Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Audi 100-44 авант,87г
    Да смотрел от ваз 2106 очень похож но шток на пару мм больше и без ограничителя как на радном,(есть ещё варианты?) Спасибо за помощь!
  2. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Это уже вариант боле подходяший а номер тел есть? Или их полатка?
  3. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Буду расматривать все варианты но только пока с самого простово( хочу результата) спасибо
  4. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    тк автоджин на первом этаже справа от входа длинная палатка
  5. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Все примерно понял но ты говориш разници нет што с ним и без него попробую и я... на 900р не обиднею нежили богата и небудем начинать
  6. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    А ещё сегодня утром после 38километровой поездки заглушиш мотор а он несразу заглох перваю секунду какбудто и невыключал зажигание потом ещё 3сек детонировал но а потом заглох это было первый раз проверял провод на эл.ммог клапан тестором зажигание тушиш, ток сразу проподает
  7. dusty
    25 июн 2008
    242
    мб калильное зажигание, искры же нет после того как зажигание выключаешь
    п.с. в лс написал
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Клапан НЕ завёрнут до упора.
  9. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Да но это первый раз я даже сам непонял што это такое
  10. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Чем хуже бензин и сильнее прогрет мотор тем чаще услышишь детонацию.При исправном и плотно завёрнутом клапане ХХ этого не бывает.
  11. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Но я лью аи95 на тнк. клапан закуручин до упора,значит новый клапан и уже погнал,неплохое начала для нового карба :icon_suicide:
  12. MadHamster
    MadHamster Новичок
    15 окт 2010
    27
    audi 80 B3
    Сегодня у нас -16 при длительной поездке по трассе всплыл небольшой косяк с "авто подсосом". Машинка была прогрета, но при езде по трассе температура стала падать (термостат вроде рабочий, при прогреве нижний патрубок холодный) соответственно заслонка стала прикрываться. ХХ поднялся до 1500. По приезду разобрал морду и вставил картонку. Прокатившись вроде остывать перестала.
    Как у вас температура двигателя, не падает в мороз?
  13. dusty
    25 июн 2008
    242
    ниже 90 не падала даже на скорости, прошлой зимой до ~87 при -35 на скорости опускалась
  14. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Если говорить о всех косяках какие попадались при установке именно новых карбюраторов то это надо отдельную тему создавать.Обычно в магазин поступают те запчасти которые отбракованы на заводе,и поэтому таким мелочам как пропускающий клапан ХХ вообще удивляться не следует.
    Попробуйте аккуратно довернуть клапан,возможно это решит проблему детонации если дело действительно в карбюраторе,или замените сам жиклёр клапана(иногда бывает размеры немного не соответствуют нужным параметрам),только затягивайте желательно рукой,а если ключом то очень легонько.:very_cool:
  15. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Спасибо. На клапане стоит резинка.так што смело на пол оборота повернул правда в натяг посмотрим што будет дальше :beer:
  16. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Я летом термостат поменял.сегодня утрам у нас было -17 шол 90-100 км/ч температура с 95 упала до 90 и всю дорогу не падала ниже бес всяких кортонок.. ( А вот когда был нисан я его рот... Тоже был авто подсос если на улице - 6 так сразу кортонку иначи при езде заслонка подсоса понемного начинала закрыватся приходилось останавливатся и ждать пока опять подымется температура и ехать дальше не больше 50 км/ч. Я даже сделал тепло обменик с медной трубки рядом с карбом.( Жалко фото нет) поэтому меня ненапригает ручной подсос) и ещё у тебя гофра от фильтра к выхлопному коллектору стоит? Тоже играет большую роль в морозы :umnik:
  17. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Скорее всего это и была причина возникновения детонации.Малость подтавливало топливо под привалочную плоскость жиклёра.:very_cool:
  18. dusty
    25 июн 2008
    242
    седня было первое испытание на настоящем морозе, аккум здох, но на тросу завелась с полтыка=) Подогрев не подключен и, как выяснилось, это абсолютно не мешает карбу работать.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4711922&postcount=408
  20. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Про это раннее уже говорилось.При правильной настройке карбюратора никакое "обледенение" ему не грозит.
