Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    вот вторую - быть такого не может - смотри выше видео я скинул! 2 носика возможно только в 1ую! может ты перепутал что ?=)
  2. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    #1122 Vladber59, 9 фев 2012
    Да какая разница? Все равно в карб лазить, там и загнешь куда хочешь. Если по стоку то не должно так быть. И видео это....Придурок какой-то, стоило вообще такую хрень снимать,и носики он так заумно гнет - загляденье. Видео можно было назвать "как получить эконостат в гаражных условиях".Тупой, никчемный ролик, раздутый для пущей солидности.ИМХО. Кто понимает в карбах поймет меня.
  3. anaxny
    anaxny Новичок
    3 дек 2011
    83
    ауди80 b3 1.6 1991
    я извиняюсь,моя невнимательность.нижний носик стоит так,что сразу не заметил.прошу прощения.так что не стоит так как на видео гнуть носики?кто что думает об этом?
  4. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Читай выше, сколько людей - столько мнений.
  5. BLAJENNII FILIMON
    BLAJENNII FILIMON Bad e-mail
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Ребят,а схему подключения шлангов к карбу можно посмотреть?
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    вроде на 45 стр.или где-то рядом есть полный очёт с фотками,не поленись поищи
  7. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Mixail 71 здравсвуй!Скажи,а что делать со всей этой приблудой которая стоит с насосом?Я имею в виду накопитель остаточного давления и топлевный фильтр?
  8. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Пасиб большой!!!Нашёл!!!
  9. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    привет ты имеешь в виду - тройник ? =) его надо обязательно оставлять! а то напрямую сделаешь и фонтан из карба пойдет! я пробовал ... =))) насос электрический мешать тебе не будет даже над механическим не заморачивайся
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и фильтр оставляй! у меня от тройника шланг подачи топлива идет на карб и все ок ! там вроде как на шланге который от тройника идет - подача топлива будет железный носик ну ты сделай переход из простого шланга от таза соедини их меж собой и хомутом стяни! а когда будешь обогрев делать - забор воздуха у тебя должна гофра резиновая быть вот из неё и делай от нивы гофра шлак!
  11. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Доброго здоровьеца!!!Ага,значит если я правильно понял,всё что стоит под днищем остовлять и начинать заморачиваться под капотом?У меня есть тройник от питбурга под мехнасос,такая хрень типа фильтра с тремя выходами. Он пойдёт?Так,и ещё вопросик.Впускной коллектор у меня с ёжиком и штуцером под охлаждающую жидкость.Стоит-ли всё это хозяйство подключать?Да,чуть не забыл,на крбюраторе ведь тоже штуцер на обратку есть,с ним что делать?
  12. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    штуцер ож на коллекторе заглуши... или делай по малому кругу придется верхний патрубок пилить!но обогрев карба ож не обязателен! главное обдув от коллектора !и обратку на карбе заглуши! а под капотом уже есть тройник! у меня от инжектора стоит родной .
  13. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Блин,я тебя уже наверное достал!!!Просто тема для меня новая,по движку ходовой,это на будьте любезны с закрытыми глазами!!!Так,а тройник он-же регулятор давления стоит на корпусе воздухоочестителя и от него надо плясать к карбюратору,правильно?
  14. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Вот ещё.Ёжика к чему пдключать,я имею в виду электрику?
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    да ла те перестань- на то он и форум чтобы помогать советами а тройник этот крепиться справа на корпусе ближе к фаре и от него тебе надо к карбу =) я тогда на мобу сфоткаю и тебе картинку пришлю посмотришь=) в этот тройник входят шланг подачи из бака . шланг обратки . шланг отдачи топлива . и в этот тройник так же подходит шланг вакуума
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    из электрики у меня только подключен эпхх ...
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ёжик у меня тоже не работает,подозреваю что из-за нижнего датчика ОЖ,т.к. он у меня накрылся((,но и без него все морозы заводилась замечательно.
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    аналогично - проблем не ныло в морозы
  19. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    Dima75 - привет - исчезли у тебя проблемы когда двиган прогреваешь на подсосе - ?
  20. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    сейчас завожу на подсосе и через минуту убираю,дальше греется на холостых,но проблемы с конденсатом не исчезли,даже эмульсия появлялась на крышке заливной горловины,сейчас нету.
