 4E1910156P, 0050, 4E02A002
    A8 (D3), 3.2 FSI, HKX, 4E1910156B, 0100, 4E02A002
    A8 (D3), 3.2 FSI, JNM, 4E1910156B, 0020, 4E02A002
    A8 (D3) 3.7 MPI, GNT, 4E1910156A, 0100, 4E02A002 (0080 ist fur Lifeguardfluid6)
    A8 (D3), 3.7 MPI, GQE, 4E1910156D, 0100, 4E02A002 (0090 ist fur Lifeguardfluid6)
    A8 (D3), 3.7 MPI, HKS, 4E1910156D, 0120, 4E02A004
    A8 (D3), 3.7 MPI, HCU, 4E1910156Q, 0040, 4E02A004
    A8 (D3), 4.2 MPI, GNU, 4E1910156, 0100, 4E02A002
    A8 (D3), 4.2 MPI, GQF, 4E1910156E, 0120, 4E02A002
    A8 (D3), 4.2 MPI, HHV, 4E1910156S, 0030, 4E02A004
    A8 (D3), 4.2 MPI, HKT, 4E1910156E, 0110, 4E02A002 (0060 ist fur Lifeguardfluid6)
    A8 (D3), 5.2 FSI, KLW, 4E1910156C, 0040, 4E02A007
    A8 (D3), 5.2 FSI, HPK/ JLM, 4E1910156K, 0070, 4E02A007
    A8 (D3) 6.0 W12, GXL, 4E0910156C, 0050, 4E02A002
    A8 (D3) 6.0 W12, HLM, 4E1910156J, 0060, 4E02A002
    A8 (D3) 6.0 W12, HKV/ JBU, 4E1910156G, 0120, 4E02A002
    A8 (D3) 6.0 W12, GUN, 4E0910156T, 0090, 4E02A002
    A8 (D3) 6.0 W12, HKW, 4E1910156H, 0110, 4E02A002
    ........................................................................................[/CUT]
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Тогда как же понимать фразы в скобках "00.. ist fur LGF6"? Т.е. в отдельных случаях прошивки 0050/80 и т.д. подходят для lgf6, а в других нет?
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Для многих коробок 00хх последняя. Что ж в них вообще зеленое нельзя?
  20. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Игорь, эта таблица с максимальными прошивками или то что с завода было?
