Солекс ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rokfeller, 25 мар 2018.
  1. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Куда электрический насос лучше примастырить , слышал что для него надо что б у него охлаждение было , под баком лучше или можно под капотом куда нибудь воткнуть
    И может посоветуешь фирму
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Al-wagen нравится это.
  3. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    А давление какое выдает ?
  4. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сказал что для карбюратора вполне хватает.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.266
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не нужно ему охлаждение, он охлаждается бензином.
    Тебе лучше/проще поставить его под капот, поблизости от приходящей с бака трубки. В габажник ставят обычно те, у кого родной насос стоял в баке.
    Ну а фирма - да любая. Хотя бы и та, что поссылке АнОда.
    Главное, на давку внимание обрати - она обычно указана на этикетке.
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    #46 АнОд, 28 мар 2018
    Насос по ссылке выдаёт 7 фунт сил на квадратный дюйм. Это 0.47 атм. Вполне достаточно для карбюратора. Себе такой на всякий случай положил на полочку.)))
  7. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Надо 0.3 -0.4 максимум
  8. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Все поставил как ты сказал работает нормально заводится не глохнет едет , на холодную немного подтупливает но это не беда , теперь буду смотреть что по расходу 20180328_124401.jpg
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.266
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нормально. :up:
    Семь сотых не в счёт. )))
    Ну и слава те, Хосподи! Как видишь, не нужно было и по "мастерам" катаццо. )))))))))
  10. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Думал лучше пусть люди знающие сделают а они такие же знающие как и я , толькл я в отличии от них и зажигание лучше настроил )))
  11. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Ребятки выручайте опять я , после динамичной езды примерно после 3 ты С.об. если даже обычно ехать или на пониженную включить машина начинает вся дергаться если скинуть на нейтраль может заглохнуть но если потихоньку прогазовать чутка нажимать на педаль начинает нормально ехать , заметил если разгозовывать на месте вторая камера мокрая становится так неплохо
  12. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Между карбюратором и впускным коллектором толстая (1см) прокладка имеется?
  13. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Да, пластина в 0,5 из алюминия и от солекса прокладка толстая примерно 1 см
  14. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    а подогрев к карбу подведен?
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Подогрев ХХ пока не мешает работе, с подогревом езжу.
    Можно поймать момент очень плохой работы/перебоев и снять с карба крышку. По бензу и выяснить: то ли бенза мало, то ли - перелив. Прямо буквально - срулить на обочину, как карб начнет выкамуривать, заглушить авто и скрутить+снять крышку.
  16. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Нет
  17. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Если перелив то уменьшить поплавковую ?
  18. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Такое ощущение что свечи заливает когда притапливаешь хорошенько , меня вторая камера смущает , первая сухая а вторая если открылась то потом мокрая прям
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не надо гадать - надо выяснить, что происходит. Сухо или мОкро - совершенно неважно.
  20. Rokfeller
    Rokfeller Новичок
    24 мар 2018
    53
    Брянская обл.
    Понял
