Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Господа, мож че посоветуете? собственно солекс 073 вроде от нивы стоит на 1.8 РУ ...
    заводится и глохнет, явно мало бензу, если рукой во время завода закрыть заслонки на пару сек, то он набирает бенз, и может схватить, и заглохнуть через 5 секунд. в поплавковых камерах бенз есть, вроде более-менее все чисто.
    честно говоря, мне вообще принцип работы не понятен и ни о чем не говорит. (мне бы КЕ3...)
    почитал пару статей, но так и не понял что к чему...
  2. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    Минимальный зазор есть , но струя не проходит в него , а разбрызгивается и стекает в коллектор.А эффект эконстата неизбежен если стоят слоники .
  3. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    Если уже холодно то это норма , нужно закрыть воздушную заслонка и когда заведется открывать не сразу , а по мере прогрева.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Проверь нет ли грязи под топливными жиклёрами. Это те что находятся в глубине эмульсионных колодцев, под воздушными жиклёрами и эмульсионными трубками.
    А инжинеры ДААЗа дураки что ли по твоему?
    Кто тебе сказал, что со второго носа струя в коллектор должна бить? Она и должна размазываться по стенкам и стекать в щель. За счёт этого происходит "размазывание" по времени подачи.
    Эффекта эконостане не возникает, если носиков два и направлены в РАЗНЫЕ камеры.
    Учите матчасть! :umnik:
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а это в каком месте? :laugh:
    я открутивал 5 болтов, снял верхнюю часть карба, там поплавки, вычистил отттуда немного песка. и карбклинером во все дырки побрызгал...
  6. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    Можно подумать что карбюратор это идеальное устройство.
    Если слоники ставить штатно , второй тоже нужно регулировать и не так чтобы он лил на стенку диффузора и бензин стекал в коллектор.
    Два слона в обеих камерах работают по принципу ГДС , второй слон работает как воздушный жиклер , эффект эконостата снижается , это только если дроссельная заслонка второй камеры закрыта , если открыть обе заслонки то разницы нет что в первой , что в обеих.
  7. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    Все правильно , только нужно было ещё выкрутить сверху два воздушных жиклера , затем отверткой ( плоской , 6мм диаметр) выкрутить в колодцах топливные жиклеры и эти колодцы причистить и жиклера тоже.
  8. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    У меня не только слоны , ещё и комплектация жиклеров не по букварю ,
    экспериментирую!
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну на буханке тоже солекс стоит, экспериментировал.
  10. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Чего вы к носикам причепились-то? Единственная и ответственная за перерасход приблуда? У меня вот, носы насоса в первую каморку завернуты, потому как подачи одного "073" маловато, вторая камера открывается реденько. Главное - с умом загибать, чтобы срезы носиков (почему слоники?) были по возможности высоко. Эффект эконостата возникнет на диких скоростях потока и следует этот эффект рассматривать чисто гипотетически.
    Советоваю обратить внимание на действительно значимые элементы. Их немного - жиклеры, их комбинации с манерой вождения и работоспособность ЭМР. Неисправность последней обычно и ведет к существенному перерасходу горючки.
    Есть еще пара советов, но надо работать над стилем педалирования, а это немодно.
    пс. подразумевается, что карб чистенький и ровненький, так сказать, точка отсчета - исходно исправен. Если это не так - чистка с разборкой и книжное выставление зазоров, для начала.
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Между двумя поплавковыми камерами две воздушных жиклёра. Их выкуртить, они снимутся вместе с трубками, под ними в глубине и будут заветные топливные жиклёры. Их извлекать, открутив тонкой отвёрткой и насадив на деревянную зубочистку.
    Это на 2,3, а у некоторых, на том же карбе 1,6...
    Это Вам кто сказал?
    Голоса?
    Судя по всему, никто никогда на это внимания не обращает...
    Ютуб же есть, нахира вникать, читать что-то...
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну не знаю, чет я помумукавшись с настройками солекса пару недель, бросил это дело перебрал кейхен2 и так с ним машина и продалась. Можь конечно руки кривые, но с солексом так нормально и не поехали, то нет холостых то перелив, то не заводимся. Нет пуляла то машинка с ним веселее, но и сдувалась раньше. В общем какая то дерготня и никакого удовольствия...
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    сегодня лазил в карб опять... в итоге вроде все чисто, но вот что нашли. если на поплавок нажать, и бенз выходит из поплавковой камеры, то машина работает нормально, и спокойно газует. как только бенз уходит чуть ниже - все, труба, глохнет. тоесть если я подогну поплавки, то можно ехать. но что-то меня смущает в этом всем)
  14. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    Это Вам кто сказал?
