Сокращение армии.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем AUN, 10 дек 2008.
  1. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Не только визуального. У нас подобыне системы были испытаны еще в 80-х. Основная проблема это то, что воздух у поверхности воды насыщен водяными парами сильно. А чем выше "влажность" тем менее эффективен лазер - энергия теряется катастрофически. Ну а урон, который могут нынче нанести подобные системы весьма не велик, сама система довольно уязвима и дорогая. в итоге пока он будет светить фонариком прилетит болванка весом полтонны и усе - приплыли
  2. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Там все гораздо хуже ...
    Они сами говорят что только против медленных не защищенных целей типа бпла. Т.е. для получения хоть какого то эффекта необходимо греть модельку несколько десятков секунд. При этом размеры данной хрени должны быть огого. Очень простые рассуждения - если лазер 100 квт, при кпд хотя бы 20 процентов (что очень сложно) нужно на него подать 500 квт. Т.е. это дополнительный генератор на 500 квт - это уже по размерам практически 20фт контейнер. Если использовать накопители - то по сегодняшнему развитию это несклько кубов с соответствующим весом. Далее охлаждение - эти 500 квт надо снять с установки. Размер системы охлаждения на 500 квт тоже можно себе представить. И все это ради сбивания радиоуправляемых моделек?
    Лехаима навального на них нет ....
    И это без учета дальности (весьма условной в атмосфере - расходимость для лазера емнип длина волны/диаметр пучка). Туман, влажность, задымление и т.п. - продолжать?
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    они утверждают что стоимость выстрела меньше доллара :shock:
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну я это и имел ввиду, что ракету можно пустить из-за горизонта.
  5. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Дело не в том какая стоимость выстрела. дело в том, что в этой штуке нет ничего супер пупер. Это мегафонарик имеющий кучу нюансов применения. Ну если грубо - вот наша 6-ти ствольная автоматическая пушка снесет БПЛА не хуже, потратив на это, возможно, несколько десятков патронов. Ок, экономически получается, что чтобы сбить БПЛА нужно потратить скажем 100 т.р. Ок. Стоимость такой артустановки по моему порядка 2-х лямов. При этмо ей по большому счету пофигу стрелять через туман и насколько защищена цель скорее всего в масштабе размеров БПЛА ему хватит одного попадания, даже не самого прямого. Представим ситуевину - в эту артустановку попали. Ок мы потеряли 2 млн, плюс работа по ремонту. при этом в общем то ничего запредельного в ней нет. А теперь представим урон, если этот мегафонарик хотябы зацепит осколок? а если прилетит что-то посерьезнее. Думаю на стоимость, время ремонта и восстановления, стоимость производства - делают этот вариант весьма сомнительным в условиях более менее серьезного мордобоя.
  6. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    Значит дело не БПЛА ...
  7. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Это все, по моему чистой воды пиар, ну и немного отработка технологий. Чего тут больше не понятно. Но возникает чувство, что у амеров есть некая идея фикс - построить что-то а-ля "звезда смерти". Они никогда не вели широкомасштабных войн с равным противником и большими потерями. Ведь Т-34 например, был хороший танк, но пантера была лучше. Но она была лучше по голым ТТХ. Но при этом в условиях войны оказалась страшно неэффективной, дорогой, сложной. При этом ее перевес против наших танков был не критичным. Так и тут. Амерам коненчо проще - они 30 млн могут за минуту напечатать, однако боевой лазер из бумажек не сделаешь. нужны заводы, материалы, люди. Поэтмоу потеря одного такого лазера будет гораздо ощутимее, чем потеря даже 10-ка классических артсистем.
  8. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Очередной попил. Они уже давно ничего хорошего сделать не могут. Все последние разработки кончаются пшиком, FCS, каманч, ф22, ф 35, LCS, х25, зумвальт, [47, ABL, VBL (емнип) .... и далее везде. Это из того что я вспомнил за пару минут. Т.е. блин сначала безумная идея, затем попилить бабло, потом сказать ну не шмогла. И так без остановки. А солдатики как летали на ирокезах времен вьетнамской войны так и летают. Как пользуют абрамс (самому молодому из которых уже за 30 лет) так и продолжают. Как стоят у них в шахтах минитмены уже скоро 35 лет, как продляют они им гарантийный срок, так и стоят. Уже и взлететь не могут и если и взлетают - то почему то не туда, а что делать - другого нет и не предвидется. Все в какие то супер вундервафли уходит ....
  9. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Дотянулся проклятый путин:
    "ВВС США приостановят полеты 17 боевых эскадрилий из-за сокращения военного бюджета, подразумевающего сокращение количества летных часов, сообщает Defense News.
    С 1 марта 2013 года бюджет ВВС США на текущий финансовый год (заканчивается 30 сентября) был сокращен на 591 миллион долларов, из-за чего военные вынуждены были урезать летную программу на 44 тысячи часов. Оставшиеся 241496 летных часов будут распределены между эксадрильями высокой боевой готовности.
