Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #201 Морячок, 24 июн 2010
    так много торгуешь и ни разу калькулятором то и не воспользовался.
    15 дюймов это 381мм + высота рез. 195/50 это 97.5 мм в итоге 478.5мм
    14 дюймов это 355мм + высота рез. 185/65 это 120.25 мм в итоге 475.25мм
    обманывать людей нехорошо :ded:
    да и больше они я прикладывал. и горрраздо тяжелее
  2. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    Всем доброго времени суток! вот собрался поставить себе солекс, прочитав ваши разные мнения, теперь не знаю что делать. скажите пожалуйста, стоит ставить себе солекс ( ауди 80 в3 NE) или дальше мучатся с Keihin??? заранее спасибо!
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    если кейхин вынес окончательно мозг,то попробуйте солекс(от москаля 2141)....Благо вопрос 2.5 тыщ рублей то.....
  4. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    я купил 083. такой подойдет?))
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если обьем 1.6 то вполне.на 1.8 оптимален от москвича 2141,накрайняк от нивы...
  6. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    а почему от москаля лучше?
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я не сказал что он лучше.я сказал что нужно под двиг подбирать.например от москаля на двиг 1.6 будет большеват)))смотря какой у вас двигун)
  8. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    у меня 1.8 вроде))) спасибо, буду пробовать)))
  9. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    разница в диаметрах главных диффузоров,зависит объема движка.На солексах их можно расточить.Смотри какие на кейхине.:hi:
  10. Kent45
    Kent45 Новичок
    24 июн 2010
    24
    Audi 80 b3 1.8 NE 1988г.в.
    Всем снова привет! Теперь по размерам. Я никого не обманываю. Ты конечно молодец что "посчитал"только вот неправильно, ты посчитал диаметр диска и высоту одного профиля. А реальный расклад такой: 185/65R14 диаметр 596мм, 195/50R15 - 576мм, погрешность спидометра 4.02 км/ч, а вот 195/55R15 практически в ноль. Ну а по моей проблеме есть какие-нибудь соображения?
  11. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    а расход будет нормальный? у меня Keihin ваще не едет, туго разгоняется, обороты не держит, на светофоре глохнет((( еле заводиться. надеюсь с солекс будет лучше)))
  12. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #212 Морячок, 25 июн 2010
    я канеш все поимаю но не гони чувак. я ж тебе говою, я реально прикладывал колеса всборе одно к другому. 195/50/15 больше чем 185/65/14 это 100% инфа. r15 это не диаметр а радиус если что...
    по твоей проблеме. солекс у тебя значит неисправен. либо ковыряй свой. либо купи новый на что денег хватит
    зы чтоб не быть голословным завтра приеду в гараж и приложу свои старые зимние колеса 185/65/14 к своим 195/50/15 и все станет ясно, кто спец а кому поумничать необходимо..
  13. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    Морячок, как на солексе у вас едет? стоит мне себе ставить? спасибо!
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    по мне на солексе едет веселее. по крайней мере мне больше нравица...
    ставь не парься. единственное ставить нада по уму. переодники в топку...
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #215 IDX, 26 июн 2010
    Какая система была на этой машине до Солекса? Кейхин? И тоже обратка заглушена была?
    Зачем обратку глушить? Тем самым давление подаваемого бензина теперь только от "милости" Б-насоса зависит...На других видимо насосы слабее давили...
    Полагаю проблема у тя от либо изза завышеного давления бензина, либо игла поплавка не держит.
    Вот - сам ведь писал:
    Эконостат не может такое сотворить.
    ...такие мысли по прочитаному.
  16. Kent45
    Kent45 Новичок
    24 июн 2010
    24
    До солекса кейхин стоял, но на нем обратки естественно нет, она после бензонасоса сделана. Вот сегодня сделал обратку как у солекса и должно быть.Что до бани что после, если эконостат открыт ,заливает наглухо, причем быстро. По куда-то идет переобогащение во 2-ю камеру, вот и хочу разобраться откуда.
  17. Kent45
    Kent45 Новичок
    24 июн 2010
    24
    Я не собираюсь перед тобой умничать, не знаю чего ты греешься, а буква R на шинах обозначает ее строение (radial), а не диаметр и тем более радиус. А по своеой проблеме я совета спрашивал, пытаюсь разобраться, а ты "нормальный" совет даешь купить новый, у меня и этот новый ,чего его менять, и кейхин исправный, просто он скучный, вот и все.:smile30:
  18. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    А какой солекс? Поставь распылитель от нивовского он только в первую камеру. И поменяй иглу может она просто сама по себе льет, была така я бойда аж с двумя новыми иглами подряд.
  19. Kent45
    Kent45 Новичок
    24 июн 2010
    24
    Да солекс как раз 73-й, у него эта брызгалка и стоит. Ну а клапан конечно попробую поменять, хоть и проверял его раз несколько, сначала перед установкой карба, потом в процессе. Спасибо большое за совет, мне приходила мысль, что его насосом на больших оборотах продавливает, но на практике с таким впервые. Сколько раз ставил, проверял перед установкой, если держит, значит и потом работать будет, с такими же бензонасосами и даже с электрическими. Если говоришь попадают такие, значит так оно и есть.
  20. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    R15 - ключевые данные в этой цифре, 15 дюймов радиуса. а про радиальность я и без тебя знаю. и это ты значит не умничаешь...
    у нас разговор с тобой похож. петька приборы, 15 василь иваныч, а что 15, а что приборы...
