Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Слабак :ded:
    :D
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Мне показалось или... что зазоры ну просто очень большие для твоего мотора?
  3. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    может другой свечи поставить?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Хорошо :nod:
    Сам ставил или кто помогал?
    з.ы.
    Ты если что не обижайся, частенько тут (некоторыми товарищами), выставленные хорошо метки, оказывались выставленными не правильно.
  5. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    карб73 диффузор 24\24
    карб83 или 08 диффузор 21\23
    а у меня карб53-20 23\24
    я думаю проблем все здесь кроится
    много народ советует жиклеры карб83 или 08 диффузор 21\23
    но это не подоидед почему?
    потому что у них диффузор моленки и с шариком а с шариком вж обедняет
    а у меня диффузор больше и без шарика он обогащается
    поетому у меня мыслишки есть скоро все как думал поставлю и результат раскажу
  6. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    вроде толковый парни поставили мотористы
  7. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    про карб 53-20 многи не знает даже
  8. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    Кому много дано, с того много и спросится?
    Лука 12;48
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Э, отчепись пока от детонации. Кто его знает, что у него там с трамблером и кто его там ковырял. Может у него в ЦР пружины нет или "рационализаторы" руки там приложили. А что касаемо белых свечей - ну да, смесь бедная обычно при этом. Ну а если про калильное зажигание подумать - какими они будут? naiman777 про маркировку свечей ни гу-гу... :spy:
  10. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не, тут все нормально как раз - оно работает вопреки здравому и проверенному, потому как начинает опережаться при небольшом нажатии на газульку, вкупе с дрянным бензом и слабомоментным моторчиком оно и может тренькать/детонировать. Получаем на ХХ зажигание позднее требуемого, бо вакуума при закрытой 1 заслонке - немае. Смесь ХХ накручена побогаче, ХХ ровные (ну еще бы, вакуум не дрыгается в такт сжатиям-разрежениям на малых оборотах) и переходная система берет на себя момент трогания за счет наливания бензы. Но свечи! Свечи обязаны быть в нагаре из-за повышенного расхода на переходных+ХХ, если только их калильное число не 10-11.
    При калильном зажигании будет неравномерность в работе+детонации на малых нагрузках и больших оборотах, особливо после заглушения движка, да и свечи с тонюсенькими контактами, не сравнить со штатной аудевой трехэлектродкой. Так ведь и температурный режим мотора калильным зажиганием отнюдь не улучшают, а что происходит летом, в жарищу, особенно на месте? Выпускных клапанов быть уже не должно - одни черенки стержней
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, на этих выставить зазор (подогнуть боковые электроды)
    0.8 мм будет самое то
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    :nod:
  13. wlalex49
    wlalex49 Новичок
    22 фев 2013
    5
    A80/B3 1.8S 88г.
    А почему никто не скажет, что у него вакуумное опережение зажигание подключено не верно? При таком подключении при нагрузке трамблер сдвигается на позднее зажигание. У бензиновых моторов Ауди 80 Б3, необходимо для правильной работы вакуумное опережение зажигание подключать к всасывающему коллектору, т.е. работа трамблера здесь наоборот.
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Молодец, говорено уже сто раз (да хоть и пост 2030), но есть упрямые индивиды, им все невдомек - "у меня и так нормально ехает". Угу, только тупит, жрет и детонирует. Но хозяин-барин.
    Честно сказать, приехало бы ко мну такое авто, я бы, наверное, глазам своим поверил...сейчас не верю ни капли, маловероятно, что с такими свечными зазорами система зажигания не строчит куда угодно и провалы при таком обеднении должны быть, как марианская впадина. Там надо до подкарбюраторной картонной прокладки все герметиком мазать, все проставки+посадочные+эбонитовую/пластиковую термопрокладку, да и ровные и устойчивые холостые с такими свечами встречать не приходилось пока, а мне уж годков не 20 и даже не 40
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2035 Vinni58, 15 дек 2015
    С этого места по подробнее плиззз
    Т.е. если вакуум брать с впускного коллектора во ВРУОЗе будет создаваться разряжение, а при подключении на карб будет - избыточное давление?
    А ничего что вакуум на карбе берётся оттуда же, с впускного коллектора через отверстия в подошве карба? Или я чёйта путаю?
  16. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
  17. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    у меня подсос воздуха нету, хх ровно как часы работает
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Какой зазор на свечах? Сколько мм?
  19. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    другой свечи поставил, зазор 0,9 мм, посмотрю как себе ведет,
    который стоял свечи для инжекторный говорят, зазор у него больше, за это наверно белый свечи и жрет, тж 1 камеры больше поставил
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Размер зазора на 1.6 двигателе по учебнику от 0.9 до 1.1 в зависимости от производителя свечей
