Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. vladik-gadik
    vladik-gadik Новичок
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    так с э тим понятно, а вот это что?
    и как правильно обратку пустить?
      102,2 КБ
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    это подогрев. он тебе не нужен
  3. vladik-gadik
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    и еще вопрос... как правильно все это дело настроить? и с чего начать?:)
  4. vladik-gadik
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    #24 vladik-gadik, 2 июн 2009
    Оказалось все просто...:) небыло массы))) :rofl:и клапан ХХ не работал... протянули проводок и все затарахтело как надо)))):thumbup:
    еще оказалось что разбит подшипник трамблера... соответственно и крышка....(чуть чуть подергивает) ща поменяю и все будет ок))):rock: Так что всем советую... Solex вовсе не плохая альтернатива родному немецкому!!!!
    P.S. ИХМО!!!))))
    P.P.S Всем спасибо!!!:beer: Буду теперь загоняться обесшумкой!:p
  5. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    да нет, подогрев важен. ведь при разной температуре через жиклеры попадает разное кол-во бензина. но это уже загон))
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    подогрев зимой очень полезен
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Подогрев нужен,подвод можно и нужно взять от коллектора (на последнем фото снизу слева шланчик диаметром 15-20 мм.) тоесть то коллектора на карб, с карба туда куда он шёл когда был с коллектора (на трубку которая идёт к помпе)
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  8. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  9. vladik-gadik
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    А если просто подключить штатный подогрев коллектора что-нибудь измениться?
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На холодную провалы (без подсоса) пропадут.
  11. vladik-gadik
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    и последние, про воздухан.... советуем....
    склоняюсь к нулевику.;-)
  12. yarmak21
    yarmak21 Новичок
    16 май 2009
    33
    80 В3 1.8 sf 1987
    По идее должен от 41-го Космича подойти, он не высокий, а по креплениям такой же ИМХО.
  13. yarmak21
    yarmak21 Новичок
    16 май 2009
    33
    80 В3 1.8 sf 1987
    Я так и не понял что решили с подогревом карба (который подключается в систему охлаждения)? :confused:
  14. vladik-gadik
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    подлючили как выше сказанно...:umnik:
  15. михончик
    михончик Новичок
    14 июн 2009
    27
    A6/V6 94Г
    а как соединил аллюминевую прокладку с жигулёвской
  16. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Есть на такой карб и не круглые нулевики а обычные как на инжекторе ставятся, просто на карб предварительно надевается так называемая черепаха, а от нее гофра к которой и крепится нулевик!
    ИМХО, нулевик тема, хоть звук под капотом при тапке в пол оболденный!
  17. vladik-gadik
    30 авг 2008
    70
    Audi А8
    те же самые болты...
  18. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    нулевик- это все баловство убивающее мотор. Ставишь сверху черепашку от 41-го москвича-она подходит, а с нее гофра резиновая на нормальный фильтр, от инжекторного ваза (корпус купить) или фолькса. Благо места там под капотом предостаточно!
  19. spyki
    spyki Новичок
    12 ноя 2009
    53
    aydi 100/45 2.8 quattro 91г
    ребята подскажите плиз я все прочитал все понял кроме одного, как же все-таки прикрепить алюминевую пластину к толстой тексталитовой прокладке????? если бы пластина была бы толще то понятно нарезал резьбу вкрутил шпильки и все но тут то она тонка..... ?:shock:
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Болты на пять с потайной головкой. На первой фотке вокруг центральных отверстий видишь маленькие, так вот это присмотрись, и есть эти болты. только шляпки у них снизу.
