Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а вы говорили про так называемые спирты - вы себе поставили?
  2. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    #1042 Vladber59, 22 янв 2012
    Давай по порядку.
    У Вас стиоит 190 ВЖ (от Оки), машина едет хорошо, экономично и тд.Плюс есть нераскрытые секреты у карба, а это при таком ВЖ увеличенный ТЖ как минимум.Я же говорил о пропорциональном уменьшении обоих жиклеров и не скрывал какие у меня стоят.
    Кто вам сказал что я настраиваю свой карб без приборов? Есть серьезный газоанализатор в Бош-сервисе недалеко от дома и знакомый мастер который после моих очередных доработок делает замеры CO-CH и говорит что , где и на каких оборотах изменилось.Тупо подбирать жиклеры я уже давно закончил, верить надписям на них все равно нельзя, а приборчик все покажет.
    Мощность повысилась на 15-20 лошадок? С чего бы это? Наверное очередной секрет...До 5000 крутится? А че бы ему не крутиться?Это нормальное явление. Насчет удлиненных передач объясню.Момент обеднения ТВС с ростом оборотов сместился в сторону более высоких, вобщем как и у меня, и теперь можно крутить и чувствовать тягу...до 5000? Провал остался? Че это тогда за тюних? И какие плюсы? Про мелочи промолчу.Я могу привести Вам Уважаемый Vladber59 кучу факторов которые влияют на КАЧЕСТВО смеси. И кстати... соблюсти пропорции не значит смешать. Че бы это значило?
    Уважаемый, если я добился чего-то лучшего от карба или еще чего, то я сюда выкладываю все подробности, делюсь секретами(какие они нах секреты?). Я не довожу до ума и потом езжу ухмыляясь, типа вам всем до меня еще далеко, а секрет не скажу. Улучшил машинку - поделись с клубнями, посоветуй если спрашивают.Не первый раз скажу: мы тут собрались чтобы истина родилась.:ded:
    По теме:подсос на максимум, завожу без педалей, обороты 3000, через 20-30 сек скидываю на 1500.Не грею движек, погазовал, прием появился и поехал.Масло синька Эссо.
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    На холодную 3000 об.не многовато?,там давление создаётся мама не горюй,сальники наверно быстро кончатся?
  4. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Да не, нормально все.Главное долго не держать.Завел, чувствуешь что движек ровно заработал и убавляешь потихоньку.Я крутил карб чтобы не больше 2000 прогревочные были при полном подсосе, но тогда только с третьей попытки заводится - мало открытия ДЗ.Я в этом вопросе больше опираюсь на данные ДААЗа по настройке пускового устройства, хотя "родные" настройки не подходят. Нет данных да и наверное быть не может, о количестве СО на прогреве.Видел где-то на сайте ДААЗа 8-10% при вытянутом подсосе,но это какая-то мутная инфа.Было бы это значение фиксированным по отношению к оборотам то было бы все просто.А так...
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    а у меня на высоких передачах карб не выкручивает больше 3000-3500 оборотов((,почему? подскажите кто вкурсе.Карб 83 новый
  6. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    #1046 Vladber59, 22 янв 2012
    Я тебя спрашивал...Задыхается походу.Но не факт. Рас крутится до 3000 без проблем на низки передачах, значит не хватает мощи чтобы крутить на высших. Или нехватка бенза или перекорм.Но с твоим объемом перекорм вряд ли.СО надо померить в диапазоне 3-5 тыс оборотов. Или дедовским методом жиклеры менять и пробовать.Только выяснить сначала какая камера на каких оборотах работает, чтобы знать в какой камере крутить.Примерно можно сказать что тяга пропадает в начале открытия второй камеры, во время работы ПС второй камеры.Я бы увеличил топливный второй камеры, но если честно, то сначала расточил бы диффузор до 25мм и от него бы плясал дальше.Это все справедливо при правильном уровне в поплавковой камере.Dima75 а какой карб стоял с завода?
  7. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Pierburg 2EE (Ecotronic),но я купил машину уже с 73 солексом,сейчас поставил 83
  8. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Ну тогда только жиклеры.Ниче не надо растачивать. Напиши какие стоят жиклеры, если в курсе.То что карб новый не значит что и жиклеры в нем строго по паспорту.
  9. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    согласен - новое не значит хорошее! у меня когда нива была.. я с новым карбом замучился . то одно то другое ! как только прошла гарантия . мембраны начали рваться
  10. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    А че еще и гарантия бывает? В наших магазах такого нет.У меня тоже стоял новый 73, потом из-за диффузоров поставил 83, но и мысли не было ставить новый.Разборок хватает, главное чтобы в карбе резьбы все были целые, плоскости не поведены и оси ДЗ не люфтили - остальное расходники.Короче в карбе нечему ломаться, только если он был в АРА-сервисе.83 у меня хз каких годов, я его долго в соляре мыл прежде чем вкорячить, зато сразу было заметно что в него не лазили.И по своему опыту могу сказать что цыфры на жиклерах набиваются разными шрифтами на заводе и из ремкомплектов.Как-то так, надеюсь понятно.
  11. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    эх АРА сервисы.... я когда покупал авто прежний хозяин отвозил к таким и они ему мотроник так накрутили.. что пришел в негодность . и из-за этого поставили карб - но я бы сказал он не уступает мотронику .. а вот другой случай был на гольф2 ставили солекс и там проблема с кастрюлей была.. и АРА вырезали кусок метала .. а на нем номер кузова " верхний правый угол"
  12. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Нормальненько...
  13. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну да и продали за 15тыс .... на запчасти зато карб нормально встал:rock:
  14. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Dima75, если еще не лазил в карб, то самое время.Узнаешь какие жиклеры(типа номинал), уровень в камере от верхнего среза корпуса, струйки УН направишь куда надо, ну и конечно все заводские недоделки локализуешь.Больше ниче и не надо по сути, если данные все соответствуют ДААЗовским, то будем копать дальше.Кстати вспомнил как у меня один знакомый новое корыто гнал из салона, 200 км до дома, машина сожрала литров 50 по трассе! Как так, новая ведь:shock:Сняли воздухан, вскрыли карб, все на месте только топливные жиклеры в колодцах на были вкручены!И это уже на новой машине, что говорить про карбы которые отдельно продаются?
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ничего себе 50 литров... у него W12 BIturbo?
  16. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
  17. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    жуть... 50 литров
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    вот кстати на счет оки =) похожая ситуация... купили ОКУ знакомые ! она у них 20ку не меньше хавает возили к карбюраторщику ! не один раз так ничего и не сделали
  19. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Окахаммер
  20. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ОКА это круто=) по идеалу с её карбом нормально настроенным полным бак заправил и забыл на месяц=)
