Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    с наступлением холодов появилась вода в воздухане((,сегодня вывел сапун на улицу,появились провалы((,что делать?
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Я прошлой зимой тоже с таким сталкивался. У меня было хуже, конденсат каплями попадал в воздушные жиклёры(у меня кастрюля от классики), и за несколько часов стоянки замерзал и закупоривал жиклёры. Т.о. машину завести было невозможно...
    Вылечил очень просто, вклеил трубочку в кастрюлю, удлинив ей канал сапуна. Теперь весь конденсат вылетает ровно в первую смесительную камеру, а там он безвреден и просто "съедается" двигателем. Заодно чистит камеры сгорания.
    ЗЫ: на Москвиче у меня стояла черепашка, и никогда никаких проблем с конденсатом не возникало...
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    у меня тоже в воздушных жиклёрах была вода,на холостых глохла,потом всё продул машина поехала,а утром опять такая же история,пришлось снять шланг,но появился провал(
  4. VladimirPVL
    VladimirPVL Новичок
    7 ноя 2011
    17
    80/B3 2.0 3A 89г.
    скажите такая проставка прокатит для установки солекса [​IMG]
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Прокатит.
    Если конечно все размеры совпадают...
    Проверь, что бы рычаги заслонок в проставку не упирались.
  6. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    #806 ador, 16 ноя 2011
  7. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    #807 ador, 16 ноя 2011
      46,8 КБ
      4,6 КБ
  8. VladimirPVL
    VladimirPVL Новичок
    7 ноя 2011
    17
    80/B3 2.0 3A 89г.
    надыбал чертеж проставки под карб [​IMG]
  9. VladimirPVL
    VladimirPVL Новичок
    7 ноя 2011
    17
    80/B3 2.0 3A 89г.
    где бы теперь добыть чертеж проставки под коллектор чтоб закрыть отверстия от форсунок...
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Вроде правильный. Если делать не из металла, а скажем из текстолита, то проставка будет не нужна. У меня серьёзная проблема - кипение бензина в поплавковой камере. И на прогретой машине ХХ нестабилен, и заводится после часового простоя очень туго. Проставки у меня до сих пор не стоит, а переходная пластина выполнена из стали.
    Штангель в руки и писать чертёж самому. Самый верный вариант.
  11. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    дааааа, я только готовый на картинке видел, а вот чертежа нет
  12. VladimirPVL
    VladimirPVL Новичок
    7 ноя 2011
    17
    80/B3 2.0 3A 89г.
    Иваныч 082, обещал чертеж, ждемс...
  13. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем доброго времени . оч нужен совет - подскажите пожалуйста . появилась проблема . завожу авто на холодную грееться нормально . после прогрева тоже все нормально но проходит минут 10ть. и начинают плавать обороты. и глохнет мотор. останавливаюсь на обочине - жду минут 5 - завожу мотор и все ок .! но это половина беды . вскрыл верхнюю часть карба продул жиклеры . поставил все - работает норм - вечером выхожу завожу прогревать - все норм . убираю подсос - оборотов холостых нету вообще. клапан Эл магнитный вроде исправен был . но пошёл купил новый . и мембрану ускорительного насоса . все поставил отрегулировал. правда оборроты плавают но не сильно . а бывает часа 2 поездию и снова пляска - в чем может трабл быть? - может такое быть из - за прокладки ? я её тока не поменял .....
  14. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    а конденсата в карбе нет?
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    бывает - но я снимал смарел жиклеры . все чисто . у меня кастрюль .. стоит от жигулей . я трубочку ща внутри поставил вивел ближе к выходу воздухана. и кстати вытащил я трубку ускорителя - продул её - странно дую в трубку и закрываю пальцем длинную трубку из короткой воздух идет норм . а вот как раз из длинной проблематичо продул вроде так ничего а когда мотор работал я прислушался было слышно что как будто там внутри что то засорено - может какая гадость попал в трубку ускорителя. ?? может попробовать новую трубку купить .. а так вообщем ща пока работает вроде норм . все прокладочки заменил .
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Забор тёплого воздуха от выпускного коллектора к воздухану сделал?
  17. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    та же фигня.Сначала ставил текстолитовую прокладку тонкую - толку немного.Потом отключал подогрев заслонок - стало получше.Сейчас у нас -15, стало очень хорошо, но на прогретом движке начинается... У меня черепаха стоит, думаю ее развернуть горлом в сторону акб, тогда можно будет обычную толстую текстолитовую проставку воткнуть, но вот возня с воздуханом и его патрубком:confused:Воздухан у меня от 10го семейства жигулей, особо его не покрутишь под капотом, а патрубки все короткие.На "сотке" проще, места там побольше. Тоже думаю саму проставку переточить из текстолита (у меня люминевая).
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    неа.... не сделал . завтра планирую этим заняться . вот такая фигня почти у меня и прошлой зимой была ... из - за этого может быть?
  19. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    летом такой проблемы небыло ...
  20. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и кстати как сделать обогрев карба с помощью ОЖ ... на коллекторе у меня один выход для жижки ,.. может какой переходник придумать
    " я куупил авто с солексом "
