A6 C6 Софт для АКПП - прошивки и обновления ПО
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем waarna, 12 ноя 2014.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Может быть и можно и на практике это скорее всего так. Но просто как понимать то, что например с 3.0тди 50-я прошивка может работать с желтым маслом, а с 3.0 bbj с этой же прошивкой должно быть зеленое или как минимум синее? В чем подвох-то?
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Ни в чем. Это просто порядковый номер. Он никак с маслом не связан.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Например:
    A6 (C6), 3.0 TDI, GZW, 4F0910156H, 0110, 4F02A007 (0100 ist auch schon fur Lifeguardfluid8/ 0080 ist fur Lifeguardfluid6)
    Указана версия (0110) для Lifeguardfluid8. В скобках написано, что ПО 0100 также для Lifeguardfluid8, а если у вас 4F0910156H, 0080 то прошивка под Lifeguardfluid6.
    4F02A007 - SVM-code для обновления софта на указанную прошивку (0110).
  4. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Тогда эти 2 фразы как понимать?
    A4 (B7), 3.0 TDI, GCX, 8E1910156, 0080, 8E02A007 (0050 ist fur Lifeguardfluid6)
    A6 (C6), 3.0 MPI, HFM, 4F1910156, 0050, 4F02A007
    Т.е. в первом случае предлагается обновить предыдущую (скорее всего 0050-ю) прошивку до 0080-й. При этом указывается, что 50-я под желтое. Во второй фразе 0050-я - это последняя прошивка, на неё же и ссылается код для обновления 4F02A007. И по идее, эта же 50-я прошивка уже пойдет с зелёнкой. Между тем, та же 80-я прошивка в одном случае является последней (под зелень), а в другом требует обновления до 110 (и предполагает, что в коробке использовалось lgf6).
    Где-то меня обманывают, но не пойму где:shock:
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Я так понимаю что надо сравнивать версии при одинаковом железе. Я уже задавал вопрос владу как зашить в свою коробку софт от другой коробки при условии совпадения аппаратной версии. Только он не ответил. Может ктонибудь ответит?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот это ни надо выяснить .... На сколько возможны варианты различных версий софта на одном и том же железе . Петру мы зашили АКПП от 2.7тди прошивкой от 3.0тди, но для того чтобы согласовать софт мотора и коробки пришлось идти на хитрости определенные . Тут же надо понять информацию на бывает ли перешивка софта в другие номера ,например с изменением последней буквы . Такое сплошь и рядом бывает на других блоках ( например с блоками АБС Тигуана пресловутая проблема ) ...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет никакой связи между одинаковыми номерами ПО при разных SW.
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Т.е. для разных моделей авто и комплектаций с одной и той же 6hp19a (с одинаковой механической частью) прошивки с одинаковыми номерами будут разные?
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Я даже не с целью эксплуатации, а например если достоверно известно о возможности сброса адаптаций - перешил, сбросил, перешил обратно.
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #150 0n0t0le, 9 дек 2014
    Прошей родную заново. Зачем другую лить?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    4F0910156H 0050
    4F0910156 0050
    - Разные.
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    В моей 0050 нет возможности сброса
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ясненько.
  14. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Под разные моторы бублики и передаточные числа (шестерни раздатки и ГП) разные, это да. Гидроблоки мехатроников (железо) могут быть и одинаковые, могут и различаться (например, по сепаратору или комплекту соленоидов). Электроника мехатроников с прошивкой разная.
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    По етка блоков управления не так много как коробок, там чётко разделяют "железо" и софт. Один вариант железа идёт на несколько коробок со своими прошивками
  16. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #156 Quattroff, 9 дек 2014
    Вот, кстати, официальный лист спецификаций от ZF (его уже неоднократно на форуме вспоминали) (не сочтите ссылку за рекламу) http://avtgr.ru/catalog_pics/pdf/info/teml11.pdf В нём синее LGF 6+ предписывается лить только в 6hp26a61 с w12 6.0 (спецификация от 2010 года). Если же читать любимый наш tpi от ауди, то лить нужно синее везде с 05 по 08 год, и заливаться оно якобы должно было на конвеере.
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В огороде бузина, а в Киеве дядька (с)
    Андрей, угадай когда 6HP26A61 сняли с конвеера?
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Должно быть, когда запустили 8hp серию (55-ю и 90-ю). Угадал?:)
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не угадал на версиях(не W12) вместо 6HP26A61 пришла до боли знакомая 6HP19A
    PS и в восстановленые 6HP26A61 ZF льет LG8:)
    PSS и переход на другое масло(синее, а потом зеленое) связан с проблемами муфты блокировки гидротрансформатора:)
  20. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #160 Quattroff, 9 дек 2014
    На 4.2 пришла, да, в 2007 году. Но в 5.2 и 6.0 осталась та же 6-26.
    В востановленные может и льет и прошивка, естественно, обновлена будет. Только что в эту коробку при изготовлении заливали? Суть в том, что там было в 05-06-07 годах (если сливается желтое)?
    Да, и писком муфты Е, который никто никогда не слышал))
