Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    шланг в воздухан как и положено. NewPlayer делал переходник-трубочку в 1 камеру для конденсата,надо дружно попросить его скинуть фото
  2. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    я шланг с сапуна снял с фильтра и поставил на него фильтр картерных газов - мне надо чистить крышку клапанную . т.к утром при заводе у меня в карб летит всякая ерунда в виде эмульсии.
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ну если снял шланг,тогда нужно продуть жиклёры,повнимательнее посмотреть клапан ХХ ,и там всё продуть,можно купить новый или заглушку
  4. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    про заглушки много мнений ... кто-то говорит ставить - кто наоборот ... я же к карбюраторщику возил . он бы мне тоже сказал ставить заглушку . я просто думаю карб надо продуть и новый топливный фильтр поставить - который идет от эл.насоса . и перед карбом мелкий фильтр от жигулей
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ну конечно нужно поменять фильтр,в каком бы состоянии он небыл,я меня через 3 месяца,всегда чистые,у меня их 2.А заглушкабудет жрать на 0.4 литра бенза больше,но зато без гемороя.вроде так
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    у вас мех насос . а у меня электро. наружный и стоит под крылом . фильтр инжекторный гемор менять . либо яма нужна либо под неё лезть . я вот и думаю от жиги где карб поставить ещё один от жиги
  7. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    а давление выдержит?может инжекторный от тазика и под капотом?
  8. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    можно инжекторный только посмотреть надо их крепления шлангов . а от жиги простой фильтр думаю выдержит - почему нет
  9. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    вот щас ездил прогрел до 50 градусов . обороты падают глохнет . а потом чуть повыше температура поднимается все в норме что за фигня не понимаю.завтра буду разбирать все продувать ... вот только беда компрессора нету чем продуть можно было . если только насосом но получиться ли ...
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    вот и обороты плавают от 1000 до 950 - 920
  11. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    можно разобрать и сбегать до шиномонтожа )).А может в трамблёре тоже влага? я тоже не знаю куда ещё думать
  12. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    нее трамблер сухой - тем более крышка и бегунок новые. ну если только до монтажа бежать и продувать =) можно попробовать электрическим насосом - вот что самое интересно летом проблем не было вообще
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    там в трамблёре кусок валенка стоит,он вроде должен впитывать влагу.Летом и в сухую погоду тоже всё отлично
  14. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    а свечи в момент проседания оборотов не смотрел?
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    оооо .... О__о а где ? я что то там ничего не видел ...
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Плин! Вроде бы фоткал это дело, да что-то фотку найти не могу...
    Вот как то так это должно быть...
  17. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    NewPlayer
    а у вас кастрюля от Ваза стоит?
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ребята хотел спросить у кого в карбе сделаны в 1 камеру 2 форсунки ускорительного насоса
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Да. От ВАЗа...
    В Аудюшной такое сделать будет сложнее... В ней выход газов по другому сделан...
  20. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а материал трубочки от чего ставили ? резина ? или пластмасс ? и трубочку как видно на схеме сразу в камеру... а если эмульсия может быть?