    Голоса?
    Если хотите чтобы машина бодрее ускорялась при открытии второй камеры , то нужно регулировать . По большому счёту и первый не обязательно регулировать , будет провал , ну и ладно , машина ведь едет.
    Что скажете по поводу слоников с одним носиком?Как должно происходить "размазывание" по времени?:umnik:
  15. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    Отрегулируй поплавки как следует , ничего сверх сложного в этом нет , гугл тебе в помощь .
  16. JOKER_1342
    JOKER_1342 Новичок
    24 сен 2016
    31
    Минус солекса в том , что он боится грязи , фильтры нужно менять своевременно.Зато запчасти на него в любой лавке недорого.
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Все страньше и непонятистее...
    Грубо - в исправном карбе, С РОВНОЙ ПОДОШВОЙ и герметичным прилеганием к коллектору-проставке-переходке, при ОТСУТСТВИИ подсосов по вакуумной стороне, уровень бензина должен быть примерно по кромке подающего пандуса, если снять верхню половину карба, ну там минус миллим-полтора, что не сильная суть. Не больше. У исправного карба на герметичной посадке!
    90% проблеммной работы Солексов - грязЪ+кривизна прилегающих. Бонус Солекса - в его примитивности, но фланцы у него хлипкие и непрочные, есть такая беда. Откручивать карб - разбирать и широким плоским напильником опиливать. Времени уйдет совсем не так много, часа хватит на приведение его в плоскопараллельность. Новая толстая картонная прокладка после опиливания - обязательна.
    А уж потом выкручивать все, что выкручивается и резиновой маслостойкой грушей из аптеки продувать-просасывать :D По моему скромному опыту - карбклинер и нафиг не вперся. Достаточно того бензина, что в снятом карбе для помывки. Ну и пузырек с носиком от женско-волосяных красок + резиновая груша-клизьма с трубочкой удлинителем. Ну и очки с книжкой-руководством по карбу.
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну это и ежу понятно)
    прикол в том, что в карб никто не лазил, и он вдруг перестал работать. да, из проблемной части выкинули кусок говна, но не вылечилось... в общем то уже решили что тачка поедет к человеку который её уже когда то делал.
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    А можа, этот человег тачанку когда-то не делал, а поставил новый карб с большим усилием и за годы эксплуатации и вибраций с параллельными периодическими нагревами/остываниями его и повело, сердешнага.
    Ну и засорившийся Солекс ведет себя резко и внезапно - там засоряться-то всего паре жизненно критичных жиклеров и есть, оно и засоряется "вдрух и сразу напополам...и тишина..." :D Жиклер на клапане холостого и ТЖ1 - вот и всё, больше нету никто. Корректировать, чтобы продлить агонию, нЕчему, чать не впрыск, который и пару нерабочих форс скомпенсировать пытается.
    Зато и реанимировать Солекс просто, как два пальца испачкать, не считая, кнеш, правки кривизны жутчайшей, когда по центру длинной стороны подошвы лезвие офисного ножа внутрь проходит. А, возможно, даже карб сымать с коллектора будет не обязательно: раскрутить - выкрутить/продуть/прочистить - закрутить. Ну а иные "герои-мастира-карбераторщеги" из этого цельный балет устраивают, в три действия, и с антрактами...талант у их пропадает...ортестеческий :lol:
    JOKER_1342 нравится это.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Она и так ускоряется, только держись.
    Достаточно взять новый некрученный Солекс, поставить нормально, и можно ездить, без провалов, экономично и веселее чем с родным Кайхином. Даже делать ничего не надо, только ХХ ПС1 поправить двумя винтами по ИКС.
    Да.
    Такое есть.
    На ОДНОМ карбюраторе из всей серии Солексов. Там стоит "лошадиный" кулачок УН №4 и эффект эконостата там тоже учтён. При этом производительность одного носика меньше чем у любого двойного, потому топливо там "выдавливается" дольше (больший объём от кулачка №4 через меньшее отверстие).
    Но это исключение из правил.
    А вот гнутый в первую камеру длинный второй нос -- это рындец и ужас нашего городка...
    Мало того, что нарушается работа УН (можно подумать, что весь инженерный отдел зря ломал голову над тем, как его во вторую камеру засунуть...), так ещё и портится воздушный поток в первой камере, где как раз требования к нему самые высокие.
    Грязи только моновпрыск не боится...
    Если Солекс нормально установлен, и используются нормальные фильтра, то ничего он не боится.
    Профилактическая чистка один раз в год. И всё.
    Кроме того, как выше написали, там всего два жиклёра которые могут забиться.
