Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Смотреть жиклёр ХХ. Продуть каналы ХХ. Регулировка СО, газоанализатором или кварцевой свечёй...
  2. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Жиклёр ХХ в норме, поставил 39 , как с завода, перед этим стоял 41.Часто на горячую, при остановке двигателя , присутствовало калильное зажигание, сейчас двигатель глушится сразу.
    Вот есть ещё один момент. В карбюраторе с НИВЫ, родном карбюраторе, малые диффузоры, вибито на них 12, а у меня 8. Ничем не отличаются по внешнему виду. Может ли это как-то влиять на расход бензина?
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    На калильно зажигание номерок жиклёра влиять не может. Это скорее всего эл.клапан косячит, или запорная игла.
    У меня стоит 39.
    Малые диффузоры на всех солексах одинаковые...
  4. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Я немного раньше гонял машину к специалисту, вот он мне перекинул ремень грм на один зуб ,если смотреть на двигатель спереди, то на зуб по часовой стрелки. метки теперь не совпадают, у меня стояло всё по меткам. но он сказал что компрессия увеличилась, было 10,5 стало 12. По работе я никаких изменений не заметил. Может мне вернуть назад всё? Может потому и жрёт бензин? Но тогда и по трассе расход должен быть большим? И нужно ли подстраивать зажигание есль ремень грм сдвигают?
  5. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вертай все взад. грм по меткам,после зажигание как в книжке написано и только после уже можно крутить карб.
  6. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #666 enter, 29 май 2011
    Доброго времени суток всем.Выставил всё по меткам, изменений не заметил, расход тот же. Только заметил что свечи стали белые, смесь беднённая? Километров триста проехал , по городу еду, есть небольшой нагар, немного чёрные, а по трассе -белые.
    У меня конфигурация , 1 камера- 107,5/150ZD , вторая- 115/135ZC. ХХ39. Воздух нигде не подсасывает, проверил всё что можно, не обнаружил подсосов. Может во вторую камеру топливный жиклёр побольше поставить?
    И по зажиганию, по сторобоскопу выставляю, машина еле разгоняется,настраиваю на слух, тогда более-менее.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Уровень в поплавковой камере какой? Возможно стоит чуть поднять...
  8. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #668 enter, 29 май 2011
    Попробую повыше сделать, а сейчас 25мм от верха. в одном источнике читаю что уровень должен быть 22 мм от верха,в другом-24-26.
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    24-26мм от верха смесь бедновата будет, попробуй 22поставить,или 4.5 мм от поплавка до прокладки (крышка карба поплавком вверх). ЗЫ: насколько помню, мануалы рекомендуют регулировку карба начинать с проверки уровня топлива.
  10. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Я пробывал и такой уровень, но, похоже был перелив, на горячую плохо заводилась, сейчас такого не наблюдаю. Сейчас попробую 22 выставить.
  11. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    народ, подскажите пжл.
    у меня расход 20л. карб новый 21073 (диф 2*24). Ошибка похоже в подключении трамблера - щас от карба.
    и я не ставил клапан на сливе, может вседаки поставить?
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    и еще вопросец, штуцер принудительной вентиляции картерных газов заглушен! а должен идти шланчиком в сопун или черепаху например как на 41м космиче. Может завести ету поддросельную принудиловку в кастрюлю? А?
    Ведь по логике уменьшится разряжение перед диффузером ...
  13. impulse2000
    impulse2000 Новичок
    27 янв 2011
    2
    АУДИ-80 NE, 87г.
    Поставили!!!
      335,9 КБ
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Только для пружинок надо смастерить кронштей. Точка крепления кронштейна - две гайки, крепящие карб с этой стороны.
  15. impulse2000
    impulse2000 Новичок
    27 янв 2011
    2
    АУДИ-80 NE, 87г.
    Да пока и так пойдет, самое сложное было настроить верхний газ и вообще карб. Настроили по анализатору, все отлично.
  16. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    без подогрева, зимой перемерзать будет
  17. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Кто знает как поставить карб. на двиг 3А 2л.мех.инжектор,и что для этого будет нужно?заранее спасибо!
  18. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    все что будет нужно написано на первой странице, ну или на второй, переходник колхозиш или из дюрали или из алюминия (ИМХО с ними работать приятней), и Усе, карб можно и восьмерочный поставить, жиклеры у меня например такие:
    1 камера - ГТЖ 102,5; ВЖ 160;
    2 камера - ГТЖ 105; ВЖ 135.
    Едет нормально, расход бенза тоже в норме, порядка 9-12л на сотню, это в городе и смотря как жать на тапку...:rock:
  19. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Спасибо за ответ,но я думаю мне такой карб не пойдет у меня же 2л!Кто знает какой лучше карб мне поставить,думаю ДААЗ 31029 или Солекс Спорт 3,какие у кого мысли есть?
  20. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    на 3А солекс поставить не получиться. Тк карбовый коллектор не встанет на ГБЦ 3А. Там вп. каналы другой формы. Либо менять ГБЦ либо мутить переходную пластину. Но боюсь, что с переходной пластиной под коллектор и пластиной под карб, весь этот колхоз нормально работать не будет.
