A6 C6 Софт для АКПП - прошивки и обновления ПО
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем waarna, 12 ноя 2014.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Я слышал! При переключении с 3 на 4 был писк. Была небольшая вибрация на 3 и выше. Все пропало после первой же смены на zf8. Вторая смена и обновление по уже чисто для своего успокоения. С тех пор тысяч 6 все ок.
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    У Вас, видимо, музыкальный слух:)
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    У тех у кого проблемы со слухом(писк не единственное проявление!) очень быстро попадают на ремонт коробки
    PS особенно те, у кого стиль езды с педалью газа в последней трети диапазона...
    1 человеку нравится это.
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Там не услышать было сложно. Проявлялось только в жару, когда коробка хорошенько прогреется.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #165 sonic_a4, 10 дек 2014
    как мне кажется
    желание сделать из АКПП почти МКПП, с уменьшением массы и габаритов и увеличением КПД за счет блокировки ГТ на более низких передачах привело увеличению нагрузки на фрикционные накладки в ГТ, что стало причиной, возможно, разрушения полимерных добавок в ATF, которые отвечают за сцепление. Что и как поменяли - вопрос сложный:). Если мысль верная, то любителям стартануть с педалью в пол - обязательно использовать т.н. зеленое масло:)
  6. mutagenex
    mutagenex Новичок
    11 янв 2012
    66
    A6 4F 3.2 V6 2007г
    не подскажешь на пальцах как перепрошить коробку? у меня ваг ком и шнур под нее hex+can
    адаптацию скинуть не могу, так как софт не поддерживает это
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Никак ты ее этим не прошьешь .
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    2007 год должен быть сброс адаптации, разве не?
  9. aleksei A6
    aleksei A6 Участник форума
    26 фев 2011
    212
    Audi Allroad 3.0TD
    добрый день. подскажите какое масло мне надо покупать для замены: авто аллроад 2008г.в 3.0TDI, Vin WAUZZZ4F98N145095
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09E-927-156.lbl
    Номер Блока Управления: 4F5 910 156 C HW: 09L 927 156 C
    Компонент и/или версия: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    И нужно или нет перепрошивать АКПП
  10. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Народ 0040 прошивки ни у кого нету? мехатрон 4f1910156, перезаливал поверх 0050- изменений особо в работе коробки не увидел, хочу попробовать откатиться и снова 0050 прошить, все Флэш диски которые у меня есть там 0040 нету:shock:
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    А зачем откатываться? Просто снова 0050 прошей.
  12. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Дак я прошил, только вот хз скинулись ли адаптации... Как я понял никто толоком и не знает скидываются они или нет... в работе коробки особых изменений просто не заметил. Я буду трясти мехатрон+ солики заменю, и тогда еще раз попробую прошить уже на новых соленойдах...
  13. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  14. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    сводки ТиПиАй все изучил, знаю что пишут при обновлении сбрасывается, а я залил ту же самую прошивку по новой,но изменений в работе коробки не ощутил, и есть еще такая штука как 40-45 группы в измерениях-они записывают параметрию коробки в тот момент когда коробка падает в аварию. Так вот эти группы нифига не потерлись когда обновил прошивку... Вообще параметры с этих групп стираются через адаптацию, заходим в 0 канал и скидываем. А как я уже написал после повторного заливания прошивки все осталось((
    вообщем отпишусь точно когда солики поменяю и еще раз залью прошивку
  15. _T_
    _T_ Участник форума
    9 мар 2013
    112
    Allroud 3.0 TDI
    Могу слить прошивку акпп с урода 08 года прошивка под новое масло. Если нужно кому будет пишите в лс, при желании могу и залить её вам.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Свою всем заливать ? Оллроад прошивки обычно уникальны и мало кому подойдут
  17. valexis
    valexis Новичок
    31 май 2015
    2
    Народ,проблема с мехатроном на а 6 2005 года мотор 3.0 бензин BBJ.Лёг блок при обновлении инж. одисом на 0050 версию.Если кто поможет и возьмется поднять блок отблагодарил бы хорошо или клиента бы перенаправил.Шил как обычно не первый раз уже,но не прокатило,пробовал ещё несколько раз,скорость записи менял,толку 0.Номер блока 4F1910156,была 0030 версия шил 0050.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты хоть координаты свои дай...
    Что, акпп теперь на связь не выходит, авто труп?
    Если с мск, стукнись к Владу мелкону, его профиль.
    Когда обновляешь в on-line ODIS-ом, приходится запускать прошивку два раза. За один раз почему то не получается.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо смотреть что там теперь в идентах и вообще что блок о себе рассказывает.
  20. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