    Приостановка полетов вступит в силу 11 апреля 2013 года, а для тех самолетов, что в настоящее время находятся за рубежом ─ сразу после их возвращения на базы. В составе эскадрилий, чьи полеты будут приостановлены, числятся истребители F-15C/D, F-22, F-15E и F-16C/D, штурмовики A-10C, бомбардировщики B-1B, B-2, B-52, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3B/C/G, а также несколько разведывательных самолетов типа RC-135. Сколько в общей сложности самолетов не будут подниматься в воздух, не уточняется.
    Еще до вступления в силу секвестра американского бюджета командование ВВС США заявляло, что из-за уменьшения военных расходов военные вынуждены будут сократить количество летных часов по меньшей мере на 18 процентов. В результате боевая готовность ВВС будет «ниже оптимального уровня». По оценке командования, военным понадобится около полугода, чтобы устранить последствия сокращения количества летных часов.
    1 марта 2013 года президента США Барака Обама подписал указ о сокращении государственного бюджета. Сильнее всего это распоряжение затронуло Пентагон, который должен сократить военные расходы на 46 миллиардов долларов. Из-за такого сокращения американские военные уже сократили ряд оборонных программ и начали пересматривает некоторые проекты разработки вооружений и техники."
    http://vpk-news.ru/news/15385
  10. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Привет ВП от Настоящего Полковника
  11. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Они много чего утверждали раньше, когда деньги на очередной попил выбивали.
    А вон василич говорит что пять раз за ночь может.
    И вы говорите (с) Анекдот
  12. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #4712 POCC, 11 апр 2013
    http://svpressa.ru/society/article/58808/#24smi
    Хотелось бы услышать мнение нашего клубного "адмирала Колчака" или как он сейчас именуется
    "..........Нашим «Акулам» США вырвали зубы
    У России осталось три самых больших в мире стратегических подводных ракетоносца. Но толку от них никакого.
    Посольство США в Москве опубликовало заявление о том, что Россия на американские деньги закончила уничтожение целого класса межконтинентальных баллистических ракет – 78 единиц Р-39 (в договоре СНВ обозначены как РСМ-52) мощностью до 100 килотонн каждая. Это оружие было принято на вооружение в 1983 году и предназначалось для самых крупных в мире атомоходов – тяжелых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 941 «Акула».......мнение о будущем подлодок проекта 941 председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, в прошлом командира атомного РПКСН «Екатеринбург» капитана 1 ранга Игоря Курдина:
    – Полная утилизация ракет для подводных лодок «Акула» не оставляет нам иного выбора, кроме вынужденной утилизации самих субмарин, потому что подводная лодка не может ходить на боевую службу без оружия....."
  13. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Маленькая ложь и маленькая недоговоренность и в принципе более менее статья заиграла новыми красками.
    Основные причины там названы - производство в хохляндии ракет было свернуто. Кроме этого дорогие, очень большие и специфические лодки. Одна из них - дд останется точно как опытовая. На ней проводятся испытания булавы и не только. Судьба двух других обсуждается - одна из идей переоборудовать их по примеру пиндосов в носителя крылатых ракет. Вопрос сложный но его нужно решать поскольку по СНВ3 они числятся емнип в неразвернутых (а может и в развернутых) пу - а нафига нам такое счастье? Лучше вместо них тополей наклепать или лишнего борея ;).
    Так что не пиндосы нам вырвали зубы - а скорее хохлы поднасрали по братски так сказать. С другой стороны ракета довольно странная - из за ее размеров и веса лодки получились весьма большие. 48 000 тон, в то время как огайо у пиндостана - 18 000, а тот же Борей - 24000. Но ты не боись - уже три борея спущены на воду, да 667БДРМ/БДР емнип в строю до 20ого года как минимум - поскольку все они в последнее время прошли ремонт с мудернизацией.
  14. 45 caliburs
    45 caliburs Живу я здесь
    18 окт 2012
    3.531
    cizeta moroderV16T
    Интересная профессия - гинеколог))) :thumbup:
  15. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Таки ви хотите записаться на прием :D
  16. 45 caliburs
    18 окт 2012
    3.531
    cizeta moroderV16T
    я б с удовольствием с тобой пообщался:thumbup:
  17. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.094
    мало букоффффффффф
    Пожалуй впервые соглашусь. Заголовок один, а статья почти про другое. + наверное из-за размеров эти лодки создают шума гораздо больше.
  18. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    я так и не понял что все таки было первично, а что вторично ....сначала ебн подписал обязательства порезать лодки или хохлы не стали проводить работы по продлению ресурса российских ракет?
  19. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Кстати вот хороший материал по поводу лазеров - на достаточно доступном уровне все объясняет.
    http://voprosik.net/lazernoe-oruzhie-v-ssha-obman/
  20. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    Ну школьный курс физики еще помню (частично) ... но все равно не понятно - если уже на протяжении многих лет доказана военная несостоятельность боевого применения лазера - то нах его развивать ? Голливуд рулит?
