Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
  2. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    на фольсе 1,8 чел сделал
    Всё подобрал нужную конфигурацию Вот, собственно и прошли все испытания и была принята следующая конфигурация жиклёров, это справедливо для карбюратора СОЛЕКС 2108 21Х23 установленном на моторе 1800 куб.см
    Первая камера 21
    ГТЖ 95
    ГВЖ 145 (23)
    Вторая камера 23
    ГТЖ 102,5
    ГВЖ135(ZC).
    Только при этой комбинации расход укладывается в 8л на 100 км в городе, при этом мощность хороша, колёса идут в шлейф на второй.
    При нормальной регулировке и подбору жиклёров очень жизнеспособен 8й солекс на моторе 1,8 и потолок на трассе теперь строго по паспорту
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Зажигание сколько градусов выставлять?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Фуфелом я не тебя обозвал, а ту писанину которую ты выложил.
  5. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Audi 100-44 авант,87г
    Старушку просто срывает при открытии 2 камеры!
    вопщем так:
    ГДС1 112,5/155"23"
    ГДС2 120/135ZC
    xx 39
    больше ничего не трогал, всё и так нормально. остался небольшой провальчик при открытии 2 кам, нада ТЖ2 125-130 ставить, только ненайду никак... можно ещё поставить ун 45/40 от 053 карба да и кулачёк удлинить - но эт уже на любителя дергать с места... Все настройки справедливы для карбов 24х24 и 24х26
    Теперь боле менее понятно просто супер инфу нашол только вот эти бы буквы доконца расшифровать
    ГДС
    ГТЖ
    УН
    Теперь дождатся когда морозы спадут и в перет на эксперемент.:icon_suicide:
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И подведём итог, что Solex 21073 без переделок даст тот же результат.
    Без замен жиклёров, без расточки диафузоров. А всего лишь, просто привести всё в божеский вид, и правильно отрегулировать зажигание.
    А если ещё будешь писать (это я про тебя kdk) про раздраконенные диафузоры и морочить людям головы мифическими рассказами про мощность и резвость. я тебе один пример с фотками покажу, и посмотрю что ты ответишь на это.
  7. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    А если карб 21073 Солекс где найти пораметры под 1.8?
  8. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    ездил на карбе 21083 21/23 расход действительно не превышал 12л на сотню, но сцука не хотела ехать как не плясал над ним с бубном или без него с 24/26 летает расход 13 да и пофиг рас едет.Правда в метель по городу до 18 доходило, но это исключительно за счет того что снег колесами перекладывал с места на место.Это всего лишь общие данные и каждый двигатель нужно настраивать индивидуально даже одного оъема тем более наши потрепаные временем.
  9. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    Э.Э.Э Мужыки харэ вам уже давно уже не дети. давай Лехан лучше сразу фото все вместе посмотрим и на чюжих ошибках неспотыкатся.:ded:
  10. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    полистай сайт http://offtop.ru/fuelsistem/index.ph...12oh1p3r9biqk1 а лучше зарегистрируйся и спроси там
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это тебе не поможет, там немного не по твоей проблеме.
  12. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    кстати у меня провал, если резко на газ нажать, это ускорительный не справляется?
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    пропустили мой пост ...
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Возможно задержка впрыска. В ускорителе (сам корпус носика) шариковый клапан проверить чтоб держал (и срабатывал без задержки) и чтоб зазоров не было в приводе рычага ускорителя нужно проверить. На заглушенном моторе только начинаешь поворачивать дроссель (десятые доли миллиметра) на трубочке ускорительного насоса должна капелька бенза появляться без задержки. Если её не будет, значит есть задержка.
    И уровень топлива точно выстави.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Зажигание выставил? Метки ГРМ на месте?
  16. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    на ходу? или когда стоиш? и на какой камере?
  17. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #498 tutaev 2007, 25 янв 2011
    зажигание на глаз, пальцы не стрекочат, метки в норме
    на ходу? с 1, на 2ю
    уровень в норме, шарик проверю
  19. Stasan
    Stasan Bad e-mail
    22 сен 2010
    94
    как будто ктото на секунду взял за жопу а потом резкий пинок????
  20. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Экономайзер мощностных попробуй калибрануть маленько.
