Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    если по-руски)),то я так понимаю: мотроник это моно впрыск,который был на РМ движках и на В4, а джетроник(ещё обзывают джедаем) это механический инжектор,который мозг вынес почти всем облодателям такого презента от немцов
  2. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    мотроник это тоже мех инжектор =) это не моно -впрыск
  3. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    вот точно не помню то ли джетроник был раньше спроектирован то ли мотроник
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ну тут спорить не буду,меня никогда не интересовали мех .инжекторы,в книге и 3 джетроник есть. на в3 были карбы,моники и джетроники.
  5. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    у тебя сейчас трубка от трамблера куда подключена? и думаю ке-мотроник изначально брал разряжение для трамблера на дросселем, так же как и на ке-жетроник
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    щас карбюраторщик сделал от трамблера на карб. от тормозов на разряжение .. а раньше было карб на разряжение . трамблер на тормоза
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    вот у меня мотор 2 литра а карб не маловат ли мне ... в смысле по потере мощности - хотя эл насос стоит продувает бензик как надо
  8. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    может у меня из-за этих трубок обороты плавают...
  9. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    карб 21083? его явно не хватит на 2 л, т.к рассчитан на 1,5
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    нее карб стоит от нивы 1.8
  11. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    тут надо играть с подбором жиклеров или растачивать диффузор 2-ой камеры. у тебя обороты плавают на ХХ?
  12. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    да на холостых . на клапан хх жиклер подобрали был 39 ща 42
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    когда у меня стоял карб от нивы,шланг с вакума шёл на тройник,потом покурив форум перекинул на карб,изменений особо не почувствовал(по-мягче пошла),но когда поставил новый карб от 9-ки,то шланг на карбике-пальцы звенят и зажиганием не получается что-то изменить,а когда шланг в тройник,и зажигание по мануалу,машина прёт)) особенно на 95!и никаго перезвона
  14. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    карбюраторщик настраивал . вроде норм было . а тут бывает на подсосе глохнет . постоит пару минут и все в норме ..
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    шланг с трамблера на тройник?
  16. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    сейчас да:umnik:
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    карб не понимаю чем дышит???,ниодного шланга,кроме топливного не подключено
  18. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    На двигателе РР изначально берется опережение на трамблер от коллектора,т.е оно там постоянное (18 гр). На 3А по другому (над дросселем берется опережение ),там трамблеры разные
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    на какой-то из первых страниц(5-8) есть ссылка на все движки
  20. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    плавают на сколько? у меня на ХХ + - 40 (50) оборотов. может грязь попала в систему ХХ?
