Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Kent45
    Kent45 Новичок
    24 июн 2010
    24
    Audi 80 b3 1.8 NE 1988г.в.
    Да ладно, я не обижаюсь, каждый день с этим сталкиваюсь. Просто R15 это шина с посадочным диаметром 15 дюймов. По твоим подсчетам, если радиус 15 дюймов, то диаметр соответственно 30, а это уже 762мм, для авдоса явно многовато, навскидку примерно у RAV4 такие.:thumbup:
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #222 IDX, 27 июн 2010
  3. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    а солекс 083, на ne 1.8 нужны переделки? или оставить как есть?
  4. Kent45
    Kent45 Новичок
    24 июн 2010
    24
    Да особых переделок пока не надо, просто распылитель ускорительного насоса из второй камеры перегни в первую, чтобы хоть она позлее была, а дальше посмотришь по ходу дела. Все это имеет смысл, если с движком все нормально, если же он уставший, то думаю особой разницы не будет. Исправный кейхин просто более мягкий и пушистый, меня он напрягал, когда катишься с выключенной передачей и тормозишь порзче, бывало даже заглохнет. Пробовал настраивать- не помогало. У солекса поплавковая камера по-другому сделана, у него нет таких головняков.
  5. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    я купил новый кейхин, китайский, как тока поставил машину не узнать!!! боялся на газ давить! через некоторое время он сдох((( чистка и настройки не помогают, мотор не давно делал. вот и решил солекс поставить, может лючше будет.
  6. Kent45
    Kent45 Новичок
    24 июн 2010
    24
    А сколько стоит китайский? Солекс попонятнее будет, если что больше людей кто их знает и настрить сможет.
  7. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    за 7 тыс я брал
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А ещё лучше поставить распылитель от 073 солекса, у него один носик и имеет маркировку 0.7 (у 083 две трубки с маркировкой 0.3 и 0.4) то есть в итоге сечение то же, расход тот же а засоряться будет в разы реже.
  9. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Что за 0.7? 0.3 0.4? Маркировка распылителя от нивы 45, на распылителе с двумя носиками от москвича 1.8объем 40 и 40, а обычный девятошный имеет 35в первую и 40 во вторую.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Диаметры отверстий.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну да, про 0.7 тупанул. Но на москвиче тоже не 40 и 40[​IMG]
  12. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    У меня карб был(почему был? есть и лежит только распылитель родной я поламал ибо лил он нещадно и в пустую во вторую камеру) от москвича объемом 1.8 редкой модификации такси вот там такой распылитель.
    дааз21041-10 и кстати добился от него отличной работы на ауди, тяга лучше кейхина динамика тоже, подхват на оборотах. если ездить спокойно то и расход меньше, работа двигателя очень ровная.Но провалов на холодную я ему не простиил.
  13. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Добавлю что на самом карбе было написано что это обычный карб 21083, а вот что внутри меня впервые удивило. И начав копать инфу я нашел чему в полном объеме соответствует начинка, отличие только в наличие штуцера на вакуум опережения. Так что думается что это какой нибудь солекс спорт. И откуда его взяли не скажу был еще до меня совсем новым его поставили перед продажей, но до конца настроит и подогнать так и не смогли. кстати с касрюлей от обычного солекса не едет совсем, стояла кейхеновская но можно было и черепаху с нулевиком от 41 взять. А вот разместить его удалось на родном фланце второго кейхена, удалив с последнего шпильки. скажу что коллектор под фланец второго кейхена отличен крепление самого фланца от коллектора PM?NE? SF(до87г) и прочих на которых изначльно не стоял такой фланец.
  14. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    что-то я запутался))) мне лучше поставить 073, или 083 подойдет? какой лучше?)))
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А провалы были при подключенном ежё в коллекторе, или ёж отключен был?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да любой из них работать будет. Но с 073 будет лучше.
  17. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    а какой расход будет? (просто я нечего в этом не понимаю)))) спасибо!
  18. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    мне еще сказали что от маскаля 41 ставят, так какой лучше всего я уже не знаю)))
  19. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Еж работал, подключена была штатная система эпхх солекса и все его стандартные системы кроме опережения. К слову на солексе от нивы провалов не было,но и ощущения были похуже. Принципе это была обычная работа солекса, на 9 он также работал что новый что тот которому уже 17 отроду было. Но кейхен более эластичен и едет на не прогретой машине. Плюс солекс почему-то приходилось промывать регулировать постоянно раз в месяц холостой становился не ровный. А вообще провалы этого солекса в народе он зовется Солекс 24х26, не редкость но на мой взгляд виной тому богатая смесь со стандартным распылителем. Повторюсь что он льет во вторую камеру просто так, а в купе с тем что налито в первую то что сочится из второй это много. С распылителем он нивы правильной настройкой карба и внедрения всех систем он мне доставлял удовольствие и радовал экономичностью, но эластичности при среднем давлении газа не было. На нем все в крайности, либо тошнить и радоваться расходу, либо жать и радоваться тяги и напрягаться расходу ибо вторая камера с ее жиклерами 120/155 при диаметре 26 может много высосать из бака.
  20. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    По расходу.Сейчас кейхен хавает 11 в городе( без гонок), но это с утра 5 км в обед 5 км еще час перкура 5 км и вечером домой 5 км. Гур наличие а это нагрузка. в смешеном около 10. солекс 24х26 хавал меньше но точно не скажу. Замер расхода у меня субъективен, заправляю обычно на 200руб. это 9 литров. И езжу пока не загорится пиктограмма колонки, и снова на заправку. Вообще по замерам она загоралась когда в баке было 2.5 литров, но при этом я стоял в гараже на яме, на ходу она может она точно показать. На солексе с текущей иглой бензин падал на глазах в пробке, с порванным фланцом под карбом мог и под 30 сожрать. С подсосом воздуха через не закрученный клапан хх около 20( но за это спасибо карбюраторщику к которому я раз обратился и он настроил хх оччччень ровно но при помощи откручивания этого клапана тем самым создав подсос, а я еще после него не понимал почему винт качества закручен а машина работает.
