Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    На рабочих режимах абсолютно одинаково, и вертит всё в одну сторону. И физика процессов в двигателе такая же.
    Разница только в УОЗ на холостом ходу.
    На Ауди, кстати, тоже на некоторых системах питания так же(например на Моно-Джетронике)
    Не в подошве, а прямо над краем закрытой заслонки.
    На ХХ вакуума в магистрали нет.
    Если заслонка чуть приоткрыта, отверстие отбора оказывается под заслонкой(т.е. задроссельное пространство, тоже самое что и в коллекторе), и УОЗ зависит от нагрузки и оборотов.
    По мере открытия, заслонки, вакуум в коллекторе уменьшается(давление растёт, приближаясь к атмосферному).
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А потому, что подключено правильно.
    Просто нужно знать как регулируется зажигание при таком подключении.
    Ты же ведь не хочешь тут начать рассказывать, что на жигуле типа зубило, зажигание регулируется и работает по другому учебнику физики.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Это конструктивная особенность солекса? У меня на родном карбе вакуум на вруоз отбирается с трубки вут через клапан
  4. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    спасибо!
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Серёг, я ключевое выделил.
  6. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    короче все!причины детонации вроде нашел;малых оборотах переключаюсь детонация есть, а когда больше 2500 оборота нету детонация
    жиклеры я поставил 1камеру;105\155(23) без шарика
    2камеру; 115\135zc
    ун45\40
    эмр 60
    жхх41
    зажигание чет поздно делал детонация нету ,
    провалы нету пока расход не измерил
  7. naiman777
    naiman777 Новичок
    13 дек 2015
    44
    ауди80\в3 1,6PP88г
    #2047 naiman777, 15 дек 2015
    спасибо всем!
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Оке. :nod:
  9. rocky07
    rocky07 Новичок
    5 авг 2015
    6
    Двигатель РМ 1.8, стоял моник, установил Содекс 21073, поставил свечи NGK №6 одноконтактные, крышку трамблера с В2, катушку ВАЗ сухую, провода ваз силиконовые, все подходит под новую систему питания
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Это ты так похвастался?:)
  11. rocky07
    rocky07 Новичок
    5 авг 2015
    6
    лучше оригинальный новый солекс чем китайский кейхен, 2 года езжу на солексе 21073 и горя не знаю!!!
  12. rocky07
    rocky07 Новичок
    5 авг 2015
    6
    констатирую факт, как у меня сделано. может кому и пригодится.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну я вполне себе кейхен 2 восстановил , на своей машине. Солекс , да тоже пробовал, не впечатлило.
  14. The Best AUDI 80
    The Best AUDI 80 Участник форума
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Ребята куда правильнее подключить УОЗ, в карб или коллектор ?
    Карб 21073, ДВС 1.8 RU
  15. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    По желанию. При любом раскладе можно двинуть контр-дОвод.
    А само-правильнее будет ставить лискар/вемс/енварь и тп :D
  16. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    Всем привет!!!У меня VW JETTA 1.8 JN.Двигатель достался с установленым на него карбюратором солекс 21 * 23 с жиклерами :
    1ГТЖ-97.5. 1ГВЖ-165 (???)
    2ГТЖ-97.5. 2ГВЖ-125 (???)
    ЭМР - 40 Жиклер ХХ без маркировки.
    Когда прочищал карбюратор слоники УН (35*40) завёл в первую камеру , настроил.Прочитал на джетта2орг подобную тему как говорится от "от корки до корки" и здесь последние 40 страниц.Ставят разные конфигурации жиклеров , в том числе как у меня.Пользователь SNIKer пробовал ставить разные варианты , как у меня тоже и написал , что поменял их на
    1ГТЖ-95. 1ГВЖ-125.
    Хотелось бы узнать какие жиклеры самые оптимальные в соотношении динамика-расход.
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Что бы не поставил - Солекс для 1,5лВАЗ уже нестандартен для 1,8лФолькса. Расход зависит и от стиля вождения, а кто его знает как оно едет и сколько потреблюнькает. Лишь бы самому нравилось.
    Но слегка подозреваю, что расходец чуть великоват, объемец больше расчетного-карбового, на больших оборотах бензинчика может вытянуться на три чайных ложки больше ожидаемого :wink:
    JOKER_1342 нравится это.
  18. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    На джетта2орг прочитал , кто-то поставил слоны в обе камеры и расход по городу был 10-11 литров на 100 , а если оба в первую , то расход может быть 14-16.Не уже ли так сильно влияют?Хочу поставить с одним носиком.
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Объясните мне нафига оба слона в одну камеру? Понять не могу.
    ДЗ второй камеры отрегулирована с зазором, в любом случае топливо из второй камеры попадает во впускной коллектор.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Для того что бы, с задором, испортить газодинамику потока в первой камере и получить паразитный эффект эконостата там же.
    Чего только не сделаешь, ради повышенного расхода!
    Зато есть чем похвастаться, ведь всё как в Ютубе насоветовано, сделано...:hello:
