Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Подогрев, это шланги с антифризом которые подогревают нижнюю часть карба. Без этого подогрева карб прекрасно работает.
    А вот забор тёплого воздуха от выпускного колектора, это не подогрев, а именно забор воздуха. Вот без него при высокой влажности и бывают проблемы (облединение). И если его у автора нет, то это, всего лишь вопрос времени. Вообще сказка будет, когда погода сырая и на дальняк...
  2. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    Гофры от коллектора до фильтра нету, но отверстие с клапаном зима/лето находится прям возле коллектора и напротив радиатора, думаю этого должно хватить
  3. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Audi 100-44 авант,87г
    У тебя ведь родная кострюля стоит а на ней зима лета стоит автоматичиский. У меня на родной кострюли тоже небыло не какой гофры даже не каких следов под неё нет я так понял што старый хозяин находился и без гофры значит хватает того што рядом коллектор да радиатор. А вот у меня фильтр как помните м-21-41 вот я без гофры ездить несмог после поездки на светофоре мошину стало трусить и она заглохла я сразу понял в чём дело,в свое время уже намучился с такой фигнёй. Поставил гофру и стало все ок вчера тоже здохла АКБ. Прикурил у соседа завелась до работы без проблем и с работы до авто сервиса без проблем сегодня без машины сцепление попросилось его поменять сам же я неполезу в мороз - 23 :icon_suicide:
  4. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    #424 Stasan, 13 дек 2010
    Мужики возникла такая проблема. У меня богатая смесь.сегодня выкрутил свечи глянуть на них а они чернюшие. Подскажите где эти винты количество и качество. И какой из них што регулирует или где есть инфа где их найти? Зарание спасибо.!!! Карб у меня 21073
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Закрути электромагнитный клапан ХХ до упора. В этом твоя проблема.
    После этого свечи станут нормального цвета и жор бензина уменьшится.
    З.Ы.
    Ведь жрать стала как камаз, правда?
  6. dusty
    25 июн 2008
    242
    Винт качества в основании карба, на углу со стороны узла управления ДЗ. Винт количества - пластиковая крутилка, ее сразу видно=)
  7. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Я уже подкручивал эл.маг. Клапан.! Дальше боюсь порвать резиновую прокладку. Дитонацыю после этого ненаблюдал... Жэрет бенза когда начинаеш давить тапку в пол просто немерено. 40литров на 240-280км а если не жарить 40л хватает на 380-420км
  8. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Но я так понял это количество.но а где качество ведь их нужно одновремено регулировать примерно на 3.5оборота 1.5 оборота качество? :shock:
  9. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Необязательно одновременно.По ходу регулировки станет понятно куда какой винт крутить,и какой-то средней величины по этим параметрам не существует.Зависит от тарировки жиклёров и проходной способности каналов.
  10. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    как восстановить родной переключатель лето/зима, на родной кострюле?
    при не родном соликсе?
    и что делать с штуцером внизу карба, принудительной вентиляции КГ?
  11. Gusaroff
    Gusaroff Новичок
    13 дек 2010
    2
    Audi 80 1.8 RU
    Доброго времени суток. Во-первых спасибо огромное всем кто что либо писал в этой теме! Эта информация очень мне помогла определиться с заменой старого Кейхена 2 на новый(точнее бу, чищеный, с замененными жиклерами)солекс. На днях я это сделал. Помогите пожалуйста разобраться с его работой... Проблемы: двигатель начал гораздо громче работать(ощущения,что стучат клапана), не сразу глохнет, много конденсата в воздушном фильтре в зоне подвода картеных газов(может так и должно быть?), вибрация двигателя. Еще при попытке отрегулировать качество смеси обнаружил,что двигатель почти не реагирует на вращение винта,не устойчивая работа начинается только когда винт завернут до упора.
    Машина:A-80, двигатель RU, 1,8. Про карбюратор: солекс (83 вроде) с нивскими жиклерами,клапан хх отсутствует(заглушен болтом,может в этом дело?)
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
    З.Ы. Пардон за длинный пост...
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не надо бояться порвать прокладку, надо клапан завернуть именно до упора, иначе жиклёр в торце этого клапана становится ненужным, топливо не дозируется, отсюда сильное переобогащение смеси на ХХ и переходных режимах.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот ещё хочу спросить всех тех, кто тут с проблемами, неужели Вам ребята тяжело скачать мануал по карбюратору, прочитать его, и сделать всё как надо, и почистить, и отрегулировать.
    Ведь всё там уже разжёванно, и все нюансы оговоренны.
    Каждый день в ремонте по 2-3 темы по карбам, там тоже есть ответы на основную массу вопросов. Каждый день спрашиваете практически одно и то же. Или вы ничего кроме одной темы в которую упёрлись не читаете?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Деформированна посадочная плоскость карбюратора, и как следствие подсос воздуха. Проверить можно так, на работающем моторе, по пшикай карб клинером или бензином из шприца на место соединения карбюратора с проставкой, если обороты будут падать, то значит всё верно, есть подсос воздуха в этом соединении.
  17. Gusaroff
    Gusaroff Новичок
    13 дек 2010
    2
    Audi 80 1.8 RU
    Попробую завтра... Спасибо за совет и за ссылку.
  18. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Сегодня снял циклом карб разобрал. Открутил эл. мог. Клапан промыл в таз с бензом пошол на шино монтаж все продул под довлением.сверху стоят два жиклера первая 150. 2я 135. Все собрал..клапан закрутил до упора.свечи почистил, через пару дней посмотрю каким они будут цветом. :hi:
  19. asaf
    asaf Bad e-mail
    1 июн 2010
    33
    всем привет!))) купил новый кейхин-1 китайский, поставил все хорошо, как едет мне нравиться! вот только проблема с запуском, на холодную заводиться и глохнет, 3-5 попытки начинает держать обороты. подключено все правильно. в чем может быть проблема? Спасибо!
  20. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Попробуйте на пусковом порегулировать привод заслонки.
